= Мир MS Excel/макрос для удаления всех символов до первого 0. - Мир MS Excel
Uki Дата: Пятница, 31.07.2015, 12:16 | Сообщение № 1
Добрый день! Суть проблемы вот в чем:
При выгрузке я получаю файл в котором содержится столбец с инвентарными номерами типа " 00000000-00001545" или " 21545".
С разной комбинацией пробелов и нулей впереди. Очень нужен макрос, который будет удалять все символы до первого не равного "0" по всему столбцу.(строк порядка 2000, и будет больше).
Тип данный при выгрузке - текстовый.
Т.е. Было - Нужно
" 00000000-00001545" - "1545"
" 21545" - "21545"
К сообщению приложен файл: 0154.xls (16.5 Kb)
Сообщение отредактировал Uki - Пятница, 31.07.2015, 12:50
СообщениеДобрый день! Суть проблемы вот в чем:
Т.е. Было - Нужно
" 21545" - "21545"
Автор - Uki
Дата добавления - 31.07.2015 в 12:16
miver Дата: Пятница, 31.07.2015, 12:55 | Сообщение № 2
Репутация: 37 ±
Sub D()
     Dim cell As Range
     For Each cell In [A:A]
         If cell.Value = "" Then Exit Sub
         txt = CStr(cell.Value)
         For i = 1 To Len(txt)
             If Val(Mid(txt, i, 1)) > 0 Then
                 cell.Offset(, 1).Value = Mid(txt, i)
                 Exit For
         Next i
     Next cell
К сообщению приложен файл: 2763684.xls (35.5 Kb)
Sub D()
     Dim cell As Range
                 Exit For
         Next i
     Next cell
Автор - miver
Дата добавления - 31.07.2015 в 12:55
Uki Дата: Пятница, 31.07.2015, 13:16 | Сообщение № 3
miver, спасибо огромное!
Я правильно понимаю, что для те же действий в столбце В здесь нужно просто указать "For Each cell In [B:B]" ?
Сообщение отредактировал Uki - Пятница, 31.07.2015, 13:17
Сообщениеmiver, спасибо огромное!
Автор - Uki
Дата добавления - 31.07.2015 в 13:16
Uki Дата: Пятница, 31.07.2015, 13:21 | Сообщение № 4
miver, и если Вас не затруднит не могли бы Вы прокомментировать каждую строчку? Очень хочу сама понять сам процесс...
Сообщениеmiver, и если Вас не затруднит не могли бы Вы прокомментировать каждую строчку? Очень хочу сама понять сам процесс...
Автор - Uki
Дата добавления - 31.07.2015 в 13:21
RAN Дата: Пятница, 31.07.2015, 14:03 | Сообщение № 5
Sub Мяу()
Dim arr(), i&
' для скорости работаем с массивом
arr() = Range("A1:A" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value
' перебираем элементы массива
For i = 1 To UBound(arr)
' меняем все пробелы и тире на "пусто"
arr(i, 1) = Replace(arr(i, 1), " ", "")
arr(i, 1) = Replace(arr(i, 1), "-", "")
arr(i, 1) = Replace(arr(i, 1), Chr(160), "") ' на всякий случай, вдруг неразрывный пробел попадется
' извлекаем число
arr(i, 1) = Val(arr(i, 1))
'arr(i, 1) = "'" & Val(arr(i, 1)) ' если нужен текст
' выгружаем на лист
Range("D1").Resize(UBound(arr)) = arr
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 31.07.2015, 14:04
Sub Мяу()
Dim arr(), i&
' извлекаем число
' выгружаем на лист
Дата добавления - 31.07.2015 в 14:03
Uki Дата: Пятница, 31.07.2015, 14:13 | Сообщение № 6
RAN, Спасибо ! Все понятно! :)
Если я здесь укажу Range("А1").Resize(UBound(arr)) = arr , то это будет корректно? Не очень хочу заводить новые столбцы...
