Ув. Гуру ! подскажите пожалуйста, как сделать кнопку, что б при нажатии на нее, вылазила форма ввода данных (которые отображаются при нажатии на "клиента", т.е. адресс, тел., доп данные, и тд.), и последущее их сохранение\добавление в конце таблицы по нужным ячейкам после заполнения ? Заранее спасибо !
Ув. Гуру ! подскажите пожалуйста, как сделать кнопку, что б при нажатии на нее, вылазила форма ввода данных (которые отображаются при нажатии на "клиента", т.е. адресс, тел., доп данные, и тд.), и последущее их сохранение\добавление в конце таблицы по нужным ячейкам после заполнения ? Заранее спасибо !crystall
На вашем примере не очень понятно, что требуется. Но, если это то о чём я думаю, то здесь требуется три ответва. По поводу сохранения в таблице тут
На вашем примере не очень понятно, что требуется. Но, если это то о чём я думаю, то здесь требуется три ответва. По поводу сохранения в таблице тутSharf1
Требуется сделать кнопку, при нажатии на которую будет вылазить окно - в котором можно вводить данные, т.е. имя, телефон, адресс и тд, после ввода данных это все необходимо сохранить в нужные ячейки в конце таблицы(тоесть имя в одну ячейку, адресс в другую и тд)
Требуется сделать кнопку, при нажатии на которую будет вылазить окно - в котором можно вводить данные, т.е. имя, телефон, адресс и тд, после ввода данных это все необходимо сохранить в нужные ячейки в конце таблицы(тоесть имя в одну ячейку, адресс в другую и тд)crystall
