= Мир MS Excel/Переодическое заполнение ячеек в таблице - Мир MS Excel
antineo Дата: Среда, 16.09.2015, 19:01 | Сообщение № 1
помогите раскидать значения ячеек по поставщикам на первом листе, во второй лист, так чтобы значения прописывались не во всех ячейках , а с переодичностью с округлением в меньшую сторону! Помогите написать макрос , и обьяснить его переодичность заполнения -- есть число которое в первой таблице идет предпоследним
К сообщению приложен файл: 8128204.xlsx (49.5 Kb)
Сообщениепомогите раскидать значения ячеек по поставщикам на первом листе, во второй лист, так чтобы значения прописывались не во всех ячейках , а с переодичностью с округлением в меньшую сторону! Помогите написать макрос , и обьяснить его переодичность заполнения -- есть число которое в первой таблице идет предпоследним
Автор - antineo
Дата добавления - 16.09.2015 в 19:01
antineo Дата: Среда, 16.09.2015, 19:14 | Сообщение № 2
а лучше равномерно распределить на все 30 дней!!! как это можно сделать?
Сообщениеа лучше равномерно распределить на все 30 дней!!! как это можно сделать?
Автор - antineo
Дата добавления - 16.09.2015 в 19:14
antineo Дата: Среда, 16.09.2015, 19:20 | Сообщение № 3
если не понятно ещё раз. число из ячейки С15 с первого листа надо раскидать на втором листе начиная с С5 с i переодичностью которая равна числу С16
Сообщениеесли не понятно ещё раз. число из ячейки С15 с первого листа надо раскидать на втором листе начиная с С5 с i переодичностью которая равна числу С16
Автор - antineo
Дата добавления - 16.09.2015 в 19:20
Udik Дата: Среда, 16.09.2015, 19:34 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вы уж определитесь :) Под периодичностью Вы что понимаете? Я то по наивности полагал, что это каждые n дней, но вот цифры вроде 1,3 заставляют задуматься.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 16.09.2015 в 19:34
antineo Дата: Среда, 16.09.2015, 19:40 | Сообщение № 5
округлить в меньшую сторону до целого и выйдет шаг
Сообщениеокруглить в меньшую сторону до целого и выйдет шаг
Автор - antineo
Дата добавления - 16.09.2015 в 19:40
Udik Дата: Среда, 16.09.2015, 19:51 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Значит равномерно раскидывать не надо. Соответственно для С15=2,96 и С16=5 нужно каждые 5 дней по 2,96 вписывать или что?
Если первое:
=(ОСТАТ(C4-1;ОТБР('табл 1 л.р.'!$C$16))=0)*'табл 1 л.р.'!$C$15
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 16.09.2015, 20:10
СообщениеЗначит равномерно раскидывать не надо. Соответственно для С15=2,96 и С16=5 нужно каждые 5 дней по 2,96 вписывать или что?
Если первое:
Автор - Udik
Дата добавления - 16.09.2015 в 19:51
antineo Дата: Среда, 16.09.2015, 19:52 | Сообщение № 7
n дней. И ещё НАДО НАЙТИ В СТолбце МАКСИМАЛЬНОЕ И МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ЗАТЕМ РАЗДЕЛИТЬ MAX на MIN и записать в ячейку помогите Создать алгоритм
Сообщениеn дней. И ещё НАДО НАЙТИ В СТолбце МАКСИМАЛЬНОЕ И МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ЗАТЕМ РАЗДЕЛИТЬ MAX на MIN и записать в ячейку помогите Создать алгоритм
Автор - antineo
Дата добавления - 16.09.2015 в 19:52
Udik Дата: Среда, 16.09.2015, 19:58 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Найти МИН и МАКС в столбце не проблема, только в каком столбце-то?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНайти МИН и МАКС в столбце не проблема, только в каком столбце-то?
Автор - Udik
Дата добавления - 16.09.2015 в 19:58
antineo Дата: Среда, 16.09.2015, 21:08 | Сообщение № 9
Отлично, а как зациклить эту формулу на все таблицы макросом? , надо найти макс потом по дням, и ввести средесуточое значение, оно получается из макса деленое на среднюю велечину
СообщениеОтлично, а как зациклить эту формулу на все таблицы макросом? , надо найти макс потом по дням, и ввести средесуточое значение, оно получается из макса деленое на среднюю велечину
Автор - antineo
Дата добавления - 16.09.2015 в 21:08
Udik Дата: Среда, 16.09.2015, 22:02 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вообще-то тут нет макроса :) Здесь только формулы. Формулы протягивать можно по диапазонам. И я не телепат, макс где искать?
К сообщению приложен файл: 2979966.xlsx (49.7 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеВообще-то тут нет макроса :) Здесь только формулы. Формулы протягивать можно по диапазонам. И я не телепат, макс где искать?
Автор - Udik
Дата добавления - 16.09.2015 в 22:02