СообщениеRAN, Спасибо ! Все понятно! :)
Автор - Uki
Дата добавления - 31.07.2015 в 14:13
RAN Дата: Пятница, 31.07.2015, 14:17 | Сообщение № 7
А попробовать? ;)
СообщениеА попробовать? ;)
Дата добавления - 31.07.2015 в 14:17
Uki Дата: Пятница, 31.07.2015, 14:21 | Сообщение № 8
RAN, я уже :)
Все работает! Даже номера типа "0000001-2151512" меняет как надо на "2151512" !
Шикарный вариант! Огромное спасибо!
СообщениеRAN, я уже :)
Автор - Uki
Дата добавления - 31.07.2015 в 14:21
miver Дата: Пятница, 31.07.2015, 14:34 | Сообщение № 9
Репутация: 37 ±
Так понятно?
Sub D()
     ' Определяем переменную для удобства
     Dim cell As Range
     ' Начинаем перебор по столбику А
     ' Если нужно перебрать какой-то диапазон ячеек, то можно написать Лист1.Range("A1","B10")
     ' будет перебор диапазона ячеек "A1:B10"
         ' Если очередная ячейка пустая, то заканчиваем работу - дошли до конца заполненных ячеек
         ' Переносим значение очередной ячейки в переменную txt
         ' Для надежности конвертируем содержимое в текст - CStr. Если будет число, то оно тоже попадет как текст
         ' Начинаем перебор от 1 до длины строки в txt
             ' Получаем очередную букву Mid(txt, i, 1) - см. описание в интернет
             ' Переводим букву в число с помощью функции Val. Все что не число переведется в 0
                 ' Если буква оказалось числом (одно из 123456789)
                 ' Копируем значения в ячейку справа .Offset(, 1) оставшиеся значения до конца (с позиции = i) Mid(txt, i)
                 ' Выходим из цикла перебора
                 Exit For
             ' Идем на следующую букву строки в txt
         Next i
     ' Идем на следующую ячейку перебора по столбику А
     Next cell
СообщениеТак понятно?
Sub D()
     Dim cell As Range
                 Exit For
         Next i
     Next cell
Автор - miver
Дата добавления - 31.07.2015 в 14:34
Uki Дата: Пятница, 31.07.2015, 14:43 | Сообщение № 10
miver, да, спасибо! :)
Сообщениеmiver, да, спасибо! :)
Автор - Uki
Дата добавления - 31.07.2015 в 14:43
Uki Дата: Пятница, 31.07.2015, 14:58 | Сообщение № 11
RAN, а как сделать так что бы он в пустые ячейки не вставлял 0 ? ну или удалял его потом...
СообщениеRAN, а как сделать так что бы он в пустые ячейки не вставлял 0 ? ну или удалял его потом...
Автор - Uki
Дата добавления - 31.07.2015 в 14:58
miver Дата: Пятница, 31.07.2015, 15:05 | Сообщение № 12
Репутация: 37 ±
Для уточнения. Вариант от RAN переводит в "12151512". Это правильно или Вам надо всё-таки "2151512" ?
Автор - miver
Дата добавления - 31.07.2015 в 15:05
Uki Дата: Пятница, 31.07.2015, 15:16 | Сообщение № 13
miver, да, нужно без 1 ... "0000001-00255" должно перейти в "255". В таком количестве данных я и не заметила...
Прикрепляю файл(точнее его часть), который у меня выгружается... так вам, наверное, будет понятнее...
К сообщению приложен файл: 15555.xls (86.0 Kb)
Сообщение отредактировал Uki - Пятница, 31.07.2015, 15:18
Сообщениеmiver, да, нужно без 1 ... "0000001-00255" должно перейти в "255". В таком количестве данных я и не заметила...
