а ну у вас тоже самое, вот смотрите, допустим в поиске выберем осциллограф, отечественные у нас начинаются с С1-, что и наберите в техкстбоксе и и выделе те из списка любой допустим с1-101, а выходит Толщиномеры ультразвуковые 25, рег № 29754-05 , вот где проблема
а ну у вас тоже самое, вот смотрите, допустим в поиске выберем осциллограф, отечественные у нас начинаются с С1-, что и наберите в техкстбоксе и и выделе те из списка любой допустим с1-101, а выходит Толщиномеры ультразвуковые 25, рег № 29754-05 , вот где проблемаcombat
combat, блин, глянул ещё раз код, фигни Вам насоветовал. Получается что listindex я беру не в те моменты. Смотрите поставьте так красную точку (она назначает остонов выполнения программы, далее будем смотреть пошагово (чтобы перейти на следующий шак надо будет нажимать F8). Далее запускаете форму по клику на "Заполнить свидетельтсво" ставите в поиск по буквам курсор и вводите символ. В момент изменения содержания данного поля, срабатывает условие TextBox1_Change() на том месте, где поставили красную точку код приостановился... далее жмём F8 и каждый шаг это F8. Видно, что у Вас при очищении: [vba]
ListBox1.Clear
[/vba] Содержимое листбокса меняется - соответственно сразу же срабатывает Listbox1_Change() Вот Вам этого не нужно, поэтому, на самом деле тут первое изменение, а именно [vba]
roww = UserForm2.Listbox1.ListIndex+1
[/vba] без всяких добавлений условий было правильно. Всего на всего надо в момент срабатывания TextBox1_Change() заставить программу не срабатывать на ListBox1_Change(). Единственный ньюанс, я пока не знаю как это сделать... уже попробовал List.Enable=false и Application.EnableEvents=False... чтото это не помогает. Мне пока что это странно...) не пойму почему рисунок не отображается (ссылка с гуглоблака)... прикреплю файлом.
ListBox1.Clear
[/vba] без всяких добавлений условий было правильно. Всего на всего надо в момент срабатывания TextBox1_Change() заставить программу не срабатывать на ListBox1_Change(). Единственный ньюанс, я пока не знаю как это сделать... уже попробовал List.Enable=false и Application.EnableEvents=False... чтото это не помогает. Мне пока что это странно...) не пойму почему рисунок не отображается (ссылка с гуглоблака)... прикреплю файлом.Roman777
Собственно, в Вашем примере этот трюк уже реализован - только вместо того, чтобы заполнять первый столбец бессмысленным счётчиком, Вы можете загружать в него данные столбца F, а затем, по мере необходимости, получать данные этого столбца используя свойство .ListIndex
А вот как это реализовать? .... может Вас натолкнет на мысль, только не понятно данные столбца F это перечень эталонов
Мне один опытный программист посоветовал:
А вот как это реализовать? .... может Вас натолкнет на мысль, только не понятно данные столбца F это перечень эталоновcombat
Option Explicit ' Dim SRng As Range ', InRng As Range Dim roww As Long Dim F As Integer Dim rng As Range Dim Vs(), SArr() As String, Sentence As String Dim R As Long, N As Long, Txt As String Dim sekret As Single ' Private Sub CommandButton1_Click() 'Отмена' Unload Me 'Закрыть форму End Sub ' Private Sub CommandButton2_Click() 'OK' R = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 0) Worksheets("РСИ").Cells(3, 55) = Lbl.Caption Unload Me End Sub ' Private Sub ListBox1_Enter() If ListBox1.ListCount > 0 Then If ListBox1.ListIndex = -1 Then ListBox1.ListIndex = 0 End If
