= Мир MS Excel/Добавить 3 строки в каждый раздел - Мир MS Excel
den45444 Дата: Четверг, 01.10.2015, 10:47 | Сообщение № 1
Прошу помочь в след.задаче.
Есть Смета с этапами. В каждый этап нужно добавить 3 строки и внести в эти строки значения и формулы. Внести их нужно перед строкой с ячейкой "Итого (этап №...)". Значения указаны в конце таблицы. Формулы только в столбцах G, H и I; берем от вышестоящей строки.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 8004464.xlsm (21.9 Kb)
Сообщение отредактировал den45444 - Четверг, 01.10.2015, 14:17
Спасибо.
Автор - den45444
Дата добавления - 01.10.2015 в 10:47
den45444 Дата: Четверг, 01.10.2015, 18:25 | Сообщение № 2
Есть код на добавление одной строки:
Sub ДобавлениеСтроки()
     Dim ra As Range, delra As Range
     Application.ScreenUpdating = False    ' отключаем обновление экрана
     ' ищем строки, содержащие заданный текст
     ' (можно указать сколько угодно значений, и использовать подстановочные знаки)
     ДобавитьСтроку = Array("Итого (этап №*")
     ' перебираем все строки в используемом диапазоне листа
     For Each ra In ActiveSheet.UsedRange.Rows
         ' перебираем все фразы в массиве
         For Each word In ДобавитьСтроку
             ' если в очередной строке листа найден искомый текст
             If Not ra.Find(word, , xlValues, xlPart) Is Nothing Then
                 If delra Is Nothing Then Set delra = ra Else Set delra = Union(delra, ra)
         Next word
     If Not delra Is Nothing Then delra.EntireRow.Insert    ' добавляем строку
СообщениеЕсть код на добавление одной строки:
         Next word
Автор - den45444
Дата добавления - 01.10.2015 в 18:25
KSV Дата: Четверг, 01.10.2015, 19:34 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Здравствуйте!
достаточно изменить одну строчку [vba]
                If delra Is Nothing Then Set delra = ra.Resize(3) Else Set delra = Union(delra, ra.Resize(3))
достаточно добавить одну строчку [vba]
    Intersect(delra.Offset(-3, 6), Columns("G:H")).FormulaR1C1 = "=ROUND(RC3*RC[-2],0)"
UPD забыл про формулы в столбце I [vba]
    With Intersect(delra.Offset(-3, 6), Columns("G:H"))
         Intersect(.Offset(, 2), Columns(9)).FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-2]:RC[-1])"
[p.s.]файл обновил[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 8004464_.xlsm (26.6 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Четверг, 01.10.2015, 19:49
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - KSV
Дата добавления - 01.10.2015 в 19:34
den45444 Дата: Четверг, 01.10.2015, 22:59 | Сообщение № 4
KSV, Благодарю за помощь. Работает.
А как добавить в эти новые строки значения (см. ниже таблицы):
1. "Вынос мусора"
2. "Подъем"
3. Копия строки, которая находится в таблице: "Накладные расходы"
Посмотрите в конце таблицы. Там есть пример трех строк. Вот именно так (кроме формул последних 3-х столбцов) хотелось бы добавлять строки.
СообщениеKSV, Благодарю за помощь. Работает.
1. "Вынос мусора"
2. "Подъем"
Автор - den45444
Дата добавления - 01.10.2015 в 22:59
KSV Дата: Пятница, 02.10.2015, 04:33 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
можно так: [vba]
    ReDim ДобавитьСтроку(3)
     ДобавитьСтроку(1) = Array("Вынос мусора", Empty, 1, "компл.", 0, 0)
     ДобавитьСтроку(2) = Array("Подъем", Empty, 1, "компл.", 0, 0)
     ДобавитьСтроку(3) = Array("Накладные расходы", Empty, 0.2, "компл.", 0, 1000)
     ДобавитьСтроку = WorksheetFunction.Transpose(WorksheetFunction.Transpose(ДобавитьСтроку))
     With delra.Offset(-3)
         For Each ra In Intersect(.Cells, Columns("A:F")).Areas
             ra.Value = ДобавитьСтроку
         Intersect(.Cells, Columns("G:H")).FormulaR1C1 = "=ROUND(RC3*RC[-2],0)"
         Intersect(.Cells, Columns(9)).FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-2]:RC[-1])"
К сообщению приложен файл: 2611651.xlsm (26.4 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениеможно так: [vba]
Автор - KSV
Дата добавления - 02.10.2015 в 04:33
den45444 Дата: Пятница, 02.10.2015, 05:04 | Сообщение № 6
KSV, Все работает. Спасибо.
В строке "Накладные расходы" добавляет значение "1000". А нужно, чтобы вместо 1000 прописал именно ту цифру, которая стоит в строке таблицы со значением "Накладные расходы". А если прописать вместо "1000" Cells(Columns(A:A).Find("Накладные расходы"), 6)
СообщениеKSV, Все работает. Спасибо.
Автор - den45444
Дата добавления - 02.10.2015 в 05:04
den45444 Дата: Пятница, 02.10.2015, 05:14 | Сообщение № 7
poisk = ActiveSheet.Columns("A:A").Find(What:="Накладные расходы").Row
Вот так добавил, но теперь нужно задать условие, чтобы не выдавал ошибку при след. нажатии.
Автор - den45444
Дата добавления - 02.10.2015 в 05:14
KSV Дата: Суббота, 03.10.2015, 02:51 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
зачем усложнять и заморачиваться с поиском, если можно просто добавить именованный диапазон (Ctrl+F3) и ссылаться на него?
К сообщению приложен файл: 4834350.xlsm (25.7 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениезачем усложнять и заморачиваться с поиском, если можно просто добавить именованный диапазон (Ctrl+F3) и ссылаться на него?
Автор - KSV
Дата добавления - 03.10.2015 в 02:51
den45444 Дата: Понедельник, 05.10.2015, 09:44 | Сообщение № 9
KSV, Благодарен за вашу помощь.
В этой теме я задавал вопрос на удаление строк по условию. Если в диапазоне от 6-й строки до строки "Итого на работу" в столбце "I" стоят "ноль или пусто", то удалить эти строки. Мне в этой теме помочь полностью не смогли. Прошу вас подключится, если не сложно.
СообщениеKSV, Благодарен за вашу помощь.
Автор - den45444
Дата добавления - 05.10.2015 в 09:44
KSV Дата: Понедельник, 05.10.2015, 23:42 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Manyasha, То что надо. Благодарю!!!
судя по всему, уже не актуально? :)
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 05.10.2015 в 23:42
den45444 Дата: Вторник, 06.10.2015, 01:43 | Сообщение № 11
KSV, Да :)
СообщениеKSV, Да :)
Автор - den45444
Дата добавления - 06.10.2015 в 01:43
