Извлечение данных из файла в Excel
kombat
Дата: Четверг, 10.09.2015, 12:47 |
20% ±
Приветствую энтузиастов Excel! Неразрешимая задача: Имеется файл с числовыми данными: формат .xls или .csv, ~ 10000 чисел. Требуется: извлечь данные из этого файла в Excel 2010. Извлекать необходимо последовательно каждое число в одну и ту же ячейку Excel (т. е. заменять данные в одной ячейке) с задержкой , к примеру в 0,05 сек. Прошу подсказать, как подступиться к решению?
Приветствую энтузиастов Excel! Неразрешимая задача: Имеется файл с числовыми данными: формат .xls или .csv, ~ 10000 чисел. Требуется: извлечь данные из этого файла в Excel 2010. Извлекать необходимо последовательно каждое число в одну и ту же ячейку Excel (т. е. заменять данные в одной ячейке) с задержкой , к примеру в 0,05 сек. Прошу подсказать, как подступиться к решению? kombat
vlad
Сообщение Приветствую энтузиастов Excel! Неразрешимая задача: Имеется файл с числовыми данными: формат .xls или .csv, ~ 10000 чисел. Требуется: извлечь данные из этого файла в Excel 2010. Извлекать необходимо последовательно каждое число в одну и ту же ячейку Excel (т. е. заменять данные в одной ячейке) с задержкой , к примеру в 0,05 сек. Прошу подсказать, как подступиться к решению? Автор - kombat Дата добавления - 10.09.2015 в 12:47
nilem
Дата: Четверг, 10.09.2015, 13:19 |
Excel 2013, 2016
kombat , привет по идее - Application.OnTime, но будет ли он работать с миллисекундами? может, просто DoEvents? Т.е обновили ячейку, дальше пошли какие-то вычисления; ставим DoEvents, чтобы система закончила все пересчеты; и дальше опять обновляем ячейку. Или 0,05 сек принципиально важно?
kombat , привет по идее - Application.OnTime, но будет ли он работать с миллисекундами? может, просто DoEvents? Т.е обновили ячейку, дальше пошли какие-то вычисления; ставим DoEvents, чтобы система закончила все пересчеты; и дальше опять обновляем ячейку. Или 0,05 сек принципиально важно?nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение kombat , привет по идее - Application.OnTime, но будет ли он работать с миллисекундами? может, просто DoEvents? Т.е обновили ячейку, дальше пошли какие-то вычисления; ставим DoEvents, чтобы система закончила все пересчеты; и дальше опять обновляем ячейку. Или 0,05 сек принципиально важно?Автор - nilem Дата добавления - 10.09.2015 в 13:19
SLAVICK
Смотрите [vba][/vba]
Сообщение Смотрите [vba][/vba] Автор - SLAVICK Дата добавления - 10.09.2015 в 13:19
Дата: Четверг, 10.09.2015, 13:24 |
[vba]Код
Application.Wait Time:=Now + TimeValue("0:00:01") / 20
[/vba] Добавлено О, пока я копался, Славик уже про Wait написал Добавлено /20 не работает. Wait принимает только дату
[vba]Код
[/vba] Добавлено О, пока я копался, Славик уже про Wait написал Добавлено /20 не работает. Wait принимает только дату _Boroda_
Сообщение [vba]Код
[/vba] Добавлено О, пока я копался, Славик уже про Wait написал Добавлено /20 не работает. Wait принимает только дату Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.09.2015 в 13:24
kombat
Дата: Четверг, 10.09.2015, 13:35 |
20% ±
Эта задача возникла в процессе моделирования on-line потоков данных и приема их Excel'ем. Изменяемое время задержки нужно для того. чтобы увидеть ту скорость потоковых данных, при которой Excel не будет успевать принимать данные (после приема каждого числа должны выполняться определенные вычисления). Задержка предполагается изменяемой в коде VBA.
