= Мир MS Excel/Перенести некоторые строки из табл. 1 в табл 2 по их сумме? - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Перенести некоторые строки из табл. 1 в табл 2 по их сумме? (Макросы/Sub)
kirkato Дата: Понедельник, 06.07.2015, 12:01 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите с написанием макроса или формулы. Просто не знаю возможно ли так сделать средствами excel. На одном листе две таблицы. таблица 1 с данными, таблица 2 пустая Нужно чтобы из табл 1 перемещались строки в табл 2 сумма которых равна определенному числу.
К сообщению приложен файл: 8936020.xlsx (20.3 Kb)
[IMG]http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/02/cbbf474101dc6824df2133572b91715e.gif[/IMG]
СообщениеЗдравствуйте. Помогите с написанием макроса или формулы. Просто не знаю возможно ли так сделать средствами excel. На одном листе две таблицы. таблица 1 с данными, таблица 2 пустая Нужно чтобы из табл 1 перемещались строки в табл 2 сумма которых равна определенному числу.
Автор - kirkato
Дата добавления - 06.07.2015 в 12:01
Pelena Дата: Понедельник, 06.07.2015, 12:34 | Сообщение № 2
Репутация: 4425 ±
Здравствуйте. Попробуйте поискать по форуму по ключевым словам Задача о рюкзаке
СообщениеЗдравствуйте. Попробуйте поискать по форуму по ключевым словам Задача о рюкзаке
Дата добавления - 06.07.2015 в 12:34
miver Дата: Понедельник, 06.07.2015, 14:01 | Сообщение № 3
Репутация: 37 ±
kirkato, Если пробывать набирать самым простым перебором без точного решения Задачи о рюкзаке, то смотри вложеный файл
К сообщению приложен файл: 8936020_m.xlsm (28.6 Kb)
Сообщениеkirkato, Если пробывать набирать самым простым перебором без точного решения Задачи о рюкзаке, то смотри вложеный файл
Автор - miver
Дата добавления - 06.07.2015 в 14:01
kirkato Дата: Понедельник, 06.07.2015, 14:58 | Сообщение № 4
Пока разбирался как все таки переделать вариант от Pelena под свой. тут уже оказался готовый вариант спасибо Miver'у. Miver ваш способ при числе допустим "23000" выдает результат 22990, при числе "50" выдает 30, при "1000" - 990 и тд. Можно ли это как то подправить? и еще а как прописать в макросе чтоб не копировались строки а переносились? В принципе точность можно и руками подправить, а вот как именно перенести
Сообщение отредактировал kirkato - Понедельник, 06.07.2015, 15:00
СообщениеПока разбирался как все таки переделать вариант от Pelena под свой. тут уже оказался готовый вариант спасибо Miver'у. Miver ваш способ при числе допустим "23000" выдает результат 22990, при числе "50" выдает 30, при "1000" - 990 и тд. Можно ли это как то подправить? и еще а как прописать в макросе чтоб не копировались строки а переносились? В принципе точность можно и руками подправить, а вот как именно перенести
Автор - kirkato
Дата добавления - 06.07.2015 в 14:58
miver Дата: Понедельник, 06.07.2015, 15:50 | Сообщение № 5
Репутация: 37 ±
Я же писал
без точного решения
Просто пропишите в макросе после копирования стирание данных
И в конце выгрузка на лист[vba]
Range("D7:F" & 6 + UBound(arr)).Value = arr
[moder]Оформляйте коды тегами (кнопка #)[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 06.07.2015, 18:56
Я же писал
без точного решения
Автор - miver
Дата добавления - 06.07.2015 в 15:50
kirkato Дата: Понедельник, 06.07.2015, 16:02 | Сообщение № 6
Прописал как сказали. теперь выдает ошибку на строку 26 "summ = summ - arr(i, 3)"
СообщениеПрописал как сказали. теперь выдает ошибку на строку 26 "summ = summ - arr(i, 3)"
Автор - kirkato
Дата добавления - 06.07.2015 в 16:02
miver Дата: Понедельник, 06.07.2015, 16:27 | Сообщение № 7
Репутация: 37 ±
А если подумать
К сообщению приложен файл: 8936020_m2.xlsm (27.7 Kb)
СообщениеА если подумать
Автор - miver
Дата добавления - 06.07.2015 в 16:27
kirkato Дата: Понедельник, 06.07.2015, 16:32 | Сообщение № 8
Ну я бы честно не догадался бы так сделать, сколько бы не думал :) Спасибо огромное
СообщениеНу я бы честно не догадался бы так сделать, сколько бы не думал :) Спасибо огромное
Автор - kirkato
Дата добавления - 06.07.2015 в 16:32
kirkato Дата: Понедельник, 06.07.2015, 17:48 | Сообщение № 9
Появилась проблемка с макросом. Загрузил данные, примерно 520000 строк и попробывал сформировать по нужной мне сумме. в первый раз работает отлично набирает столько сколько и нужно, а вот во второй и последующие разы макрос вообще не срабатывает. Как заставить его работать корректно?
