= Мир MS Excel/Добавление гиперссылок на папки с неизвестным окончанием. - Мир MS Excel
Filmion Дата: Суббота, 22.08.2015, 13:17 | Сообщение № 1
Уважаемые Товарищи!
Прошу помочь в решение задачи касающиеся гиперссылок.
Есть заявки на обеспечение которые лежат на сетевом диске Z:\заявки\подразделение\дата в формате(год-месяц-число)пробел подразделение-номер заявки ( окончание которое изменяется)*
Окончание которое изменяется я имею ввиду что человек который сканирует заявки и раскладывает их по папкам называет окончание папки (Приборы, ножи, бумага и.д.) остальное все по однотипному принцепу.
И есть у меня файл куда забиваются данные, которые выглядят следующим образом
столбец-подразделение столбец-№заявки столбец- дата заявки ( в формат 10.12.2014)
Да как вот гиперссылку на данные папки исходя что часть названия папки известно и забита в таблицу эксель а про конец ничего не известно ( начало папки уникальное и неизменное)
И хотелось бы чтобы при нажатии по ячейки счет можно было бы выбрать счет который лежит в папке с заявкой.Чтобы открывалась папка заявки попросту говоря т.к. Документы ( чп. договора лежат в одной папке с заявкой)
Надеюсь на Вашу отзывчивость.
[moder]Прочитайте п.2 Правил форума. О чем название Вашей темы? Конкретизируйте его.
К сообщению приложен файл: 3638888.xlsx (15.6 Kb)
Сообщение отредактировал Filmion - Суббота, 22.08.2015, 18:41
СообщениеУважаемые Товарищи!
Автор - Filmion
Дата добавления - 22.08.2015 в 13:17
EvgenyD Дата: Суббота, 22.08.2015, 14:35 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
Filmion, я бы в меру своих знаний сделал как-то так. Уверен, что в формировании имени и пути где-то не попал, т.к. по Вашим описаниям не все конкретно указано.
[moder]Замечание устранено. Ответ открыт[/moder]
К сообщению приложен файл: _3638888.xlsm (21.4 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 22.08.2015, 19:16
СообщениеFilmion, я бы в меру своих знаний сделал как-то так. Уверен, что в формировании имени и пути где-то не попал, т.к. по Вашим описаниям не все конкретно указано.
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 22.08.2015 в 14:35
Filmion Дата: Суббота, 22.08.2015, 18:45 | Сообщение № 3
Модератор:
Надеюсь теперь нормально.
С уважением Filmion
Модератор:
С уважением Filmion
Автор - Filmion
Дата добавления - 22.08.2015 в 18:45
KSV Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 07:38 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
EvgenyD, что-то у вас все как-то "сложно" написано...
Сделал попроще :)
Переделал гиперссылки (чтоб при изменении путей не лазить в макросы) и написал маленькую UDF [vba]
Function ПУТЬ(ByVal sPath As String) As String
     Dim i&, sDir$
     i = InStrRev(sPath, Application.PathSeparator)
     If i Then sDir = Left$(sPath, i)
     ПУТЬ = sDir & Dir$(sPath, vbDirectory)
End Function
[/vba] (теперь гиперссылки будут открывать папки, даже если потом поменять хвостик в имени)
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
     If Target.Column <> 7 Then Exit Sub
     If Target.Row = 1 Then Exit Sub ' эту строчку можно убрать, т.к. будет корректно работать и без этой проверки
     Dim p$: p = Target(, -1) & Application.PathSeparator
     Dim f$: f = Dir$(p & "Договор " & Target & ".*")
     If Len(f) Then Shell "explorer " & p & f, vbNormalFocus: Cancel = True
[/vba] Так, по двойному клику в ячейках столбца G, будут открываться файлы "Договор *.*", независимо от того, в каком формате они хранятся.
[p.s.]А если у вас все договоры хранятся в одном формате (например, в Word'овском), то можно чуть упростить [vba]
     Dim p$: p = Target(, -1) & Application.PathSeparator & "Договор " & Target & ".doc"
     If Len(Dir$(p)) Then Shell "explorer " & p, vbNormalFocus: Cancel = True
[/vba][/p.s.]
[p.s.]На всякий случай, в архиве структура каталогов, на которой все проверял.[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 3638888_.xlsm (23.6 Kb) · Disk_Z.zip (92.0 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеEvgenyD, что-то у вас все как-то "сложно" написано...
Сделал попроще :)
     Dim i&, sDir$
End Function
[/vba][/p.s.]