Эта задача возникла в процессе моделирования on-line потоков данных и приема их Excel'ем. Изменяемое время задержки нужно для того. чтобы увидеть ту скорость потоковых данных, при которой Excel не будет успевать принимать данные (после приема каждого числа должны выполняться определенные вычисления). Задержка предполагается изменяемой в коде VBA. kombat
vlad
Сообщение Эта задача возникла в процессе моделирования on-line потоков данных и приема их Excel'ем. Изменяемое время задержки нужно для того. чтобы увидеть ту скорость потоковых данных, при которой Excel не будет успевать принимать данные (после приема каждого числа должны выполняться определенные вычисления). Задержка предполагается изменяемой в коде VBA. Автор - kombat Дата добавления - 10.09.2015 в 13:35
SLAVICK
Дата: Четверг, 10.09.2015, 13:36 |
Александр, я старался Вот интересная статья на эту тему - полнее выбора не встречал
Александр, я старался Вот интересная статья на эту тему - полнее выбора не встречал SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 10.09.2015, 13:39
Сообщение Славик уже про Wait написал
Александр, я старался Вот интересная статья на эту тему - полнее выбора не встречал Автор - SLAVICK Дата добавления - 10.09.2015 в 13:36
kombat
Дата: Четверг, 10.09.2015, 13:44 |
20% ±
Приветствую _Boroda_! Спасибо за решение. Т. к. я в VBA почти ни разу не грамотный :), Вы не могли бы кроме ядра решения написать и обрамляющие слова макроса?
Приветствую _Boroda_! Спасибо за решение. Т. к. я в VBA почти ни разу не грамотный :), Вы не могли бы кроме ядра решения написать и обрамляющие слова макроса? kombat
vlad
Сообщение Приветствую _Boroda_! Спасибо за решение. Т. к. я в VBA почти ни разу не грамотный :), Вы не могли бы кроме ядра решения написать и обрамляющие слова макроса? Автор - kombat Дата добавления - 10.09.2015 в 13:44
SLAVICK
Дата: Четверг, 10.09.2015, 13:48 |
Вы статью смотрели? там даже не обрамляющие слова - а полное описание, что к чему и когда использовать
Вы статью смотрели? там даже не обрамляющие слова - а полное описание, что к чему и когда использовать SLAVICK
Сообщение Вы не могли бы кроме ядра решения написать и обрамляющие слова макроса?
Вы статью смотрели? там даже не обрамляющие слова - а полное описание, что к чему и когда использовать Автор - SLAVICK Дата добавления - 10.09.2015 в 13:48
kombat
Дата: Четверг, 10.09.2015, 13:51 |
20% ±
SLAVICK, статью изучаю, спасибо
SLAVICK, статью изучаю, спасибо kombat
vlad
Сообщение SLAVICK, статью изучаю, спасибо Автор - kombat Дата добавления - 10.09.2015 в 13:51
kombat
Дата: Четверг, 10.09.2015, 14:43 |
20% ±
Я понял, что функция Application.Wait Now + TimeSerial(0, 0, SecondsToWait) приостанавливает выполнение кода на заданное время, что и нужно для моей задачи. Может это покажется неприличным, но прошу подсказать, как написать сам код считывания данных из файла, и где в нем вставить эту функцию?
Я понял, что функция Application.Wait Now + TimeSerial(0, 0, SecondsToWait) приостанавливает выполнение кода на заданное время, что и нужно для моей задачи. Может это покажется неприличным, но прошу подсказать, как написать сам код считывания данных из файла, и где в нем вставить эту функцию? kombat
vlad
Сообщение Я понял, что функция Application.Wait Now + TimeSerial(0, 0, SecondsToWait) приостанавливает выполнение кода на заданное время, что и нужно для моей задачи. Может это покажется неприличным, но прошу подсказать, как написать сам код считывания данных из файла, и где в нем вставить эту функцию? Автор - kombat Дата добавления - 10.09.2015 в 14:43
kombat
Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:20 |
20% ±
Друзья, вы сориентировали меня на мысль, что данные в конкретную ячейку с задержкой можно извлекать не из файла, а из колонки на этом же листе! Но, опять же, как написать макрос?
Друзья, вы сориентировали меня на мысль, что данные в конкретную ячейку с задержкой можно извлекать не из файла, а из колонки на этом же листе! Но, опять же, как написать макрос? kombat
vlad
Сообщение Друзья, вы сориентировали меня на мысль, что данные в конкретную ячейку с задержкой можно извлекать не из файла, а из колонки на этом же листе! Но, опять же, как написать макрос? Автор - kombat Дата добавления - 10.09.2015 в 15:20
ZamoK
Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:43 |
Excel 2003-2016
kombat , покажется неприличным, но прошу подсказать, как написать сам код
Правила п.3 Так будет правильно.
