Скрытие/Отображение строк макросом
Цезарь
Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:58 |
Приветствую всех) Я понимаю, то что тема такая есть даже с готовым решением, но я хоть убейте не могу перенести макрос к себе в рабочую таблицу. Не могу адаптировать. Файл приложил, помогите сделать такой макрос, там в таблице есть что нужно сделать. область выделена жёлтым цветом. К сожалению не смог прикрепить всю свою таблицу, только копию листа на котором нужно сделать макрос, так как весь рабочий документ очень много весит.
Приветствую всех) Я понимаю, то что тема такая есть даже с готовым решением, но я хоть убейте не могу перенести макрос к себе в рабочую таблицу. Не могу адаптировать. Файл приложил, помогите сделать такой макрос, там в таблице есть что нужно сделать. область выделена жёлтым цветом. К сожалению не смог прикрепить всю свою таблицу, только копию листа на котором нужно сделать макрос, так как весь рабочий документ очень много весит. Цезарь
К сообщению приложен файл:
_3.xls
(41.5 Kb)
Сообщение Приветствую всех) Я понимаю, то что тема такая есть даже с готовым решением, но я хоть убейте не могу перенести макрос к себе в рабочую таблицу. Не могу адаптировать. Файл приложил, помогите сделать такой макрос, там в таблице есть что нужно сделать. область выделена жёлтым цветом. К сожалению не смог прикрепить всю свою таблицу, только копию листа на котором нужно сделать макрос, так как весь рабочий документ очень много весит. Автор - Цезарь Дата добавления - 28.07.2015 в 11:58
Samaretz
Дата: Вторник, 28.07.2015, 12:15 |
Excel 2010; 2013; 2016
Так? [vba]Код
Sub Collapse_Expand_Rows() Dim i As Long With Sheet3 For i = 44 To 59 .Rows(i).EntireRow.Hidden = .Cells(i, 6) = 0 Next i For i = 67 To 83 .Rows(i).EntireRow.Hidden = .Cells(i, 6) = 0 Next i End With End Sub
Так? [vba]Код
[/vba] Samaretz
Сообщение Так? [vba]Код
[/vba] Автор - Samaretz Дата добавления - 28.07.2015 в 12:15
Цезарь
Дата: Вторник, 28.07.2015, 12:20 |
Samaretz, там внизу почему то всё скрыло(( Сверху шикарно получилось))
Samaretz, там внизу почему то всё скрыло(( Сверху шикарно получилось)) Цезарь
Сообщение Samaretz, там внизу почему то всё скрыло(( Сверху шикарно получилось)) Автор - Цезарь Дата добавления - 28.07.2015 в 12:20
Цезарь
Дата: Вторник, 28.07.2015, 12:23 |
Samaretz, хотя нет вру. должно быть так. Если в жёлтых ячейках 0, то строка скрывается вся. Если в ячейке >0, то строка отображается.
Samaretz, хотя нет вру. должно быть так. Если в жёлтых ячейках 0, то строка скрывается вся. Если в ячейке >0, то строка отображается. Цезарь
Сообщение Samaretz, хотя нет вру. должно быть так. Если в жёлтых ячейках 0, то строка скрывается вся. Если в ячейке >0, то строка отображается. Автор - Цезарь Дата добавления - 28.07.2015 в 12:23
Samaretz
Дата: Вторник, 28.07.2015, 12:24 |
А если меньше нуля? Или такого не может быть в принципе? Если в желтых ячейках могут быть только неотрицательные значения, то тогда макрос будет таким (плюс см. вложенный файл): [vba]Код
Sub Collapse_Expand_Rows() Dim i As Long With Sheet3 For i = 44 To 59 .Rows(i).EntireRow.Hidden = .Cells(i, 10) = 0 Next i For i = 67 To 83 .Rows(i).EntireRow.Hidden = .Cells(i, 10) = 0 Next i End With End Sub
[/vba]Samaretz
Сообщение отредактировал Samaretz - Вторник, 28.07.2015, 12:32
Сообщение Если в жёлтых ячейках 0, то строка скрывается вся. Если в ячейке >0, то строка отображается.
