= Мир MS Excel/Автозаполнение листа с формы с индекс-ным поиском по первым - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
combat Дата: Вторник, 29.09.2015, 14:11 | Сообщение № 21
а пришлите полностью файл который работает
Сообщениеа пришлите полностью файл который работает
Автор - combat
Дата добавления - 29.09.2015 в 14:11
Roman777 Дата: Вторник, 29.09.2015, 14:26 | Сообщение № 22
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Вот файлик, вроде тыкаю туда-сюда и редактирую-сохраняю... всё работает.
К сообщению приложен файл: __97-2003_1_.7z (85.6 Kb)
Много чего не знаю!!!!
СообщениеВот файлик, вроде тыкаю туда-сюда и редактирую-сохраняю... всё работает.
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.09.2015 в 14:26
combat Дата: Вторник, 29.09.2015, 14:35 | Сообщение № 23
а ну у вас тоже самое, вот смотрите, допустим в поиске выберем осциллограф, отечественные у нас начинаются с С1-, что и наберите в техкстбоксе и и выделе те из списка любой допустим с1-101, а выходит Толщиномеры ультразвуковые 25, рег № 29754-05 , вот где проблема
Сообщениеа ну у вас тоже самое, вот смотрите, допустим в поиске выберем осциллограф, отечественные у нас начинаются с С1-, что и наберите в техкстбоксе и и выделе те из списка любой допустим с1-101, а выходит Толщиномеры ультразвуковые 25, рег № 29754-05 , вот где проблема
Автор - combat
Дата добавления - 29.09.2015 в 14:35
Roman777 Дата: Вторник, 29.09.2015, 15:13 | Сообщение № 24
Репутация: 127 ±
combat, блин, глянул ещё раз код, фигни Вам насоветовал. Получается что listindex я беру не в те моменты. Смотрите поставьте так красную точку (она назначает остонов выполнения программы, далее будем смотреть пошагово (чтобы перейти на следующий шак надо будет нажимать F8).
Далее запускаете форму по клику на "Заполнить свидетельтсво"
ставите в поиск по буквам курсор и вводите символ. В момент изменения содержания данного поля, срабатывает условие TextBox1_Change()
на том месте, где поставили красную точку код приостановился... далее жмём F8 и каждый шаг это F8. Видно, что у Вас при очищении:
    ListBox1.Clear
Содержимое листбокса меняется - соответственно сразу же срабатывает Listbox1_Change()
Вот Вам этого не нужно, поэтому, на самом деле тут первое изменение, а именно [vba]
roww = UserForm2.Listbox1.ListIndex+1
[/vba] без всяких добавлений условий было правильно. Всего на всего надо в момент срабатывания TextBox1_Change() заставить программу не срабатывать на ListBox1_Change(). Единственный ньюанс, я пока не знаю как это сделать... уже попробовал List.Enable=false и Application.EnableEvents=False... чтото это не помогает. Мне пока что это странно...)
не пойму почему рисунок не отображается (ссылка с гуглоблака)... прикреплю файлом.
К сообщению приложен файл: 4085755.rar (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 29.09.2015, 15:19
Сообщениеcombat, блин, глянул ещё раз код, фигни Вам насоветовал. Получается что listindex я беру не в те моменты. Смотрите поставьте так красную точку (она назначает остонов выполнения программы, далее будем смотреть пошагово (чтобы перейти на следующий шак надо будет нажимать F8).
    ListBox1.Clear
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.09.2015 в 15:13
combat Дата: Вторник, 29.09.2015, 15:26 | Сообщение № 25
Мне один опытный программист посоветовал:
Собственно, в Вашем примере этот трюк уже реализован - только вместо того, чтобы заполнять
первый столбец бессмысленным счётчиком, Вы можете загружать в него данные столбца F, а затем,
по мере необходимости, получать данные этого столбца используя свойство .ListIndex
А вот как это реализовать? .... может Вас натолкнет на мысль, только не понятно данные столбца F это перечень эталонов
СообщениеМне один опытный программист посоветовал:
Автор - combat
Дата добавления - 29.09.2015 в 15:26
Roman777 Дата: Вторник, 29.09.2015, 15:26 | Сообщение № 26
Репутация: 127 ±
combat,
Не дождался Вашего вопроса, но в общем так тоже работает.