Правила п.3 Так будет правильно. ZamoK
Я не Гуру, но стремлюсь!
Сообщение kombat , покажется неприличным, но прошу подсказать, как написать сам код
Правила п.3 Так будет правильно. Автор - ZamoK Дата добавления - 10.09.2015 в 15:43
kombat
20% ±
Написал макрорекордером код и вставил в него функцию задержки: [vba]Код
Range("F5").Select Selection.Copy Range("C5").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False [color=red]Application.Wait Time:=Now + TimeValue("0:00:05")[/color] Range("F6").Select Application.CutCopyMode = False Selection.Copy Range("C5").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False [color=red]Application.Wait Time:=Now + TimeValue("0:00:05")[/color] Range("F7").Select
[/vba] и т. д. Работает нормально. Но вставлять вручную 10000 строк как-то нескромно. Может сделать как-то в цикле? Но сам не потяну. Прошу помочь: последовательно сверху вниз считывать данные из колонки в одну ячейку с задержкой.
[/vba] и т. д. Работает нормально. Но вставлять вручную 10000 строк как-то нескромно. Может сделать как-то в цикле? Но сам не потяну. Прошу помочь: последовательно сверху вниз считывать данные из колонки в одну ячейку с задержкой. kombat
vlad
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 10.09.2015, 17:47
Сообщение Написал макрорекордером код и вставил в него функцию задержки: [vba]Код
[/vba] и т. д. Работает нормально. Но вставлять вручную 10000 строк как-то нескромно. Может сделать как-то в цикле? Но сам не потяну. Прошу помочь: последовательно сверху вниз считывать данные из колонки в одну ячейку с задержкой. Автор - kombat Дата добавления - 10.09.2015 в 15:43
kombat
Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:49 |
20% ±
выполняя п. 3
vlad
Сообщение выполняя п. 3 Автор - kombat Дата добавления - 10.09.2015 в 15:49
SLAVICK
Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:56 |
Вот: [vba]Код
Sub df() For Each c In [f5:f22] [c5].Value = c.Value Application.Wait Time:=Now + TimeValue("0:00:01") Next End Sub
[/vba] Только не пойму зачем такой финт? И оформите свой код ТЕГОМ КОД VBA
Вот: [vba]Код
[/vba] Только не пойму зачем такой финт? И оформите свой код ТЕГОМ КОД VBA SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 10.09.2015, 15:58
Сообщение Вот: [vba]Код
[/vba] Только не пойму зачем такой финт? И оформите свой код ТЕГОМ КОД VBA Автор - SLAVICK Дата добавления - 10.09.2015 в 15:56
kombat
Дата: Четверг, 10.09.2015, 17:08 |
Сообщение № 16
20% ±
SLAVICK, я тут вынужден был отойти, извините. Ваш код работает отлично, лучше, чем я фантазировал (с кнопкой). Сейчас еще с ним поработаю. Результат сообщу. Для чего такой прием данных с задержкой? Я принимаю в Excel данные по DDE от разных источников, с разной частотой. Далее по этим данным выполняю расчеты в Excel. Для меня важно определить, при какой частоте поступления данных Excel перестает успевать рассчитывать. Конечно, можно было бы найти ответ на этот вопрос, написав макрос измерения времени работы кода при поступлении 1-го данного (я видел такие измерения). Но я никак не чувствую в себе способности его написать. Может быть Вы знаете такой код, или его не трудно написать для Вас, был бы благодарен.
