= Мир MS Excel/Адресная книга - Мир MS Excel
Адресная книга
OIU Дата: Четверг, 22.10.2015, 16:10 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Буду признателен, если кто-нибудь подредактирует макрос. (Сам пробовал, но так как не понимаю всех функций, желаемого результата так и не удалось достичь.)
Имеем:
В форме "Телефон" выпадающий список ComboBox, после выбора значения, появляются остальные значения формы.
Нужно:
В форме "Телефон" Обычная форма ввода TextBox. Чтобы после выбора "Организация/имя" и ввода искомого номера в форму "телефон", происходило то-же что и при выборе номера из списка. (если можно, то допустим нажатием на кнопку "Найти", если нет, то нажатием "Enter").
Имеем: После нажатия на кнопку "Create", в форме "Организация/имя" выпадающий список становится обычным полем.
Нужно: После нажатия на кнопку "Create" оставить выпадающий список и возможность выбора значений для него.
Имеем: форма "E-mail" - обычное поле для ввода.
Нужно: Выпадающий список с данными со второго листа, из таблицы "статусы" с возможностью выбора значения как в состоянии добавления так и в состоянии поиска.
P.S. Изначально выпадающий список для формы "Организация/имя" в файле "9463682", формировался из первого столбца таблицы "Phonebook", в файле "1" формируется именно из него.
Заранее всем огромное спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 9463682.xlsm (33.2 Kb) · _1.xlsm (42.3 Kb)
С уважением Евгений Ковель
Сообщение отредактировал OIU - Четверг, 22.10.2015, 18:39
СообщениеБуду признателен, если кто-нибудь подредактирует макрос. (Сам пробовал, но так как не понимаю всех функций, желаемого результата так и не удалось достичь.)
Имеем:
Нужно:
Автор - OIU
Дата добавления - 22.10.2015 в 16:10
OIU Дата: Суббота, 24.10.2015, 07:53 | Сообщение № 2
Репутация: 3 ±
Внесу некоторые корректировки, во избежание дальнейших недоразумений.
В области "Организация/имя" данные из таблицы "названия", должны использоваться только для добавления новых записей и для отображения информации остальных информационных полей при совпадении имени и номера телефона.
Редактирование внесенных в таблицу данных о названии фирмы и номере телефона, должно быть допустимо только один раз через форму, т.е. только при добавлении новых данных.
Было бы прекрасно, если до того как найдено совпадение имени и номера, отображались только поля "имени организации" и "номера телефона".
Поле "Email", при совпадении "имени организации" и "номера телефона", должно отображать информацию из таблицы "Phonebook", а выпадающий список для него должен быть из таблицы "Статусы".
Сейчас, не работает добавление новых данных, не корректно работает поле Email, после нажатия на кнопку сохранить, пропадает поле "телефон".
Форматирование ячеек таблицы не нужно задавать макросом, так-как в ячейках таблицы в дальнейшем планируется прописывать формулы (вот только мне не известно... в полях формы при этом будут отображаться результаты вычисления формулы или сама формула?). И если вам не сложно, то подпишите комментарием какие строки отвечают за возможность отключения возможности ввода данных в поля текстовых форм.
т.е. чтобы данные в форме из ячейки отображались, а редактировать их нельзя в поле формы.
Ну вроде всё. Наверное я прошу не возможного...
К сообщению приложен файл: __re.xlsm (37.0 Kb)
СообщениеВнесу некоторые корректировки, во избежание дальнейших недоразумений.
Автор - OIU
Дата добавления - 24.10.2015 в 07:53
Pelena Дата: Суббота, 24.10.2015, 13:08 | Сообщение № 3
Репутация: 4673 ±
Частично сделала, проверьте, так хотели?
К сообщению приложен файл: _re.xlsm (38.3 Kb)
СообщениеЧастично сделала, проверьте, так хотели?
Дата добавления - 24.10.2015 в 13:08
OIU Дата: Суббота, 24.10.2015, 13:18 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Я извиняюсь за нетерпение... но полагаю что еще будет продолжение? pray
Сообщение отредактировал OIU - Суббота, 24.10.2015, 14:10
Автор - OIU
Дата добавления - 24.10.2015 в 13:18
Pelena Дата: Суббота, 24.10.2015, 13:22 | Сообщение № 5
Репутация: 4673 ±
Какую ошибку? На какой строке?