Автор - KSV
Дата добавления - 23.08.2015 в 07:38
Filmion Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 11:50 | Сообщение № 5
Спасибо!
Сегодня вечером буду пробовать, если получится.
Об результатах отпишусь.
СообщениеСпасибо!
Автор - Filmion
Дата добавления - 23.08.2015 в 11:50
Filmion Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 12:23 | Сообщение № 6
Вот это почему то не работает, при двойном нажатии по столбцу G не открываются файлы и папки с файлами тоже не открываются.
Столбец Е вроде работает.
По поводу файлов:
1.Договора которые лежат в папке с заявкой хранятся в PDF формате.
3. В одной папке с заявкой лежат:
a. сама заявка
б. договора ( ни один их несколько.)
Итак столбец:
С - это сама заявка которая лежит в папке с заявкой на которую вы сделали ссылку ( называется врать не буду по моему также как папка)
G - Счета, договора.
Было бы хорошо если не пришлось пользователей строго заставлять называть файлы согласно какому то алгоритму (люди ошибаются, человеческий фактор)
Договора как правила называют номером договора, датой и поставщиком. ( называют по разному Пример: Сч. №777 от 12.12.2012 - ООО Медиа, Сч. №777 от 12.12.12 - Медиа,)
самое неизменное тут номер договора и номер заявки.
Вечером приду постараюсь детально просмотреть что Вы написали и детально описать проблемы.
Эксель с помощью VBA творит чудеса.
По поводу файлов:
a. сама заявка
Итак столбец:
Автор - Filmion
Дата добавления - 23.08.2015 в 12:23
KSV Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 14:12 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Поэтому я и приложил архив со структурой каталогов диска Z, такой, как я ее понял из вашего описания (хотя, по-хорошему, это вы должны были приложить подобный архив со своей структурой и несколькими файлами (можно пустыми, лишь было понятно, как они у вас называются, хотя бы примерно), лежащими в ваших папках, в качестве примера, чтоб мы не гадали, что у вас, да как).
Разархивируйте мой архив в корень какого-нибудь диска, например D, замените в гиперссылке букву диска с Z на D, и попробуйте, чтобы понять что и как работает в примере.
Тогда, можно указать маску, типа: [vba]
    Dim f$: f = Dir$(p & "Сч. " & Target & "*.pdf")
[/vba] или вообще [vba]
    Dim f$: f = Dir$(p & "Сч.*.pdf")
[/vba] если PDF-файл, начинающийся на "Сч.", в каждой папке только один.
Короче, только вы знаете, как у вас называются (или могут называться) файлы, а мы не экстрасенсы.
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 23.08.2015 в 14:12
KSV Дата: Вторник, 25.08.2015, 03:22 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Сделал обработку дабл-кликов в ячейках столбцов C и K, и поиск соответствующих файлов в подкаталоге "Приобретение". С остальными файлами и подкаталогами даже не разбирался (доделаете по образу и подобию).
Проверил поверхностно, но, теоретически, должно обрабатывать большинство ваших несоответствий в наименованиях.
Код получился побольше из-за проверок на возможное отсутствие данных, необходимых для формирования пути и имени файла (если какие-то необходимые данные отсутствуют, то будет выдано сообщение и активирована соответствующая ячейка).
А вообще, по-хорошему, нужно не базу подгонять к кривой структуре, а лучше сразу продумать нормальную структуру уровней и имен, стандартизировать данные в БД (и в дальнейшем проверять/корректировать их еще ПРИ ВВОДЕ), и имена каталогов и файлов привести в строгое соответствие данным БД. Иначе вам придется все время дописывать код, чтобы обрабатывать все новые и новые несоответствия, которые будут допускать пользователи, а их "фантазия" безгранична.
К сообщению приложен файл: 8768140.xlsm (36.3 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеСделал обработку дабл-кликов в ячейках столбцов C и K, и поиск соответствующих файлов в подкаталоге "Приобретение". С остальными файлами и подкаталогами даже не разбирался (доделаете по образу и подобию).
Автор - KSV
Дата добавления - 25.08.2015 в 03:22
Filmion Дата: Вторник, 25.08.2015, 19:25 | Сообщение № 9
Все работает, спасибо!
Я позже задам вопрос по данному VBA. А Вас обязательно поблагодарю.
[moder]А пока замечание Вам за игнорирование указаний администрации. Очередное излишнее цитирование удалил
СообщениеВсе работает, спасибо!
Автор - Filmion
Дата добавления - 25.08.2015 в 19:25
