= Мир MS Excel/Извлечение данных из файла в Excel - Мир MS Excel
kombat Дата: Четверг, 10.09.2015, 12:47 | Сообщение № 1
Приветствую энтузиастов Excel!
Неразрешимая задача:
Имеется файл с числовыми данными:
формат .xls или .csv, ~ 10000 чисел.
Требуется:
извлечь данные из этого файла в Excel 2010.
Извлекать необходимо последовательно каждое число в одну и ту же ячейку Excel (т. е. заменять данные в одной ячейке) с задержкой, к примеру в 0,05 сек.
Прошу подсказать, как подступиться к решению?
vlad
СообщениеПриветствую энтузиастов Excel!
Требуется:
Автор - kombat
Дата добавления - 10.09.2015 в 12:47
nilem Дата: Четверг, 10.09.2015, 13:19 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
kombat, привет
по идее - Application.OnTime, но будет ли он работать с миллисекундами?
может, просто DoEvents? Т.е обновили ячейку, дальше пошли какие-то вычисления; ставим DoEvents, чтобы система закончила все пересчеты; и дальше опять обновляем ячейку.
Или 0,05 сек принципиально важно?
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеkombat, привет
Автор - nilem
Дата добавления - 10.09.2015 в 13:19
SLAVICK Дата: Четверг, 10.09.2015, 13:19 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Смотрите
Application.Wait
:D
СообщениеСмотрите
Application.Wait
:D
Автор - SLAVICK
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.09.2015, 13:24 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Application.Wait Time:=Now + TimeValue("0:00:01") / 20
Добавлено
О, пока я копался, Славик уже про Wait написал
Добавлено
/20 не работает. Wait принимает только дату
Добавлено
Добавлено
Дата добавления - 10.09.2015 в 13:24
kombat Дата: Четверг, 10.09.2015, 13:35 | Сообщение № 5
Эта задача возникла в процессе моделирования on-line потоков данных и приема их Excel'ем.
Изменяемое время задержки нужно для того. чтобы увидеть ту скорость потоковых данных, при которой Excel не будет успевать принимать данные (после приема каждого числа должны выполняться определенные вычисления).
Задержка предполагается изменяемой в коде VBA.
vlad
СообщениеЭта задача возникла в процессе моделирования on-line потоков данных и приема их Excel'ем.
Автор - kombat
Дата добавления - 10.09.2015 в 13:35
SLAVICK Дата: Четверг, 10.09.2015, 13:36 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Александр, я старался beer
Вот интересная статья на эту тему - полнее выбора не встречал :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 10.09.2015, 13:39
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.09.2015 в 13:36
kombat Дата: Четверг, 10.09.2015, 13:44 | Сообщение № 7
Приветствую _Boroda_!
Спасибо за решение.
Т. к. я в VBA почти ни разу не грамотный :),
Вы не могли бы кроме ядра решения написать и обрамляющие слова макроса?
vlad
СообщениеПриветствую _Boroda_!
Спасибо за решение.
Автор - kombat
Дата добавления - 10.09.2015 в 13:44
SLAVICK Дата: Четверг, 10.09.2015, 13:48 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Вы статью смотрели? там даже не обрамляющие слова - а полное описание, что к чему и когда использовать :o
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.09.2015 в 13:48
kombat Дата: Четверг, 10.09.2015, 13:51 | Сообщение № 9
SLAVICK,
статью изучаю, спасибо
vlad
СообщениеSLAVICK,
Автор - kombat
Дата добавления - 10.09.2015 в 13:51
kombat Дата: Четверг, 10.09.2015, 14:43 | Сообщение № 10
Я понял, что функция
Application.Wait Now + TimeSerial(0, 0, SecondsToWait)
приостанавливает выполнение кода на заданное время, что и нужно для моей задачи.
Может это покажется неприличным, но прошу подсказать, как написать сам код считывания данных из файла, и где в нем вставить эту функцию?
vlad
СообщениеЯ понял, что функция
Автор - kombat
Дата добавления - 10.09.2015 в 14:43
kombat Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:20 | Сообщение № 11
Друзья,
вы сориентировали меня на мысль, что данные в конкретную ячейку с задержкой можно извлекать не из файла, а из колонки на этом же листе!
Но, опять же, как написать макрос?
vlad
СообщениеДрузья,
Автор - kombat
Дата добавления - 10.09.2015 в 15:20
ZamoK Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:43 | Сообщение № 12
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
kombat,
deal Правила п.3 Так будет правильно. yes
Я не Гуру, но стремлюсь!
