= Мир MS Excel/Создание новой книги с изменением значения в ячейке - Мир MS Excel
den45444 Дата: Суббота, 08.08.2015, 19:14 | Сообщение № 1
Есть макрос на создание новой книги + копирование листа на эту книгу.
Можно ли прописать так, чтобы при создании и копирования еще менялось значение в ячейке А1 ? Сейчас в ячейке есть значение "Смета". Можно ли , например, при создании изменение этого значения на например "Смета-2"
Прикрепил файл.
К сообщению приложен файл: 7745976.xlsm (20.9 Kb)
СообщениеЕсть макрос на создание новой книги + копирование листа на эту книгу.
Прикрепил файл.
Автор - den45444
Дата добавления - 08.08.2015 в 19:14
gling Дата: Суббота, 08.08.2015, 19:36 | Сообщение № 2
Репутация: 775 ±
Посмотрите варианты.
К сообщению приложен файл: 8376237.xlsm (23.4 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотрите варианты.
Автор - gling
Дата добавления - 08.08.2015 в 19:36
den45444 Дата: Суббота, 08.08.2015, 19:47 | Сообщение № 3
gling, Благодарю за ответ, но надо наоборот. Надо чтобы менялось не в той книги где находится макрос, а в новой книги.
Сообщениеgling, Благодарю за ответ, но надо наоборот. Надо чтобы менялось не в той книги где находится макрос, а в новой книги.
Автор - den45444
Дата добавления - 08.08.2015 в 19:47
gling Дата: Суббота, 08.08.2015, 19:57 | Сообщение № 4
Репутация: 775 ±
а в новой книги.
Так вы же копируете из этой книги, при копировании в новой книге создастся с таким номером, и название книги по названию сметы. Сами подумайте как вновь созданная книга узнает сколько смет уже сделано и какой, новой смете, присвоить номер. Создайте новую книгу и посмотрите результат. Или я что то не понимаю?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 08.08.2015, 19:58
а в новой книги.
Автор - gling
Дата добавления - 08.08.2015 в 19:57
RAN Дата: Суббота, 08.08.2015, 20:02 | Сообщение № 5
Да.
Зачем думать, трясти надо! :(
Да.
Дата добавления - 08.08.2015 в 20:02
den45444 Дата: Суббота, 08.08.2015, 20:09 | Сообщение № 6
gling, Не много по другому нужно. Значение "СМЕТА" в ячейке А1 остается неизменным, а в новой книги ячейка А1 меняется на например "СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ".
Сообщениеgling, Не много по другому нужно. Значение "СМЕТА" в ячейке А1 остается неизменным, а в новой книги ячейка А1 меняется на например "СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ".
Автор - den45444
Дата добавления - 08.08.2015 в 20:09
RAN Дата: Суббота, 08.08.2015, 20:15 | Сообщение № 7
Во-во!
Я и говорю, трясти надо!
Можно, конечно, в качестве эксперимента, включить маркрорекордер... Но это ближе к области фантастики.
Во-во!
Дата добавления - 08.08.2015 в 20:15
gling Дата: Суббота, 08.08.2015, 20:30 | Сообщение № 8
Репутация: 775 ±
Дааа! Теперь "СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ". Воспользуйтесь советом RAN из Сообщения №7. Достаточно трясти и макрорекордер поможет.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 08.08.2015, 20:30
СообщениеДааа! Теперь "СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ". Воспользуйтесь советом RAN из Сообщения №7. Достаточно трясти и макрорекордер поможет.
Автор - gling
Дата добавления - 08.08.2015 в 20:30
den45444 Дата: Суббота, 08.08.2015, 21:29 | Сообщение № 9
gling, а если например в ячейке А1 до создании книги стоит значение ввиде формулы сцепить "СМЕТА№ сцепить 1". А как сделать так чтобы после создании новой книги, эта ячейка стала "СМЕТА№1" без формулы, а просто значение? Мне просто нужно будет разорвать связь, чтобы автоматический не менялось значение.
Сообщениеgling, а если например в ячейке А1 до создании книги стоит значение ввиде формулы сцепить "СМЕТА№ сцепить 1". А как сделать так чтобы после создании новой книги, эта ячейка стала "СМЕТА№1" без формулы, а просто значение? Мне просто нужно будет разорвать связь, чтобы автоматический не менялось значение.
Автор - den45444
Дата добавления - 08.08.2015 в 21:29
gling Дата: Суббота, 08.08.2015, 21:55 | Сообщение № 10
Репутация: 775 ±
Разрыв связей не повлияет на формулу, потому что ссылается она на значение на этом же листе. Если хотите оставить только значение, перед удалением кнопки с листа напишите [A1]=[A1].value.
ЯД-41001506838083
СообщениеРазрыв связей не повлияет на формулу, потому что ссылается она на значение на этом же листе. Если хотите оставить только значение, перед удалением кнопки с листа напишите [A1]=[A1].value.
Автор - gling
Дата добавления - 08.08.2015 в 21:55
den45444 Дата: Суббота, 08.08.2015, 22:02 | Сообщение № 11
gling, БЛАГОДАРЮ!!!
Сообщениеgling, БЛАГОДАРЮ!!!
Автор - den45444
Дата добавления - 08.08.2015 в 22:02
