При выгрузке я получаю файл в котором содержится столбец с инвентарными номерами типа " 00000000-00001545" или " 21545". С разной комбинацией пробелов и нулей впереди. Очень нужен макрос, который будет удалять все символы до первого не равного "0" по всему столбцу.(строк порядка 2000, и будет больше). Тип данный при выгрузке - текстовый. Т.е. Было - Нужно " 00000000-00001545" - "1545" " 21545" - "21545"
Добрый день! Суть проблемы вот в чем:
При выгрузке я получаю файл в котором содержится столбец с инвентарными номерами типа " 00000000-00001545" или " 21545". С разной комбинацией пробелов и нулей впереди. Очень нужен макрос, который будет удалять все символы до первого не равного "0" по всему столбцу.(строк порядка 2000, и будет больше). Тип данный при выгрузке - текстовый. Т.е. Было - Нужно " 00000000-00001545" - "1545" " 21545" - "21545"Uki
Sub D() Dim cell As Range For Each cell In [A:A] If cell.Value = "" Then Exit Sub txt = CStr(cell.Value) For i = 1 To Len(txt) If Val(Mid(txt, i, 1)) > 0 Then cell.Offset(, 1).Value = Mid(txt, i) Exit For End If Next i Next cell End Sub
Sub Мяу() Dim arr(), i& ' для скорости работаем с массивом arr() = Range("A1:A" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value ' перебираем элементы массива For i = 1 To UBound(arr) ' меняем все пробелы и тире на "пусто" arr(i, 1) = Replace(arr(i, 1), " ", "") arr(i, 1) = Replace(arr(i, 1), "-", "") arr(i, 1) = Replace(arr(i, 1), Chr(160), "") ' на всякий случай, вдруг неразрывный пробел попадется ' извлекаем число arr(i, 1) = Val(arr(i, 1)) 'arr(i, 1) = "'" & Val(arr(i, 1)) ' если нужен текст Next ' выгружаем на лист Range("D1").Resize(UBound(arr)) = arr End Sub
Sub D() ' Определяем переменную для удобства Dim cell As Range ' Начинаем перебор по столбику А ' Если нужно перебрать какой-то диапазон ячеек, то можно написать Лист1.Range("A1","B10") ' будет перебор диапазона ячеек "A1:B10" For Each cell In [A:A] ' Если очередная ячейка пустая, то заканчиваем работу - дошли до конца заполненных ячеек If cell.Value = "" Then Exit Sub ' Переносим значение очередной ячейки в переменную txt ' Для надежности конвертируем содержимое в текст - CStr. Если будет число, то оно тоже попадет как текст txt = CStr(cell.Value) ' Начинаем перебор от 1 до длины строки в txt For i = 1 To Len(txt) ' Получаем очередную букву Mid(txt, i, 1) - см. описание в интернет ' Переводим букву в число с помощью функции Val. Все что не число переведется в 0 If Val(Mid(txt, i, 1)) > 0 Then ' Если буква оказалось числом (одно из 123456789) ' Копируем значения в ячейку справа .Offset(, 1) оставшиеся значения до конца (с позиции = i) Mid(txt, i) cell.Offset(, 1).Value = Mid(txt, i) ' Выходим из цикла перебора Exit For End If ' Идем на следующую букву строки в txt Next i ' Идем на следующую ячейку перебора по столбику А Next cell End Sub
Так понятно? [vba]
Uki, Тогда, если немного доработать код RAN, будет то что нужно [vba]
Dim arr(), i& ' для скорости работаем с массивом arr() = Range("A1:A" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value ' перебираем элементы массива For i = 1 To UBound(arr) ' Ищем позицию "-" справа p = InStrRev(arr(i, 1), "-") ' Если нашли, то берем то что слева If p > 0 Then arr(i, 1) = Mid(arr(i, 1), p+1) ' меняем все пробелы и тире на "пусто" arr(i, 1) = Replace(arr(i, 1), " ", "") arr(i, 1) = Replace(arr(i, 1), Chr(160), "") ' на всякий случай, вдруг неразрывный пробел попадется ' извлекаем число arr(i, 1) = Val(arr(i, 1)) ' Если значение =0 , присваиваем значение "ничто" If arr(i, 1) = 0 Then arr(i, 1) = Null 'arr(i, 1) = "'" & Val(arr(i, 1)) ' если нужен текст Next ' выгружаем на лист Range("D1").Resize(UBound(arr)) = arr
Sub Мяв() Dim arr(), i&, s ' для скорости работаем с массивом arr() = Range("C1:C" & Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row).Value 'On Error Resume Next ' перебираем элементы массива For i = 1 To UBound(arr) If Not IsEmpty(arr(i, 1)) Then ' пустые пропускаем If Asc(Left$(arr(i, 1), 1)) < 58 Then ' проверяем, в ячейке номер, или надпись ' меняем все пробелы и тире на "пусто" arr(i, 1) = Replace(arr(i, 1), " ", "") arr(i, 1) = Replace(arr(i, 1), Chr(160), "") ' на всякий случай, вдруг неразрывный пробел попадется s = Split(arr(i, 1), "-") ' делим на части по "-" ' извлекаем число arr(i, 1) = Val(s(UBound(s))) ' берем последнюю часть 'arr(i, 1) = "'" & Val(arr(i, 1)) ' если нужен текст End If End If Next ' выгружаем на лист Range("I1").Resize(UBound(arr)) = arr End Sub
Sub F() With Range("A1:A" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row) .NumberFormat = "general" .Replace " ", Empty, xlPart .Replace "*-", Empty, xlPart .Formula = .Value End With End Sub
[/vba] [p.s.]просто предположил, писал с телефона, проверить работу возможности нет. Если что, сильно не ругайте ^_^[/p.s.]
upd. дополз до компа, проверил, исправил
upd. для файла из 13 поста [vba]
Sub upd() Dim arr() As Variant With Range("C3:C" & Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row) arr = .Value With Intersect(.EntireRow, [I:I]) .NumberFormat = "general" .Formula = arr .Replace " ", Empty, xlPart .Replace "*-", Empty, xlPart End With End With End Sub
А может так можно?[vba]
