= Мир MS Excel/Application.ScreenUpdating = 0 - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Application.ScreenUpdating = 0 (Макросы/Sub)
Nic70y Дата: Понедельник, 27.07.2015, 12:28 | Сообщение № 1
Репутация: 2293 ±
Отключаем обновление экрана в начале макроса,
в конце включаем.
Вопрос - а обязательно включать?
Вроде как и без включения, после завершения макроса он обновляется.
Или я чего-то не понимаю?
Подскажите тупому пожалуйста.
СообщениеОтключаем обновление экрана в начале макроса,
в конце включаем.
Дата добавления - 27.07.2015 в 12:28
Roman777 Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:10 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Nic70y, Добрый день.
Лично у меня в любом случае необходимость включить после отключения остаётся, поскольку всё-таки, с отключенным обновлением не видно не только изменений, которые я выполняю в той или иной ячейке, но и просто какая ячейка выделена.
Много чего не знаю!!!!
СообщениеNic70y, Добрый день.
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.07.2015 в 13:10
Nic70y Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:24 | Сообщение № 3
Репутация: 2293 ±
ну например
Sub tipakod()
      [a1] = "8"
[/vba]и все ок.
не, наверное я все-таки туплю...
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 27.07.2015, 13:24
Сообщениену например
Sub tipakod()
      [a1] = "8"
[/vba]и все ок.
Дата добавления - 27.07.2015 в 13:24
Roman777 Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:31 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
Nic70y, Что-то тут не чисто, у меня код отрабатывает, а лист остаётся пустым, до тех пор пока не включу скринАпдейтинг... и честно говоря, не пойму, почему вы могли бы видеть результат (если изначально ячейка А1 была пуста). Мб у Вас в коде всё-таки есть включение, или действие, после которого Application.ScreenUpdating становится равным True (если такие действия существуют...)
СообщениеNic70y, Что-то тут не чисто, у меня код отрабатывает, а лист остаётся пустым, до тех пор пока не включу скринАпдейтинг... и честно говоря, не пойму, почему вы могли бы видеть результат (если изначально ячейка А1 была пуста). Мб у Вас в коде всё-таки есть включение, или действие, после которого Application.ScreenUpdating становится равным True (если такие действия существуют...)
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.07.2015 в 13:31
Nic70y Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:36 | Сообщение № 5
Репутация: 2293 ±
Не, я не махлюю,
уже много раз так делал.
К сообщению приложен файл: 7653407.gif (12.8 Kb) · 9462097.gif (7.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 27.07.2015, 13:37
СообщениеНе, я не махлюю,
Дата добавления - 27.07.2015 в 13:36
Vemod Дата: Понедельник, 27.07.2015, 14:03 | Сообщение № 6
Возможно дело в разных версиях excel. У меня на 10м тоже все отображается не зависимо от включение/выключения обновления экрана.
Отключение обновления помогает когда операции на нескольких листах, убирает мелькание.
СообщениеВозможно дело в разных версиях excel. У меня на 10м тоже все отображается не зависимо от включение/выключения обновления экрана.
Автор - Vemod
Дата добавления - 27.07.2015 в 14:03
Rioran Дата: Понедельник, 27.07.2015, 14:05 | Сообщение № 7
Репутация: 290 ±
Nic70y, привет!
Как я понял по переписке разработчиков ОТСЮДА (инглиш), в ранних версиях Excel компания Microsoft разрешала разработчикам больший контроль над свойством Application.ScreenUpdating. И можно было его отключить и само оно уже включается при определённых условиях. Однако в последующих версиях компания принудительно ввела "перезагрузку" метода. Таким образом, в новых версиях (там не понятно, каких именно) после того, как макрос отрабатывает - изменённая им настройка Application.ScreenUpdating возвращается в прежнее русло.
Особо отмечается, что если перевести выполнение макроса в пошаговый режим (с помощью F8 клавиши выполнять по 1-й строке кода), то свойство Application.ScreenUpdating всегда будет True независимо от установленной разработчиком. И отслеживать реальное состояние этого свойства можно будет только с помощью ввода булевой переменной, которая будет дублировать значение свойства при изменениях.
Упоминается, что "перезагрузка" Application.ScreenUpdating свойства происходит, когда задействуется другой макрос (?) или модуль.
Помимо прочего нашёл в сети упоминания, что можно работать со свойством Application.StatusBar и оно всегда будет отображаться в экселе с учётом изменений даже при выключенном обновлении экрана. Опробовал - можно задавать текст строки, которая в моём 2013-м Экселе показана в самом низу, рядом с кнопкой записи макроса. Также в обход отключенного обновления экрана работает и обновление внешнего вида формы с помощью метода .RePaint.
Возвращаясь к изначальному вопросу. Судя по всему, да, включать крайне желательно. Ведь поведение программы разработчики меняли со временем и нет никакой уверенности, что во всех версиях свойство будет работать одинаково. Причём в официальной документации нет никакого уточнения о том, как метод работает, просто рекомендация вернуть свойство в изначальное положение после завершения работы с ним.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Понедельник, 27.07.2015, 14:07
СообщениеNic70y, привет!
Автор - Rioran
Дата добавления - 27.07.2015 в 14:05
Nic70y Дата: Понедельник, 27.07.2015, 14:12 | Сообщение № 8
Репутация: 2293 ±
Роман, спасибо за разъяснение.
Так оно и было
Application.ScreenUpdating начал использовать с MSO 2010
и когда макрос вызывал другой макрос, то приходилось в другом макросе прописывать откл.
СообщениеРоман, спасибо за разъяснение.
Так оно и было
Дата добавления - 27.07.2015 в 14:12
