= Мир MS Excel/Добавление строки между 2-х строк - Мир MS Excel
den45444 Дата: Пятница, 24.07.2015, 11:00 | Сообщение № 1
Помогите написать макрос для такой задачи:
- между 8 и 9 строк добавить строку с формулами от 8-й строки, при этом нижняя часть таблицы должна смещаться вниз.
Прилагаю файл.
К сообщению приложен файл: 8830251.xlsx (12.3 Kb)
Прилагаю файл.
Автор - den45444
Дата добавления - 24.07.2015 в 11:00
SLAVICK Дата: Пятница, 24.07.2015, 11:07 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Можно и без макроса:
Выделяем полностью 8-ю строку (Можно нажать Shift + пробел)
Нажимаем Ctrl + C
Нажимаем стрелку вниз
Нажимаем Ctrl + +
Все :D
А макрос вот:
Sub Макрос3()
     Rows("8:8").Copy
     Range("A9").Insert Shift:=xlDown
СообщениеМожно и без макроса:
Нажимаем Ctrl + C
Нажимаем Ctrl + +
Все :D
А макрос вот:
Sub Макрос3()
     Rows("8:8").Copy
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.07.2015 в 11:07
den45444 Дата: Пятница, 24.07.2015, 11:15 | Сообщение № 3
SLAVICK, Благодарю за скорый ответ.
А как можно вставлять строку над 9-й строкой? Или лучше, чтобы программа нашла ячейку с надписью "Итого(этап№1):" и выше нее вставил строку. Такое вообще можно?
СообщениеSLAVICK, Благодарю за скорый ответ.
Автор - den45444
Дата добавления - 24.07.2015 в 11:15
SLAVICK Дата: Пятница, 24.07.2015, 11:23 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Так оно и вставляет над 9-й строкой а 9-я строка съезжает на 10-ю.... :o
Можно конечно:
Sub Макрос3()
     Rows("8:8").Copy
     Columns("A:A").Find(What:="Итого (этап №1):", After:=Cells(1, 1), LookIn:= _
         xlFormulas, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:= _
         xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Insert Shift:=xlDown
К сообщению приложен файл: 8830251-1-.xlsm (21.5 Kb)
Можно конечно:
Sub Макрос3()
     Rows("8:8").Copy
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.07.2015 в 11:23
den45444 Дата: Пятница, 24.07.2015, 11:32 | Сообщение № 5
SLAVICK, благодарю.
Rows("8:8").Copy - копирует 8-ю строку, если я правильно понял. А как прописать, чтобы копировалась та строка, которая находится выше строки с надписью "Итого (этап №1):" ?
СообщениеSLAVICK, благодарю.
Автор - den45444
Дата добавления - 24.07.2015 в 11:32
SLAVICK Дата: Пятница, 24.07.2015, 11:47 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Вот:
Sub Макрос3()
Dim r As Range
      Set r = Columns("A:A").Find(What:="Итого (этап №1):", After:=Cells(1, 1), LookIn:= _
      r.Offset(-1, 0).EntireRow.Copy
      r.Insert Shift:=xlDown
К сообщению приложен файл: 1433587.xlsm (22.6 Kb)
СообщениеВот:
Sub Макрос3()
Dim r As Range
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.07.2015 в 11:47
den45444 Дата: Пятница, 24.07.2015, 11:56 | Сообщение № 7
SLAVICK, работает :) благодарю.
Нда.. теперь появился аппетит
Теперь хочется добавить макрос удалить таким же методом строку находящуюся над строкой "Итого (этап №1):".
СообщениеSLAVICK, работает :) благодарю.
Автор - den45444
Дата добавления - 24.07.2015 в 11:56
SLAVICK Дата: Пятница, 24.07.2015, 12:09 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Удалить:
r.Offset(-1, 0).EntireRow.Delete Shift:=xlUp
Только смысл? И вообще, читаем rules :
Другой вопрос- другая тема ;)
СообщениеУдалить:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.07.2015 в 12:09