Сообщениеkombat,
Автор - ZamoK
Дата добавления - 10.09.2015 в 15:43
kombat Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:43 | Сообщение № 13
Написал макрорекордером код и вставил в него функцию задержки:
Range("F5").Select
Selection.Copy
Range("C5").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
[color=red]Application.Wait Time:=Now + TimeValue("0:00:05")[/color]
Range("F6").Select
Selection.Copy
Range("C5").Select
Range("F7").Select
и т. д.
Работает нормально.
Но вставлять вручную 10000 строк как-то нескромно.
Может сделать как-то в цикле? Но сам не потяну. Прошу помочь:
последовательно сверху вниз считывать данные из колонки в одну ячейку с задержкой.
vlad
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 10.09.2015, 17:47
СообщениеНаписал макрорекордером код и вставил в него функцию задержки:
Range("F5").Select
Selection.Copy
Range("C5").Select
Range("F6").Select
Selection.Copy
Range("C5").Select
Range("F7").Select
и т. д.
Работает нормально.
Автор - kombat
kombat Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:49 | Сообщение № 14
выполняя п. 3
К сообщению приложен файл: test_01.xlsm (16.3 Kb)
vlad
Сообщениевыполняя п. 3
Автор - kombat
Дата добавления - 10.09.2015 в 15:49
SLAVICK Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:56 | Сообщение № 15
Репутация: 766 ±
Вот:
Sub df()
For Each c In [f5:f22]
[c5].Value = c.Value
Только не пойму зачем такой финт?
И оформите свой код ТЕГОМ КОД VBA yes
К сообщению приложен файл: 1533325.xlsm (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 10.09.2015, 15:58
СообщениеВот:
Sub df()
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.09.2015 в 15:56
kombat Дата: Четверг, 10.09.2015, 17:08 | Сообщение № 16
SLAVICK,
я тут вынужден был отойти, извините.
Ваш код работает отлично, лучше, чем я фантазировал (с кнопкой).
Сейчас еще с ним поработаю. Результат сообщу.
Для чего такой прием данных с задержкой?
Я принимаю в Excel данные по DDE от разных источников, с разной частотой.
Далее по этим данным выполняю расчеты в Excel.
Для меня важно определить, при какой частоте поступления данных Excel перестает успевать рассчитывать.
Конечно, можно было бы найти ответ на этот вопрос, написав макрос измерения времени работы кода при поступлении 1-го данного (я видел такие измерения). Но я никак не чувствую в себе способности его написать.
Может быть Вы знаете такой код, или его не трудно написать для Вас, был бы благодарен.
vlad
СообщениеSLAVICK,
Автор - kombat
Дата добавления - 10.09.2015 в 17:08
kombat Дата: Четверг, 10.09.2015, 17:35 | Сообщение № 17
TimeValue("0:00:01")/2
как-то не работает.
Как заставить?
vlad
как-то не работает.
Как заставить?
Автор - kombat
Дата добавления - 10.09.2015 в 17:35
KSV Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:47 | Сообщение № 18
Репутация: 255 ±
Dim FiftyMilliseconds#
FiftyMilliseconds = 1 / 86400 / 20
Application.Wait Time:=Now + FiftyMilliseconds
но врядли вы получите задержку ровно 50 миллисекунд...
[p.s.]к тому же, при получении в Excel данных по DDE есть свои особенности, например, не генерится событие Worksheet_Change (а я подозреваю, что вы привязали свои расчеты именно на него), поэтому полноценного тестового стенда без DDE-сервера у вас не получится.
(напишите простенький DDE-сервер и эмулируйте поток)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Четверг, 10.09.2015, 18:55
Автор - KSV
Дата добавления - 10.09.2015 в 18:47
nilem Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:54 | Сообщение № 19
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
может проще измерить время работы кода, типа такого:
Sub ttt()
Dim tm!
tm = Timer
'тут ваш код
MsgBox Timer - tm ' время в мсек
все-таки лучше Double, вот так: Dim tm#
Сообщение отредактировал nilem - Четверг, 10.09.2015, 18:57
Сообщениеможет проще измерить время работы кода, типа такого:
Sub ttt()
Dim tm!
tm = Timer
'тут ваш код
Автор - nilem
Дата добавления - 10.09.2015 в 18:54
kombat Дата: Четверг, 10.09.2015, 22:43 | Сообщение № 20
nilem,
спасибо, что подключились к помощи.
Запускаю макрос с Вашим кодом, пока не считает время выполнения.
Наверное неправильно вставил в код?
К сообщению приложен файл: 1533325_time_01.xlsm (18.1 Kb)
vlad
Сообщениеnilem,
Автор - kombat
Дата добавления - 10.09.2015 в 22:43
