= Мир MS Excel/Скрытие/Отображение строк макросом - Мир MS Excel
Цезарь Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:58 | Сообщение № 1
Приветствую всех) Я понимаю, то что тема такая есть даже с готовым решением, но я хоть убейте не могу перенести макрос к себе в рабочую таблицу. Не могу адаптировать. Файл приложил, помогите сделать такой макрос, там в таблице есть что нужно сделать. область выделена жёлтым цветом. К сожалению не смог прикрепить всю свою таблицу, только копию листа на котором нужно сделать макрос, так как весь рабочий документ очень много весит.
К сообщению приложен файл: _3.xls (41.5 Kb)
СообщениеПриветствую всех) Я понимаю, то что тема такая есть даже с готовым решением, но я хоть убейте не могу перенести макрос к себе в рабочую таблицу. Не могу адаптировать. Файл приложил, помогите сделать такой макрос, там в таблице есть что нужно сделать. область выделена жёлтым цветом. К сожалению не смог прикрепить всю свою таблицу, только копию листа на котором нужно сделать макрос, так как весь рабочий документ очень много весит.
Автор - Цезарь
Дата добавления - 28.07.2015 в 11:58
Samaretz Дата: Вторник, 28.07.2015, 12:15 | Сообщение № 2
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Так?
Sub Collapse_Expand_Rows()
Dim i As Long
With Sheet3
   For i = 44 To 59
     .Rows(i).EntireRow.Hidden = .Cells(i, 6) = 0
   Next i
   For i = 67 To 83
   Next i
К сообщению приложен файл: 8231661.xls (59.5 Kb)
СообщениеТак?
Dim i As Long
With Sheet3
   For i = 44 To 59
   Next i
   For i = 67 To 83
   Next i
Автор - Samaretz
Дата добавления - 28.07.2015 в 12:15
Цезарь Дата: Вторник, 28.07.2015, 12:20 | Сообщение № 3
Samaretz, там внизу почему то всё скрыло(( Сверху шикарно получилось))
СообщениеSamaretz, там внизу почему то всё скрыло(( Сверху шикарно получилось))
Автор - Цезарь
Дата добавления - 28.07.2015 в 12:20
Цезарь Дата: Вторник, 28.07.2015, 12:23 | Сообщение № 4
Samaretz, хотя нет вру. должно быть так. Если в жёлтых ячейках 0, то строка скрывается вся. Если в ячейке >0, то строка отображается.
СообщениеSamaretz, хотя нет вру. должно быть так. Если в жёлтых ячейках 0, то строка скрывается вся. Если в ячейке >0, то строка отображается.
Автор - Цезарь
Дата добавления - 28.07.2015 в 12:23
Samaretz Дата: Вторник, 28.07.2015, 12:24 | Сообщение № 5
Репутация: 63 ±
А если меньше нуля? Или такого не может быть в принципе?
Если в желтых ячейках могут быть только неотрицательные значения, то тогда макрос будет таким (плюс см. вложенный файл):
Dim i As Long
With Sheet3
   For i = 44 To 59
     .Rows(i).EntireRow.Hidden = .Cells(i, 10) = 0
   Next i
   For i = 67 To 83
   Next i
К сообщению приложен файл: 9877298.xls (55.0 Kb)
Сообщение отредактировал Samaretz - Вторник, 28.07.2015, 12:32
Dim i As Long
With Sheet3
   For i = 44 To 59
   Next i
   For i = 67 To 83
   Next i
Автор - Samaretz
Дата добавления - 28.07.2015 в 12:24
Udik Дата: Вторник, 28.07.2015, 13:25 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Почти тоже самое, только с кнопочками
Public Sub hide(num As Byte)
        Static i As Byte
        Dim arrDelt(1 To 2) As Integer
        arrDelt(1) = 42
        arrDelt(2) = 66
        For i = 1 To 17
        If Worksheets("l1").Cells(arrDelt(num) + i, 10) = 0 Then
         Worksheets("l1").Rows(arrDelt(num) + i).Hidden = True
        Next i
Public Sub unhide(num As Byte)
        Static i As Byte
        arrDelt(1) = 42
        arrDelt(2) = 66
        For i = 1 To 17
         Worksheets("l1").Rows(arrDelt(num) + i).Hidden = False
        Next i
К сообщению приложен файл: hide.xls (78.5 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 28.07.2015, 13:32
СообщениеПочти тоже самое, только с кнопочками
        Static i As Byte
        arrDelt(1) = 42
        arrDelt(2) = 66
        For i = 1 To 17
        Next i
        Static i As Byte
        arrDelt(1) = 42
        arrDelt(2) = 66
        For i = 1 To 17
        Next i
Автор - Udik
Дата добавления - 28.07.2015 в 13:25
Цезарь Дата: Вторник, 28.07.2015, 13:25 | Сообщение № 7
Samaretz, Спасибо громадное))) всё работает)) осталось только перенести в свою таблицу, будут вопросы, напишу) но их не должно быть))
СообщениеSamaretz, Спасибо громадное))) всё работает)) осталось только перенести в свою таблицу, будут вопросы, напишу) но их не должно быть))
Автор - Цезарь
Цезарь Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:19 | Сообщение № 8
Samaretz, не получается перенести. пишет ошибку:
Object required (Error 424)
СообщениеSamaretz, не получается перенести. пишет ошибку:
Автор - Цезарь
Дата добавления - 28.07.2015 в 14:19
Цезарь Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:22 | Сообщение № 9
Udik, Не могу переместить твой макрос в свою таблицу. Сохраняю его у себя, но всё равно через сервис-макросы я его даже увидеть не могу.