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 29.09.2015, 15:27
Сообщениеcombat,
Автор - Roman777
Roman777 Дата: Вторник, 29.09.2015, 15:33 | Сообщение № 27
Репутация: 127 ±
А собственно про совет Вашего программиста. Он очень похож на моё раннее предложение. В котором я Вам предлагал добавить массив Arrr(). Думаю что-то такое он и имел в Виду. В массив записывается положение row. А далее выгружается уже в событии ListBox1_Change(). Но В вашем случае это не нужно, поскольку у Вас положение row (строки на листе БАЗАСИ) численно равно положению Индекса строки в листбоксе + 1. А все проблемы возникали только из-за того, что у Вас при срабатывании ТекстБокс1 - происходило очищение Листбокса, которое влекло на срабатывание Listbox1_Change() а тут Вам этого не было нужно) поэтому я добавил условие на выход из ListBox1_Change() пока выполняется операция ТекстБокс1_Change()
Хотя смотрю, проблема осталась... ещё погляжу чуть позже...)
Глянул, всё же без массива тут не обойтись) поскольку Listindex для нового Lisbox1 (который собран по выбранным символам в ТехтBox1) будет уже отличаться от положения строки в БазаСи.
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 29.09.2015, 15:38
СообщениеА собственно про совет Вашего программиста. Он очень похож на моё раннее предложение. В котором я Вам предлагал добавить массив Arrr(). Думаю что-то такое он и имел в Виду. В массив записывается положение row. А далее выгружается уже в событии ListBox1_Change(). Но В вашем случае это не нужно, поскольку у Вас положение row (строки на листе БАЗАСИ) численно равно положению Индекса строки в листбоксе + 1. А все проблемы возникали только из-за того, что у Вас при срабатывании ТекстБокс1 - происходило очищение Листбокса, которое влекло на срабатывание Listbox1_Change() а тут Вам этого не было нужно) поэтому я добавил условие на выход из ListBox1_Change() пока выполняется операция ТекстБокс1_Change()
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.09.2015 в 15:33
Roman777 Дата: Вторник, 29.09.2015, 15:54 | Сообщение № 28
Репутация: 127 ±
combat,
Проверьте вот такой вариант:
Сообщениеcombat,
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.09.2015 в 15:54
combat Дата: Вторник, 29.09.2015, 16:38 | Сообщение № 29
вот теперь, усё, работает как надо
еще вопросик как моему календарю присвоить дату сегодня в форме, как в экселе =СЕГОДНЯ(), или =Now() в акцессе, существует такая переменная?
Сообщениевот теперь, усё, работает как надо
Автор - combat
Дата добавления - 29.09.2015 в 16:38
Roman777 Дата: Вторник, 29.09.2015, 16:59 | Сообщение № 30
Репутация: 127 ±
combat,
Попробуйте так:
     DTPicker1.Value = Format(Now(), "d.m.yyyy") ' добавляем сегодняшнюю дату при инициализации формы
     ListBox1.ColumnCount = 2 '
     ListBox1.ColumnWidths = "0;"
     CommandButton2.Enabled = False
     Set SRng = Sheets("БазаСИ").Range("B1") 'первая ячейка списка'
     Set SRng = Range(SRng, SRng.End(xlDown))
     N = SRng.Rows.Count
     Vs = SRng.Value
     ReDim SArr(1 To N)
     For R = 1 To N
         Sentence = Vs(R, 1)
         SArr(R) = " " & Replace(Sentence, """", "")
         ListBox1.AddItem R
         ListBox1.List(R - 1, 1) = Sentence
     Lbl_SI.Caption = "Всего СИ в базе" & " " & N & " ед."
Сообщениеcombat,
Попробуйте так:
     N = SRng.Rows.Count
     Vs = SRng.Value
     ReDim SArr(1 To N)
     For R = 1 To N
         Sentence = Vs(R, 1)
         ListBox1.AddItem R
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.09.2015 в 16:59
combat Дата: Вторник, 29.09.2015, 17:20 | Сообщение № 31
Да очень просто, буду теперь знать
СообщениеДа очень просто, буду теперь знать
Автор - combat
Дата добавления - 29.09.2015 в 17:20
  • Страница 2 из 2