СообщениеПоявилась проблемка с макросом. Загрузил данные, примерно 520000 строк и попробывал сформировать по нужной мне сумме. в первый раз работает отлично набирает столько сколько и нужно, а вот во второй и последующие разы макрос вообще не срабатывает. Как заставить его работать корректно?
Автор - kirkato
Дата добавления - 06.07.2015 в 17:48
miver Дата: Вторник, 07.07.2015, 08:56 | Сообщение № 10
Репутация: 37 ±
Дело все в пробелах в данных. Было прописано до первого пропуска сверху. Поменял на первую строку с низу.
Лучше отсортировать данные по убыванию
Посмотри код с коментариями ниже.
Если один раз разобратся, то дальше проще переделывать под себя
Dim ArrRez()
Dim TmpArrRez()
If (Union(Target.Cells(1), Range("H6")).Address = Range("H6").Address) Then
'-- Блок сортировки
Лист2.ListObjects("Реестр").Sort.SortFields.Clear
Лист2.ListObjects("Реестр").Sort.SortFields.Add _
Key:=Range("Реестр[Сумма]"), _
SortOn:=xlSortOnValues, _
Order:=xlDescending, _
DataOption:=xlSortNormal
[color=red]With Лист2.ListObjects("Реестр").Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With[/color]
'-- Задаем нужную сумму
summ = Range("H6").Value
'-- Копируем масив данных в память
[color=red]arr = Range("D7:F" & Range("F1048000").End(xlUp).Row).Value[/color]
'-- Очищаем правую таблицу
Range("K7:M" & Range("M7").End(xlDown).Row).ClearContents
ReDim TmpArrRez(LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2), 1 To 1)
'-- Перебор данных в памяти
For i = LBound(arr) To UBound(arr)
[color=red]A = Val(arr(i, 3))[/color]
'-- Если очередное значение менше суммы и болше нуля переносим в таблицу
[color=red]If A <= summ And A > 0 Then[/color]
For j = LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2)
'-- Сам перенос знрачений
TmpArrRez(j, UBound(TmpArrRez, 2)) = arr(i, j)
arr(i, j) = ""
Next j
ReDim Preserve TmpArrRez(LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2), 1 To UBound(TmpArrRez, 2) + 1)
summ = summ - A
If summ = 0 Then Exit For
Next i
'-- Транспонируем полученую таблицу
ReDim ArrRez(LBound(TmpArrRez, 2) To UBound(TmpArrRez, 2), LBound(TmpArrRez) To UBound(TmpArrRez))
For i = LBound(ArrRez) To UBound(ArrRez)
ArrRez(i, j) = TmpArrRez(j, i)
Next j
Next i
'-- Вывод значений на лист
Range("K7:M" & 6 + UBound(ArrRez)).Value = ArrRez
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 07.07.2015, 10:54
СообщениеДело все в пробелах в данных. Было прописано до первого пропуска сверху. Поменял на первую строку с низу.
Dim ArrRez()
Dim TmpArrRez()
'-- Блок сортировки
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
End With[/color]
arr(i, j) = ""
Next j
summ = summ - A
Next i
Next j
Next i
Автор - miver
Дата добавления - 07.07.2015 в 08:56
ShAM Дата: Вторник, 07.07.2015, 10:42 | Сообщение № 11
Репутация: 249 ±
Модератор:
Михаил (miver), не надо игнорировать замечание модератора!
Модератор:
Автор - ShAM
Дата добавления - 07.07.2015 в 10:42
kirkato Дата: Вторник, 07.07.2015, 11:17 | Сообщение № 12
Вопрос закрыт. Код работает на все 100%. Еще раз спасибо Miver
СообщениеВопрос закрыт. Код работает на все 100%. Еще раз спасибо Miver
Автор - kirkato
Дата добавления - 07.07.2015 в 11:17
miver Дата: Вторник, 07.07.2015, 12:16 | Сообщение № 13
Репутация: 37 ±
[offtop]
Никого не хотел обидеть. Просто хотел выделить красным цветом строки на которые нужно обратить внимание kirkato,
В теге нельзя этого сделать [/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - miver
Дата добавления - 07.07.2015 в 12:16
