= Мир MS Excel/Скрытие строк таблицы по условию - Мир MS Excel
PurpleMan Дата: Четверг, 17.09.2015, 11:48 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть таблица исходных данных (см. вложение), в которой в зависимости от значения Схемы котельной (строка 8) необходимо скрыть строки с данными, которые не будут использоваться при дальнейших расчетах.
В VBA только начинаю разбираться и познаний хватило только на то, что есть во вложении. Такой вариант в принципе работает, но есть проблема: при вставке новой строки (таблица периодически редактируется) в коде приходится изменять все номера скрываемых строк... Можно как-то еще скрывать строки, чтобы не менять код при добавлении строк в таблицу?
К сообщению приложен файл: 123.xls (62.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - PurpleMan
Дата добавления - 17.09.2015 в 11:48
Pelena Дата: Четверг, 17.09.2015, 12:44 | Сообщение № 2
Репутация: 4655 ±
Поиск по форуму по словам Скрыть строки по условию дал 106 результатов. Ни один не подошёл?
СообщениеПоиск по форуму по словам Скрыть строки по условию дал 106 результатов. Ни один не подошёл?
Дата добавления - 17.09.2015 в 12:44
PurpleMan Дата: Четверг, 17.09.2015, 20:13 | Сообщение № 3
Pelena, просмотрел после Вашего сообщения темы из поиска, но, к сожалению, ничего что я смог бы переделать под себя я не нашел (практически ничего не понимаю)... Но справиться с задачей все же получилось :) С помощью формул промаркировал строки (те которые надо скрыть - 1, которые не надо - 0), и потом скрыл строки с помощью не хитрого макроса
Dim a As Integer
For a = 1 To 50
     If Cells(a, 1).Value = 1 Then
         Rows(a).Hidden = True
         Else
         Rows(a).Hidden = False
Next a
Спасибо! :)
К сообщению приложен файл: 2385235.xls (54.5 Kb)
СообщениеPelena, просмотрел после Вашего сообщения темы из поиска, но, к сожалению, ничего что я смог бы переделать под себя я не нашел (практически ничего не понимаю)... Но справиться с задачей все же получилось :) С помощью формул промаркировал строки (те которые надо скрыть - 1, которые не надо - 0), и потом скрыл строки с помощью не хитрого макроса
Dim a As Integer
For a = 1 To 50
         Else
Next a
Спасибо! :)
Автор - PurpleMan
Дата добавления - 17.09.2015 в 20:13
PurpleMan Дата: Пятница, 18.09.2015, 11:00 | Сообщение № 4
Мажет кому пригодится...
При увеличении диапазона цикла For с 50 до 300 обнаружилось значительное замедление работы макроса.
Поискав другие решения, нашел следующее:
Dim rng, out, out1, i, one, zero
Dim Col
Set rng = Range(Cells(1, 1), Cells(300, 1))
Col = rng
one = True
zero = True
With rng.Cells(1, 1)
     For Each v In Col
     i = i + 1
         If v = 1 Then
             If one Then
             Set out = .Offset(i - 1)
             one = False
             Else
             Set out = Union(out, .Offset(i - 1))
         If v = 0 Then
             If zero Then
             Set out1 = .Offset(i - 1)
             zero = False
             Else
             Set out1 = Union(out1, .Offset(i - 1))
Макрос отрабатывает практически мгновенно.
СообщениеМажет кому пригодится...
Dim Col
Col = rng
one = True
zero = True
     For Each v In Col
     i = i + 1
         If v = 1 Then
             If one Then
             one = False
             Else
         If v = 0 Then
             If zero Then
             zero = False
             Else
Автор - PurpleMan
Дата добавления - 18.09.2015 в 11:00