SLAVICK, я тут вынужден был отойти, извините. Ваш код работает отлично, лучше, чем я фантазировал (с кнопкой). Сейчас еще с ним поработаю. Результат сообщу. Для чего такой прием данных с задержкой? Я принимаю в Excel данные по DDE от разных источников, с разной частотой. Далее по этим данным выполняю расчеты в Excel. Для меня важно определить, при какой частоте поступления данных Excel перестает успевать рассчитывать. Конечно, можно было бы найти ответ на этот вопрос, написав макрос измерения времени работы кода при поступлении 1-го данного (я видел такие измерения). Но я никак не чувствую в себе способности его написать. Может быть Вы знаете такой код, или его не трудно написать для Вас, был бы благодарен. kombat
vlad
Сообщение SLAVICK, я тут вынужден был отойти, извините. Ваш код работает отлично, лучше, чем я фантазировал (с кнопкой). Сейчас еще с ним поработаю. Результат сообщу. Для чего такой прием данных с задержкой? Я принимаю в Excel данные по DDE от разных источников, с разной частотой. Далее по этим данным выполняю расчеты в Excel. Для меня важно определить, при какой частоте поступления данных Excel перестает успевать рассчитывать. Конечно, можно было бы найти ответ на этот вопрос, написав макрос измерения времени работы кода при поступлении 1-го данного (я видел такие измерения). Но я никак не чувствую в себе способности его написать. Может быть Вы знаете такой код, или его не трудно написать для Вас, был бы благодарен. Автор - kombat Дата добавления - 10.09.2015 в 17:08
kombat
Дата: Четверг, 10.09.2015, 17:35 |
Сообщение № 17
20% ±
[vba]Код
TimeValue("0:00:01")/2
[/vba] как-то не работает. Как заставить?
[vba]Код
[/vba] как-то не работает. Как заставить? kombat
vlad
Сообщение [vba]Код
[/vba] как-то не работает. Как заставить? Автор - kombat Дата добавления - 10.09.2015 в 17:35
KSV
Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:47 |
Сообщение № 18
[vba]Код
Dim FiftyMilliseconds# FiftyMilliseconds = 1 / 86400 / 20 Application.Wait Time:=Now + FiftyMilliseconds
[/vba] но врядли вы получите задержку ровно 50 миллисекунд... [p.s.]к тому же, при получении в Excel данных по DDE есть свои особенности, например, не генерится событие Worksheet_Change (а я подозреваю, что вы привязали свои расчеты именно на него), поэтому полноценного тестового стенда без DDE-сервера у вас не получится. (напишите простенький DDE-сервер и эмулируйте поток)
[vba]Код
[/vba] но врядли вы получите задержку ровно 50 миллисекунд... [p.s.]к тому же, при получении в Excel данных по DDE есть свои особенности, например, не генерится событие Worksheet_Change (а я подозреваю, что вы привязали свои расчеты именно на него), поэтому полноценного тестового стенда без DDE-сервера у вас не получится. (напишите простенький DDE-сервер и эмулируйте поток) KSV
KSV.VBA@gmail.com Яндекс.Деньги: 410011921213333
Сообщение отредактировал KSV - Четверг, 10.09.2015, 18:55
Сообщение [vba]Код
[/vba] но врядли вы получите задержку ровно 50 миллисекунд... [p.s.]к тому же, при получении в Excel данных по DDE есть свои особенности, например, не генерится событие Worksheet_Change (а я подозреваю, что вы привязали свои расчеты именно на него), поэтому полноценного тестового стенда без DDE-сервера у вас не получится. (напишите простенький DDE-сервер и эмулируйте поток) Автор - KSV Дата добавления - 10.09.2015 в 18:47
nilem
Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:54 |
Сообщение № 19
Excel 2013, 2016
может проще измерить время работы кода, типа такого: [vba]Код
Sub ttt() Dim tm! tm = Timer 'тут ваш код MsgBox Timer - tm ' время в мсек End Sub
[/vba] все-таки лучше Double, вот так: Dim tm#
[/vba] все-таки лучше Double, вот так: Dim tm# nilem
Сообщение отредактировал nilem - Четверг, 10.09.2015, 18:57
Сообщение может проще измерить время работы кода, типа такого: [vba]Код
[/vba] все-таки лучше Double, вот так: Dim tm# Автор - nilem Дата добавления - 10.09.2015 в 18:54
kombat
Дата: Четверг, 10.09.2015, 22:43 |
Сообщение № 20
20% ±
nilem, спасибо, что подключились к помощи. Запускаю макрос с Вашим кодом, пока не считает время выполнения. Наверное неправильно вставил в код?
nilem, спасибо, что подключились к помощи. Запускаю макрос с Вашим кодом, пока не считает время выполнения. Наверное неправильно вставил в код? kombat
vlad
Сообщение nilem, спасибо, что подключились к помощи. Запускаю макрос с Вашим кодом, пока не считает время выполнения. Наверное неправильно вставил в код? Автор - kombat Дата добавления - 10.09.2015 в 22:43
