= Мир MS Excel/Восстановление порядковых номеров после скрытия строк - Мир MS Excel
gsnejniy Дата: Вторник, 21.07.2015, 18:42 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
День добрый, уважаемые Форумчане!
Есть файл (прикрепил) из трех станиц: "Смета", "Калькулятор" и "Справочник". Смысл файла в расчете стоимости изготовления продукции и формирования подробной сметы.
Значения на странице "Смета" подтягиваются с помощью "ВПР" с двух других страниц, а в связи с тем, что некоторые строки на странице "Калькулятор" остаются пустыми, на странице "Смета" данные строки дублируются со значением "Н/Д".
Есть макрос который скрывает или отображает строки с значением "Н/Д", управляется нажатием кнопки. Но при этом сбивается порядок порядковых номеров (уж извиняюсь за тавтологию)).
Можно ли, что то здесь придумать?
Файл прикрепляю.
Заранее огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: 7175569.xlsx (32.3 Kb)
Сообщение отредактировал gsnejniy - Вторник, 21.07.2015, 18:43
СообщениеДень добрый, уважаемые Форумчане!
Файл прикрепляю.
Автор - gsnejniy
Дата добавления - 21.07.2015 в 18:42
KSV Дата: Вторник, 21.07.2015, 18:53 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
А что именно нужно?
Если просто избавиться от #Н/Д, то можно так
К сообщению приложен файл: 0650130.xlsx (32.3 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
А что именно нужно?
Автор - KSV
Дата добавления - 21.07.2015 в 18:53
gsnejniy Дата: Вторник, 21.07.2015, 19:07 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
А что именно нужно?
Да нет, от строк содержащих "Н/Д" мы уже избавились с помощью кнопки с макросом эти строки скрывающей. Вот только когда скрываешь эти строки нарушается очередность порядковых номеров в столбце №2. Вот и интересно, можно ли как то решить вопрос с этой очередностью при помощи формул, макросов или какого либо форматирования?
Кстати, есть еще одна проблема, если на странице "Калькулятор" ввести значения в то время когда на странице "Смета" строки находятся в свернутом состоянии то введенные значения потом безвозвратно прекращают отображаться. Подскажите, что делать пожалуйста.
Файл дублирую, прошлый раз выложил неверный.
К сообщению приложен файл: 6899687.xlsm (38.0 Kb)
А что именно нужно?
Автор - gsnejniy
Дата добавления - 21.07.2015 в 19:07
Udik Дата: Вторник, 21.07.2015, 19:13 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Нумерация при скрытии должна оставаться как в развёрнутом столбце?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНумерация при скрытии должна оставаться как в развёрнутом столбце?
Автор - Udik
Дата добавления - 21.07.2015 в 19:13
KSV Дата: Вторник, 21.07.2015, 19:16 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
тогда, можно так
К сообщению приложен файл: 4859833.xlsx (33.7 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениетогда, можно так
Автор - KSV
Дата добавления - 21.07.2015 в 19:16
KSV Дата: Вторник, 21.07.2015, 19:26 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
добавьте одну строчку в код события активации листа, вот так:[vba]
Private Sub Worksheet_Activate()
      Columns("G:G").Rows.Hidden = 0
      Columns("G:G").SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 16).Rows.Hidden = 1
К сообщению приложен файл: 0722999.xlsm (39.1 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Вторник, 21.07.2015, 19:29
Автор - KSV
Дата добавления - 21.07.2015 в 19:26
gsnejniy Дата: Среда, 22.07.2015, 09:15 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Все отлично, Ваш файл работает так как нужно. Только вот почему то очередность сохраняется только для первого блока "Проектно-расчетные работы", а в остальных опять беспорядочно.
Сообщение отредактировал gsnejniy - Среда, 22.07.2015, 11:19
Автор - gsnejniy
Дата добавления - 22.07.2015 в 09:15
KSV Дата: Среда, 22.07.2015, 11:38 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Так, я только первый блок и переделал :) , вам для примера. Формулы скопируйте из него в другие блоки и все заработает.
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 22.07.2015 в 11:38
gsnejniy Дата: Среда, 22.07.2015, 11:50 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Так, я только первый блок и переделал , вам для примера. Формулы скопируйте из него в другие блоки и все заработает.
Да я что то не могу найти эти формулы?) Это формула прям или макрос? Я в деле с макросами профан пока полнейший, еще ни разу не волшебник так сказать :)
Автор - gsnejniy
Дата добавления - 22.07.2015 в 11:50
gsnejniy Дата: Среда, 22.07.2015, 11:52 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Ааааа....) Все, нашел же ж, обыкновенная формула в колонке с номерами))) Спасибо огромнейшее Вам))
СообщениеАаааа....) Все, нашел же ж, обыкновенная формула в колонке с номерами))) Спасибо огромнейшее Вам))
Автор - gsnejniy
Дата добавления - 22.07.2015 в 11:52
KSV Дата: Среда, 22.07.2015, 11:54 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
скопировал формулы во все блоки
К сообщению приложен файл: 4697707.xlsm (39.0 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 22.07.2015 в 11:54
gsnejniy Дата: Среда, 22.07.2015, 11:57 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Все равно порядковые номера сбиваются) Эта формула считает незаполненные блоки.
К сообщению приложен файл: 0722999-2-.xlsm (40.5 Kb)
СообщениеВсе равно порядковые номера сбиваются) Эта формула считает незаполненные блоки.
Автор - gsnejniy
Дата добавления - 22.07.2015 в 11:57
gsnejniy Дата: Среда, 22.07.2015, 11:59 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
В Вашем все работает чудесно) Большое спасибо еще раз)) Тему можно считать закрытой)
Автор - gsnejniy
Дата добавления - 22.07.2015 в 11:59