Автор - Uki
Дата добавления - 31.07.2015 в 15:16
doober Дата: Пятница, 31.07.2015, 15:29 | Сообщение № 14
Репутация: 345 ±
В связи с новыми требованиями код на доработке
Сообщение отредактировал doober - Пятница, 31.07.2015, 15:44
СообщениеВ связи с новыми требованиями код на доработке
Автор - doober
Дата добавления - 31.07.2015 в 15:29
miver Дата: Пятница, 31.07.2015, 15:55 | Сообщение № 15
Репутация: 37 ±
Uki, Тогда, если немного доработать код RAN, будет то что нужно ;)
    Dim arr(), i&
          ' Ищем позицию "-" справа
           p = InStrRev(arr(i, 1), "-")
          ' Если нашли, то берем то что слева
           If p > 0 Then arr(i, 1) = Mid(arr(i, 1), p+1)
           ' извлекаем число
           ' Если значение =0 , присваиваем значение "ничто"
           If arr(i, 1) = 0 Then arr(i, 1) = Null
       ' выгружаем на лист
Сообщение отредактировал miver - Пятница, 31.07.2015, 16:00
СообщениеUki, Тогда, если немного доработать код RAN, будет то что нужно ;)
    Dim arr(), i&
           ' извлекаем число
       ' выгружаем на лист
Автор - miver
Дата добавления - 31.07.2015 в 15:55
RAN Дата: Пятница, 31.07.2015, 16:18 | Сообщение № 16
Sub Мяв()
      Dim arr(), i&, s
      arr() = Range("C1:C" & Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row).Value
      'On Error Resume Next
          If Not IsEmpty(arr(i, 1)) Then ' пустые пропускаем
              If Asc(Left$(arr(i, 1), 1)) < 58 Then ' проверяем, в ячейке номер, или надпись
                  s = Split(arr(i, 1), "-") ' делим на части по "-"
                  ' извлекаем число
                  arr(i, 1) = Val(s(UBound(s))) ' берем последнюю часть
      ' выгружаем на лист
      Range("I1").Resize(UBound(arr)) = arr
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 31.07.2015, 16:31
Sub Мяв()
      Dim arr(), i&, s
                  ' извлекаем число
      ' выгружаем на лист
Дата добавления - 31.07.2015 в 16:18
Uki Дата: Пятница, 31.07.2015, 16:20 | Сообщение № 17
miver, спасибо! так вообще все прекрасно!
Только как вот сделать этот макрос доступным для всех xls?
Сообщениеmiver, спасибо! так вообще все прекрасно!
Автор - Uki
Дата добавления - 31.07.2015 в 16:20
Uki Дата: Пятница, 31.07.2015, 16:34 | Сообщение № 18
RAN, создала - записала. Теперь все отлично!
Всем огромное спасибо еще раз!!!! :) :) :)
Избавили меня от нуднейшей работы!!
СообщениеRAN, создала - записала. Теперь все отлично!
Автор - Uki
Дата добавления - 31.07.2015 в 16:34
krosav4ig Дата: Пятница, 31.07.2015, 21:47 | Сообщение № 19
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
А может так можно?[vba]
Sub F()
      With Range("A1:A" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)
          .NumberFormat = "general"
          .Replace " ", Empty, xlPart
          .Replace "*-", Empty, xlPart
          .Formula = .Value
[p.s.]просто предположил, писал с телефона, проверить работу возможности нет. Если что, сильно не ругайте ^_^[/p.s.]
upd.
дополз до компа, проверил, исправил
upd.
для файла из 13 поста
Sub upd()
     Dim arr() As Variant
     With Range("C3:C" & Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row)
         arr = .Value
         With Intersect(.EntireRow, [I:I])
             .Formula = arr
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 01.08.2015, 14:10
СообщениеА может так можно?[vba]
Sub F()
          .Formula = .Value
upd.
upd.
Sub upd()
         arr = .Value
             .Formula = arr
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.07.2015 в 21:47
Uki Дата: Понедельник, 03.08.2015, 12:11 | Сообщение № 20
krosav4ig, тоже хорошо работает=) спасибо за вариант!
Сообщениеkrosav4ig, тоже хорошо работает=) спасибо за вариант!
Автор - Uki
Дата добавления - 03.08.2015 в 12:11
