= Мир MS Excel/Подсчет совпадений и нахождение позиций. - Мир MS Excel
Sashagor1982 Дата: Понедельник, 12.10.2015, 22:58 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Здравствуйте уважаемые форумчане. В приложенный файл содержит лист "Исходный" и макрос Rabota. В результате работы макроса заполняется лист РКОФ (наименование должностей их количество по разным штатам). Столбцы 22 и 23 Исходного содержат информацию об убытии(прибытии) сотрудников, если убытие(прибытие) содержит "вч", то в РКОФ заполняются столбцы I и J, однако если содержится например "птб1", то это позиция существующей должности (3 столбец Исходного). Задача состоит в том, чтобы данные перемещения подсчитывались в результате работы макроса и заполнялись столбцы K,L,M,N листа РКОФ, причем столбцы K,M содержат количество, а L и N номера строк с реквизитами должностей (указанно в листе Образец файла примера), при чем если должностей несколько, то позиции перечисляются через запятую. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 11.zip (74.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане. В приложенный файл содержит лист "Исходный" и макрос Rabota. В результате работы макроса заполняется лист РКОФ (наименование должностей их количество по разным штатам). Столбцы 22 и 23 Исходного содержат информацию об убытии(прибытии) сотрудников, если убытие(прибытие) содержит "вч", то в РКОФ заполняются столбцы I и J, однако если содержится например "птб1", то это позиция существующей должности (3 столбец Исходного). Задача состоит в том, чтобы данные перемещения подсчитывались в результате работы макроса и заполнялись столбцы K,L,M,N листа РКОФ, причем столбцы K,M содержат количество, а L и N номера строк с реквизитами должностей (указанно в листе Образец файла примера), при чем если должностей несколько, то позиции перечисляются через запятую. Заранее спасибо.
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 12.10.2015 в 22:58
Sashagor1982 Дата: Вторник, 13.10.2015, 22:20 | Сообщение № 2
Репутация: -6 ±
Вроде получилось со столбцами K и M, но с L и N нужна помощь. Так же кажется, что макрос кривой в плане вывода на экран.
К сообщению приложен файл: 1612721.zip (74.2 Kb)
Сообщение отредактировал Sashagor1982 - Вторник, 13.10.2015, 22:22
СообщениеВроде получилось со столбцами K и M, но с L и N нужна помощь. Так же кажется, что макрос кривой в плане вывода на экран.
Дата добавления - 13.10.2015 в 22:20
wild_pig Дата: Среда, 14.10.2015, 12:35 | Сообщение № 3
Репутация: 97 ±
Напишите, как вы это ручками делаете и можно будет сделать.
СообщениеНапишите, как вы это ручками делаете и можно будет сделать.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 14.10.2015 в 12:35
KSV Дата: Среда, 14.10.2015, 14:37 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Проверьте [vba]
Sub Rabota()
    Dim a(), b()
    Dim i&, n&
    Dim sd As Object, dicLeave As Object
    Set sd = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set dicLeave = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set dicArrive = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    a = ThisWorkbook.Worksheets("Исходный").UsedRange.Value
    For i = 3 To UBound(a)
        If a(i, 8) = "оф." Or a(i, 9) = "оф." Then
            key_ = a(i, 4) & a(i, 5) & a(i, 6)
            If sd.Exists(key_) Then b = sd(key_) Else b = Array(a(i, 7), a(i, 4), a(i, 6), "'" & a(i, 5), Empty, Empty, Empty, Empty, Empty, Empty, Empty, Empty, Empty, sd.Count + 1)
            If Len(a(i, 8)) Then b(4) = b(4) + 1
            If Len(a(i, 9)) Then b(5) = b(5) + 1
            If Len(a(i, 22)) Then If Left$(a(i, 22), 2) = "вч" Then b(6) = b(6) + 1 Else b(8) = b(8) + 1: dicLeave(a(i, 3)) = b(13)
            If Len(a(i, 23)) Then If Left$(a(i, 23), 2) = "вч" Then b(7) = b(7) + 1 Else b(12) = a(i, 23): b(10) = b(10) + 1
            sd(key_) = b
    a = sd.items
    For i = 0 To UBound(a)
        If Len(a(i)(12)) Then If dicLeave.Exists(a(i)(12)) Then n = dicLeave(a(i)(12)): a(i)(11) = n: n = n - 1: a(n)(9) = IIf(Len(a(n)(9)), a(n)(9) & ";", "") & i + 1
    With ThisWorkbook.Worksheets("РКОФ")
        With .Cells(7, 1)
            .Value = 1
            With .Resize(sd.Count)
                .DataSeries
                .Offset(, 2).Resize(, 12).Value = WorksheetFunction.Transpose(WorksheetFunction.Transpose(a))
        .Activate
    Beep
[p.s.]и судя по всему, в ячейке W357 должно быть "птб15", а не "птб13"[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 1612721_1.zip (70.0 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Проверьте [vba]
Sub Rabota()
    Dim a(), b()
    Dim i&, n&
            sd(key_) = b
    a = sd.items
        With .Cells(7, 1)
            .Value = 1
                .DataSeries
        .Activate
    Beep
Автор - KSV
Дата добавления - 14.10.2015 в 14:37
Sashagor1982 Дата: Среда, 14.10.2015, 20:50 | Сообщение № 5
Репутация: -6 ±
KSV, Да птб15, извиняюсь, макрос вроде работает. Попробую разобрать детально..
СообщениеKSV, Да птб15, извиняюсь, макрос вроде работает. Попробую разобрать детально..
Дата добавления - 14.10.2015 в 20:50
Sashagor1982 Дата: Пятница, 16.10.2015, 20:12 | Сообщение № 6
Репутация: -6 ±
Если чуть изменить Исходный, то не работает :( :( :(
К сообщению приложен файл: 121.zip (75.5 Kb)
СообщениеЕсли чуть изменить Исходный, то не работает :( :( :(
Дата добавления - 16.10.2015 в 20:12
Skif-F Дата: Пятница, 16.10.2015, 23:42 | Сообщение № 7
Репутация: 14 ±
Excel 2007, 2010, 2013, 2016
Лист "Исходный":
строка 388 - убывает на буар8
строка 391 - прибывает из буар8
строка 397 - тот самый буар8, но он понятия не имеет, что он должен куда-то убыть и откуда-то прибыть
Вопрос: "Это нормально или ошибка в данных?"
Пробуйте. Module2.Rabota
К сообщению приложен файл: 1717462.zip (89.0 Kb)
Сообщение отредактировал Skif-F - Суббота, 17.10.2015, 00:24
СообщениеЛист "Исходный":
Автор - Skif-F
Дата добавления - 16.10.2015 в 23:42
KSV Дата: Суббота, 17.10.2015, 05:18 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
По логике, в ячейках W390 и W391 должны быть указаны коды буар6 и буар7, соответственно.
А код птб33 должен быть в ячейке W397.
Или не так?
К сообщению приложен файл: 121_1.zip (71.8 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеПо логике, в ячейках W390 и W391 должны быть указаны коды буар6 и буар7, соответственно.
Или не так?
Автор - KSV
Дата добавления - 17.10.2015 в 05:18
Sashagor1982 Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:59 | Сообщение № 9
Репутация: -6 ±
Спасибо, изучу детально)))
СообщениеСпасибо, изучу детально)))
Дата добавления - 19.10.2015 в 21:59