End Sub ' Private Sub TextBox1_Change() Dim Txt As String, K As Long ' Txt = " " & Trim(TextBox1.Text) F = 1 ' задаём условие, что при выполнении ТекстБокса F=1 ListBox1.Clear For R = 1 To N Sentence = SArr(R) If InStr(1, Sentence, Txt, vbTextCompare) > 0 Then ListBox1.AddItem R ListBox1.List(K, 1) = Vs(R, 1) K = K + 1 End If Next CommandButton2.Enabled = False F = 0 End Sub ' Private Sub UserForm_Initialize() ListBox1.ColumnCount = 2 ' ListBox1.ColumnWidths = "0;" CommandButton2.Enabled = False '........................................... Set SRng = Sheets("БазаСИ").Range("B1") 'первая ячейка списка' '........................................... Set SRng = Range(SRng, SRng.End(xlDown)) N = SRng.Rows.Count Vs = SRng.Value ReDim SArr(1 To N) For R = 1 To N Sentence = Vs(R, 1) SArr(R) = " " & Replace(Sentence, """", "") ListBox1.AddItem R ListBox1.List(R - 1, 1) = Sentence Next Lbl_SI.Caption = "Всего СИ в базе" & " " & N & " ед." End Sub Private Sub ListBox1_Change() If F = 1 Then Exit Sub roww = UserForm2.ListBox1.ListIndex + 1 Lbl.Caption = Worksheets("БазаСИ").Cells(roww, 1).Value & " " & Worksheets("БазаСИ").Cells(roww, 2).Value _ & ", рег № " & Worksheets("БазаСИ").Cells(roww, 4).Value ' Наименование и тип СИ, рег № Lbl_Periud.Caption = Worksheets("БазаСИ").Cells(roww, 3).Value ' периодичность поверки DTPicker1.Enabled = True Lbl_mec.Visible = True LblDate2.Visible = True Lbl_NTD.Caption = Worksheets("БазаСИ").Cells(roww, 5).Value ' методика поверки ActiveSheet.Cells(28, 20) = Lbl_NTD.Caption T1.Text = Worksheets("БазаСИ").Cells(roww, 6).Value ' Используемые эталоны Worksheets("Обр").Cells(9, 1) = T1.Text F = 0 End Sub
'Календарь ========================================================= Private Sub DTPicker1_Change() Dim Date0 As Date, Date1 As Date ListBox1.Enabled = False CommandButton3.Enabled = True
ActiveSheet.Cells(49, 2) = DTPicker1.Value Date0 = DTPicker1.Value ' Дата поверки Date1 = DateAdd("m", Lbl_Periud.Caption, Date0) LblDate2.Caption = Date1 ActiveSheet.Cells(13, 38) = Date1 CommandButton2.Enabled = LblDate2.Caption = Date1 End Sub
'Используемые эталоны ============================================================= Private Sub CommandButton3_Click() T11.Text = T1.Text T11.Visible = True End Sub
Private Sub CommandButton4_Click() T11.Visible = False Worksheets("Обр").Cells(9, 1) = T1.Text End Sub Private Sub T11_Change() roww = UserForm2.ListBox1.ListIndex + 1 Worksheets("БазаСИ").Cells(roww, 6).Value = T11.Text T1.Text = T11.Text End Sub
Не дождался Вашего вопроса, но в общем так тоже работает.
combat,
Не дождался Вашего вопроса, но в общем так тоже работает.Roman777
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 29.09.2015, 15:27
А собственно про совет Вашего программиста. Он очень похож на моё раннее предложение. В котором я Вам предлагал добавить массив Arrr(). Думаю что-то такое он и имел в Виду. В массив записывается положение row. А далее выгружается уже в событии ListBox1_Change(). Но В вашем случае это не нужно, поскольку у Вас положение row (строки на листе БАЗАСИ) численно равно положению Индекса строки в листбоксе + 1. А все проблемы возникали только из-за того, что у Вас при срабатывании ТекстБокс1 - происходило очищение Листбокса, которое влекло на срабатывание Listbox1_Change() а тут Вам этого не было нужно) поэтому я добавил условие на выход из ListBox1_Change() пока выполняется операция ТекстБокс1_Change()
Хотя смотрю, проблема осталась... ещё погляжу чуть позже...) Глянул, всё же без массива тут не обойтись) поскольку Listindex для нового Lisbox1 (который собран по выбранным символам в ТехтBox1) будет уже отличаться от положения строки в БазаСи.
