Есть макрос на создание новой книги + копирование листа на эту книгу. Можно ли прописать так, чтобы при создании и копирования еще менялось значение в ячейке А1 ? Сейчас в ячейке есть значение "Смета". Можно ли , например, при создании изменение этого значения на например "Смета-2"
Прикрепил файл.
Так вы же копируете из этой книги, при копировании в новой книге создастся с таким номером, и название книги по названию сметы. Сами подумайте как вновь созданная книга узнает сколько смет уже сделано и какой, новой смете, присвоить номер. Создайте новую книгу и посмотрите результат. Или я что то не понимаю?
Так вы же копируете из этой книги, при копировании в новой книге создастся с таким номером, и название книги по названию сметы. Сами подумайте как вновь созданная книга узнает сколько смет уже сделано и какой, новой смете, присвоить номер. Создайте новую книгу и посмотрите результат. Или я что то не понимаю?gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 08.08.2015, 19:58
gling, Не много по другому нужно. Значение "СМЕТА" в ячейке А1 остается неизменным, а в новой книги ячейка А1 меняется на например "СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ".
gling, Не много по другому нужно. Значение "СМЕТА" в ячейке А1 остается неизменным, а в новой книги ячейка А1 меняется на например "СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ".den45444
gling, а если например в ячейке А1 до создании книги стоит значение ввиде формулы сцепить "СМЕТА№ сцепить 1". А как сделать так чтобы после создании новой книги, эта ячейка стала "СМЕТА№1" без формулы, а просто значение? Мне просто нужно будет разорвать связь, чтобы автоматический не менялось значение.
gling, а если например в ячейке А1 до создании книги стоит значение ввиде формулы сцепить "СМЕТА№ сцепить 1". А как сделать так чтобы после создании новой книги, эта ячейка стала "СМЕТА№1" без формулы, а просто значение? Мне просто нужно будет разорвать связь, чтобы автоматический не менялось значение.den45444
Разрыв связей не повлияет на формулу, потому что ссылается она на значение на этом же листе. Если хотите оставить только значение, перед удалением кнопки с листа напишите [A1]=[A1].value.
Разрыв связей не повлияет на формулу, потому что ссылается она на значение на этом же листе. Если хотите оставить только значение, перед удалением кнопки с листа напишите [A1]=[A1].value.gling