[/vba]Автор - Samaretz Дата добавления - 28.07.2015 в 12:24
Udik
Дата: Вторник, 28.07.2015, 13:25 |
Excel 2016 х 64
Почти тоже самое, только с кнопочками [vba]Код
Public Sub hide(num As Byte) Static i As Byte Dim arrDelt(1 To 2) As Integer arrDelt(1) = 42 arrDelt(2) = 66 For i = 1 To 17 If Worksheets("l1").Cells(arrDelt(num) + i, 10) = 0 Then Worksheets("l1").Rows(arrDelt(num) + i).Hidden = True End If Next i End Sub Public Sub unhide(num As Byte) Static i As Byte Dim arrDelt(1 To 2) As Integer arrDelt(1) = 42 arrDelt(2) = 66 For i = 1 To 17 Worksheets("l1").Rows(arrDelt(num) + i).Hidden = False Next i End Sub
[/vba] Udik
hide.xls
(78.5 Kb)
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 28.07.2015, 13:32
Сообщение Почти тоже самое, только с кнопочками [vba]Код
[/vba] Автор - Udik Дата добавления - 28.07.2015 в 13:25
Цезарь
Samaretz, Спасибо громадное))) всё работает)) осталось только перенести в свою таблицу, будут вопросы, напишу) но их не должно быть))
Samaretz, Спасибо громадное))) всё работает)) осталось только перенести в свою таблицу, будут вопросы, напишу) но их не должно быть)) Цезарь
Сообщение Samaretz, Спасибо громадное))) всё работает)) осталось только перенести в свою таблицу, будут вопросы, напишу) но их не должно быть)) Автор - Цезарь Дата добавления - 28.07.2015 в 13:25
Цезарь
Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:19 |
Samaretz, не получается перенести. пишет ошибку: Object required (Error 424)
Samaretz, не получается перенести. пишет ошибку: Object required (Error 424) Цезарь
Сообщение Samaretz, не получается перенести. пишет ошибку: Object required (Error 424) Автор - Цезарь Дата добавления - 28.07.2015 в 14:19
Цезарь
Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:22 |
Udik, Не могу переместить твой макрос в свою таблицу. Сохраняю его у себя, но всё равно через сервис-макросы я его даже увидеть не могу.
Udik, Не могу переместить твой макрос в свою таблицу. Сохраняю его у себя, но всё равно через сервис-макросы я его даже увидеть не могу. Цезарь
Сообщение Udik, Не могу переместить твой макрос в свою таблицу. Сохраняю его у себя, но всё равно через сервис-макросы я его даже увидеть не могу. Автор - Цезарь Дата добавления - 28.07.2015 в 14:22
Цезарь
Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:24 |
Возможны ли эти проблемы из за того, что у меня выше Excel 2003 нет ни чего?
Возможны ли эти проблемы из за того, что у меня выше Excel 2003 нет ни чего? Цезарь
Сообщение Возможны ли эти проблемы из за того, что у меня выше Excel 2003 нет ни чего? Автор - Цезарь Дата добавления - 28.07.2015 в 14:24
Udik
Дата: Вторник, 28.07.2015, 15:43 |
Excel 2016 х 64
Я специально в формате 2003 сохранил. Через макросы вы не увидите, т.к. процедуры с параметром. Смотреть нужно через кнопку VBA на вкладке разработчик. Запуск либо кнопкой, либо дописать четыре простеньких макроса, которые будут тупо вызывать процедуры с параметром. [p.s.]названия листа в макросе на ваш нужно сменить, либо переименовать ваш лист
Я специально в формате 2003 сохранил. Через макросы вы не увидите, т.к. процедуры с параметром. Смотреть нужно через кнопку VBA на вкладке разработчик. Запуск либо кнопкой, либо дописать четыре простеньких макроса, которые будут тупо вызывать процедуры с параметром. [p.s.]названия листа в макросе на ваш нужно сменить, либо переименовать ваш лист Udik
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 28.07.2015, 15:45
Сообщение Я специально в формате 2003 сохранил. Через макросы вы не увидите, т.к. процедуры с параметром. Смотреть нужно через кнопку VBA на вкладке разработчик. Запуск либо кнопкой, либо дописать четыре простеньких макроса, которые будут тупо вызывать процедуры с параметром. [p.s.]названия листа в макросе на ваш нужно сменить, либо переименовать ваш лист Автор - Udik Дата добавления - 28.07.2015 в 15:43
Цезарь
Дата: Вторник, 28.07.2015, 16:37 |
Udik, можешь сделать 4 простеньких макроса по моему примеру?) Я вообще не шарю... даже не могу найти эту кнопку VBA.