Хотя смотрю, проблема осталась... ещё погляжу чуть позже...) Глянул, всё же без массива тут не обойтись) поскольку Listindex для нового Lisbox1 (который собран по выбранным символам в ТехтBox1) будет уже отличаться от положения строки в БазаСи.Roman777
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 29.09.2015, 15:38
Option Explicit ' Dim SRng As Range ', InRng As Range Dim roww As Long Dim Arrr() As Long Dim F As Integer Dim rng As Range Dim Vs(), SArr() As String, Sentence As String Dim R As Long, N As Long, Txt As String Dim sekret As Single ' Private Sub CommandButton1_Click() 'Отмена' Unload Me 'Закрыть форму End Sub ' Private Sub CommandButton2_Click() 'OK' R = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 0) Worksheets("РСИ").Cells(3, 55) = Lbl.Caption Unload Me End Sub ' Private Sub ListBox1_Enter() If ListBox1.ListCount > 0 Then If ListBox1.ListIndex = -1 Then ListBox1.ListIndex = 0 End If
End Sub ' Private Sub TextBox1_Change() Dim Txt As String, K As Long ' Txt = " " & Trim(TextBox1.Text) F = 1 ' задаём условие, что при выполнении ТекстБокса F=1 ListBox1.Clear For R = 1 To N Sentence = SArr(R) If InStr(1, Sentence, Txt, vbTextCompare) > 0 Then ListBox1.AddItem R ListBox1.List(K, 1) = Vs(R, 1) Arrr(K) = R K = K + 1 End If Next CommandButton2.Enabled = False F = 0 End Sub ' Private Sub UserForm_Initialize() ListBox1.ColumnCount = 2 ' ListBox1.ColumnWidths = "0;" CommandButton2.Enabled = False '........................................... Set SRng = Sheets("БазаСИ").Range("B1") 'первая ячейка списка' '........................................... Set SRng = Range(SRng, SRng.End(xlDown)) N = SRng.Rows.Count Vs = SRng.Value ReDim SArr(1 To N) ReDim Arrr(N - 1) For R = 1 To N Sentence = Vs(R, 1) SArr(R) = " " & Replace(Sentence, """", "") ListBox1.AddItem R ListBox1.List(R - 1, 1) = Sentence Arrr(R - 1) = R Next Lbl_SI.Caption = "Всего СИ в базе" & " " & N & " ед." End Sub Private Sub ListBox1_Change() If F = 1 Then Exit Sub roww = Arrr(UserForm2.ListBox1.ListIndex) Lbl.Caption = Worksheets("БазаСИ").Cells(roww, 1).Value & " " & Worksheets("БазаСИ").Cells(roww, 2).Value _ & ", рег № " & Worksheets("БазаСИ").Cells(roww, 4).Value ' Наименование и тип СИ, рег № Lbl_Periud.Caption = Worksheets("БазаСИ").Cells(roww, 3).Value ' периодичность поверки DTPicker1.Enabled = True Lbl_mec.Visible = True LblDate2.Visible = True Lbl_NTD.Caption = Worksheets("БазаСИ").Cells(roww, 5).Value ' методика поверки ActiveSheet.Cells(28, 20) = Lbl_NTD.Caption T1.Text = Worksheets("БазаСИ").Cells(roww, 6).Value ' Используемые эталоны Worksheets("Обр").Cells(9, 1) = T1.Text F = 0 End Sub
Private Sub CommandButton4_Click() T11.Visible = False Worksheets("Обр").Cells(9, 1) = T1.Text End Sub Private Sub T11_Change() roww = Arrr(UserForm2.ListBox1.ListIndex) Worksheets("БазаСИ").Cells(roww, 6).Value = T11.Text T1.Text = T11.Text End Sub
combat, Проверьте вот такой вариант:
вот теперь, усё, работает как надо еще вопросик как моему календарю присвоить дату сегодня в форме, как в экселе =СЕГОДНЯ(), или =Now() в акцессе, существует такая переменная?
вот теперь, усё, работает как надо еще вопросик как моему календарю присвоить дату сегодня в форме, как в экселе =СЕГОДНЯ(), или =Now() в акцессе, существует такая переменная?combat
Private Sub UserForm_Initialize() DTPicker1.Value = Format(Now(), "d.m.yyyy") ' добавляем сегодняшнюю дату при инициализации формы ListBox1.ColumnCount = 2 ' ListBox1.ColumnWidths = "0;" CommandButton2.Enabled = False '........................................... Set SRng = Sheets("БазаСИ").Range("B1") 'первая ячейка списка' '........................................... Set SRng = Range(SRng, SRng.End(xlDown)) N = SRng.Rows.Count Vs = SRng.Value ReDim SArr(1 To N) For R = 1 To N Sentence = Vs(R, 1) SArr(R) = " " & Replace(Sentence, """", "") ListBox1.AddItem R ListBox1.List(R - 1, 1) = Sentence Next Lbl_SI.Caption = "Всего СИ в базе" & " " & N & " ед." End Sub
combat, Попробуйте так: ' [vba]
