Есть файл (прикрепил) из трех станиц: "Смета", "Калькулятор" и "Справочник". Смысл файла в расчете стоимости изготовления продукции и формирования подробной сметы. Значения на странице "Смета" подтягиваются с помощью "ВПР" с двух других страниц, а в связи с тем, что некоторые строки на странице "Калькулятор" остаются пустыми, на странице "Смета" данные строки дублируются со значением "Н/Д".
Есть макрос который скрывает или отображает строки с значением "Н/Д", управляется нажатием кнопки. Но при этом сбивается порядок порядковых номеров (уж извиняюсь за тавтологию)). Можно ли, что то здесь придумать?
Файл прикрепляю.
Заранее огромное спасибо!
День добрый, уважаемые Форумчане!
А что именно нужно? Если просто избавиться от #Н/Д, то можно так
Да нет, от строк содержащих "Н/Д" мы уже избавились с помощью кнопки с макросом эти строки скрывающей. Вот только когда скрываешь эти строки нарушается очередность порядковых номеров в столбце №2. Вот и интересно, можно ли как то решить вопрос с этой очередностью при помощи формул, макросов или какого либо форматирования?
Кстати, есть еще одна проблема, если на странице "Калькулятор" ввести значения в то время когда на странице "Смета" строки находятся в свернутом состоянии то введенные значения потом безвозвратно прекращают отображаться. Подскажите, что делать пожалуйста.
Файл дублирую, прошлый раз выложил неверный.gsnejniy
добавьте одну строчку в код события активации листа, вот так:
Все отлично, Ваш файл работает так как нужно. Только вот почему то очередность сохраняется только для первого блока "Проектно-расчетные работы", а в остальных опять беспорядочно.
Все отлично, Ваш файл работает так как нужно. Только вот почему то очередность сохраняется только для первого блока "Проектно-расчетные работы", а в остальных опять беспорядочно.gsnejniy
Сообщение отредактировал gsnejniy - Среда, 22.07.2015, 11:19
Так, я только первый блок и переделал , вам для примера. Формулы скопируйте из него в другие блоки и все заработает.
Да я что то не могу найти эти формулы?) Это формула прям или макрос? Я в деле с макросами профан пока полнейший, еще ни разу не волшебник так сказать gsnejniy