СообщениеUdik, Не могу переместить твой макрос в свою таблицу. Сохраняю его у себя, но всё равно через сервис-макросы я его даже увидеть не могу.
Автор - Цезарь
Дата добавления - 28.07.2015 в 14:22
Цезарь Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:24 | Сообщение № 10
Возможны ли эти проблемы из за того, что у меня выше Excel 2003 нет ни чего?
СообщениеВозможны ли эти проблемы из за того, что у меня выше Excel 2003 нет ни чего?
Автор - Цезарь
Дата добавления - 28.07.2015 в 14:24
Udik Дата: Вторник, 28.07.2015, 15:43 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Я специально в формате 2003 сохранил. Через макросы вы не увидите, т.к. процедуры с параметром. Смотреть нужно через кнопку VBA на вкладке разработчик. Запуск либо кнопкой, либо дописать четыре простеньких макроса, которые будут тупо вызывать процедуры с параметром.
[p.s.]названия листа в макросе на ваш нужно сменить, либо переименовать ваш лист
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 28.07.2015, 15:45
СообщениеЯ специально в формате 2003 сохранил. Через макросы вы не увидите, т.к. процедуры с параметром. Смотреть нужно через кнопку VBA на вкладке разработчик. Запуск либо кнопкой, либо дописать четыре простеньких макроса, которые будут тупо вызывать процедуры с параметром.
Автор - Udik
Дата добавления - 28.07.2015 в 15:43
Цезарь Дата: Вторник, 28.07.2015, 16:37 | Сообщение № 12
Udik, можешь сделать 4 простеньких макроса по моему примеру?) Я вообще не шарю... даже не могу найти эту кнопку VBA.
СообщениеUdik, можешь сделать 4 простеньких макроса по моему примеру?) Я вообще не шарю... даже не могу найти эту кнопку VBA.
Автор - Цезарь
Дата добавления - 28.07.2015 в 16:37
Udik Дата: Вторник, 28.07.2015, 17:08 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
вот код с доп макросами
      Static i As Byte
      arrDelt(1) = 42
      arrDelt(2) = 66
      For i = 1 To 17
       Worksheets("l1").Rows(arrDelt(num) + i).EntireRow.Hidden = True
      Next i
      Static i As Byte
      arrDelt(1) = 42
      arrDelt(2) = 66
      For i = 1 To 17
       Worksheets("l1").Rows(arrDelt(num) + i).EntireRow.Hidden = False
      Next i
Public Sub hide1()
      hide (1)
Public Sub hide2()
      hide (2)
Public Sub unhide1()
      unhide (1)
Public Sub unhide2()
      unhide (2)
вот кнопка
К сообщению приложен файл: 9815116.jpg (27.2 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 28.07.2015, 17:10
Сообщениевот код с доп макросами
      Static i As Byte
      arrDelt(1) = 42
      arrDelt(2) = 66
      For i = 1 To 17
      Next i
      Static i As Byte
      arrDelt(1) = 42
      arrDelt(2) = 66
      For i = 1 To 17
      Next i
Public Sub hide1()
      hide (1)
Public Sub hide2()
      hide (2)
      unhide (1)
      unhide (2)
вот кнопка
Автор - Udik
Дата добавления - 28.07.2015 в 17:08
Цезарь Дата: Четверг, 30.07.2015, 10:11 | Сообщение № 14
Udik, вообще не видит(( но всё равно спасибо за помощь. Не знаю как но сам сделал.
СообщениеUdik, вообще не видит(( но всё равно спасибо за помощь. Не знаю как но сам сделал.
Автор - Цезарь
Дата добавления - 30.07.2015 в 10:11
RAN Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:36 | Сообщение № 15
Которой в 2003 нет в принципе. :D
Так последние коды и должны были появиться в окне макросов (alt+F8)
Дата добавления - 30.07.2015 в 11:36
Udik Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:09 | Сообщение № 16
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Которой в 2003 нет
Ну какой-то аналог же есть, люди ж кодят :) (через менюхи, вероятно)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Которой в 2003 нет
Автор - Udik
Дата добавления - 30.07.2015 в 12:09
AndreTM Дата: Четверг, 30.07.2015, 15:30 | Сообщение № 17
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Ну, "люди" давно привыкли к комбинации Alt+F11 и не заморачиваются поиском кнопочек в интерфейсе... :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 30.07.2015 в 15:30