Udik, можешь сделать 4 простеньких макроса по моему примеру?) Я вообще не шарю... даже не могу найти эту кнопку VBA. Цезарь
Сообщение Udik, можешь сделать 4 простеньких макроса по моему примеру?) Я вообще не шарю... даже не могу найти эту кнопку VBA. Автор - Цезарь Дата добавления - 28.07.2015 в 16:37
Udik
Дата: Вторник, 28.07.2015, 17:08 |
Excel 2016 х 64
вот код с доп макросами [vba]Код
Public Sub hide(num As Byte) Static i As Byte Dim arrDelt(1 To 2) As Integer arrDelt(1) = 42 arrDelt(2) = 66 For i = 1 To 17 If Worksheets("l1").Cells(arrDelt(num) + i, 10) = 0 Then Worksheets("l1").Rows(arrDelt(num) + i).EntireRow.Hidden = True End If Next i End Sub Public Sub unhide(num As Byte) Static i As Byte Dim arrDelt(1 To 2) As Integer arrDelt(1) = 42 arrDelt(2) = 66 For i = 1 To 17 Worksheets("l1").Rows(arrDelt(num) + i).EntireRow.Hidden = False Next i End Sub Public Sub hide1() hide (1) End Sub Public Sub hide2() hide (2) End Sub Public Sub unhide1() unhide (1) End Sub Public Sub unhide2() unhide (2) End Sub
[/vba] вот кнопка
[/vba] вот кнопка Udik
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 28.07.2015, 17:10
Сообщение вот код с доп макросами [vba]Код
[/vba] вот кнопка Автор - Udik Дата добавления - 28.07.2015 в 17:08
Цезарь
Дата: Четверг, 30.07.2015, 10:11 |
Udik, вообще не видит(( но всё равно спасибо за помощь. Не знаю как но сам сделал.
Udik, вообще не видит(( но всё равно спасибо за помощь. Не знаю как но сам сделал. Цезарь
Сообщение Udik, вообще не видит(( но всё равно спасибо за помощь. Не знаю как но сам сделал. Автор - Цезарь Дата добавления - 30.07.2015 в 10:11
RAN
Дата: Четверг, 30.07.2015, 11:36 |
Которой в 2003 нет в принципе. Не знаю как но сам сделал.
Так последние коды и должны были появиться в окне макросов (alt+F8)
Так последние коды и должны были появиться в окне макросов (alt+F8)RAN
Сообщение Смотреть нужно через кнопку VBA на вкладке разработчик
Так последние коды и должны были появиться в окне макросов (alt+F8)Автор - RAN Дата добавления - 30.07.2015 в 11:36
Udik
Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:09 |
Сообщение № 16
Excel 2016 х 64
Ну какой-то аналог же есть, люди ж кодят (через менюхи, вероятно)
Ну какой-то аналог же есть, люди ж кодят (через менюхи, вероятно) Udik
Сообщение Ну какой-то аналог же есть, люди ж кодят (через менюхи, вероятно) Автор - Udik Дата добавления - 30.07.2015 в 12:09
AndreTM
Дата: Четверг, 30.07.2015, 15:30 |
Сообщение № 17
2003 & 2010
Ну, "люди" давно привыкли к комбинации Alt+F11 и не заморачиваются поиском кнопочек в интерфейсе...
Ну, "люди" давно привыкли к комбинации Alt+F11 и не заморачиваются поиском кнопочек в интерфейсе... AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Ну, "люди" давно привыкли к комбинации Alt+F11 и не заморачиваются поиском кнопочек в интерфейсе... Автор - AndreTM Дата добавления - 30.07.2015 в 15:30