Ну, уж источник-то данных можете сами поменять ;)
СообщениеКакую ошибку? На какой строке?
Дата добавления - 24.10.2015 в 13:22
OIU Дата: Суббота, 24.10.2015, 13:28 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Private Sub tbTelefonFirma_Change()
    [color=red]nr = GetRowNumber(cbFirma.Value, tbTelefonFirma.Value)[/color]
    If nr <> -1 Then
        SetFormValues (nr)
        lblNenaiden.Visible = False
    Else
        lblNenaiden.Visible = True
Я пробовал менять, но дело в том что не знаю какой код отвечает за изменение данных. :(
Сообщение отредактировал OIU - Суббота, 24.10.2015, 13:30
    If nr <> -1 Then
        SetFormValues (nr)
    Else
Автор - OIU
Дата добавления - 24.10.2015 в 13:28
Pelena Дата: Суббота, 24.10.2015, 13:36 | Сообщение № 7
Репутация: 4673 ±
Какая именно ошибка?
У меня без ошибок отрабатывает. Попробуйте заменить tbTelefonFirma.Value на tbTelefonFirma.Text
СообщениеКакая именно ошибка?
Дата добавления - 24.10.2015 в 13:36
OIU Дата: Суббота, 24.10.2015, 13:44 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Скрин приложил.
Менял, не помогло. То-же самое.
К сообщению приложен файл: 7771872.png (18.8 Kb)
Скрин приложил.
Автор - OIU
Дата добавления - 24.10.2015 в 13:44
Pelena Дата: Суббота, 24.10.2015, 13:50 | Сообщение № 9
Репутация: 4673 ±
Посмотрите в меню Tools -- References, нет ли у Вас ошибок MISSING
Если есть, снимите галки около них. А лучше приложите скрин
СообщениеПосмотрите в меню Tools -- References, нет ли у Вас ошибок MISSING
Дата добавления - 24.10.2015 в 13:50
OIU Дата: Суббота, 24.10.2015, 13:56 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Скрин приложил
К сообщению приложен файл: 3545142.png (95.8 Kb)
Скрин приложил
Автор - OIU
Дата добавления - 24.10.2015 в 13:56
Pelena Дата: Суббота, 24.10.2015, 14:00 | Сообщение № 11
Репутация: 4673 ±
Снимите галку около MISSING, нажмите ОК и попробуйте ещё раз запустить форму
СообщениеСнимите галку около MISSING, нажмите ОК и попробуйте ещё раз запустить форму
Дата добавления - 24.10.2015 в 14:00
OIU Дата: Суббота, 24.10.2015, 14:01 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
Снял, заработало.
Снял, заработало.
Автор - OIU
Дата добавления - 24.10.2015 в 14:01
OIU Дата: Суббота, 24.10.2015, 14:24 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Всё заработало! Вы бесподобны! Спасибо вам огромное!!! Мне вот только вообще не понятно какой макрос формирует список статусов для выпадающего списка "Email"... Слово "статусы" вообще нигде не встречается. %)
Автор - OIU
Дата добавления - 24.10.2015 в 14:24
Pelena Дата: Суббота, 24.10.2015, 14:52 | Сообщение № 14
Репутация: 4673 ±
Изменила источники списков. За заполнение списков отвечает макрос FillComboBox
К сообщению приложен файл: 2154695.xlsm (41.9 Kb)
СообщениеИзменила источники списков. За заполнение списков отвечает макрос FillComboBox
Дата добавления - 24.10.2015 в 14:52
OIU Дата: Суббота, 24.10.2015, 15:04 | Сообщение № 15
Репутация: 3 ±
Вот теперь видно, а до этого я весь код просмотрел и не видно нигде было названия таблицы для статусов. hands
А случайно не вам изначально принадлежит эта форма?
И если вам не сложно, то подпишите комментарием (или пропишите код) какие строки отвечают за возможность отключения возможности ввода данных в поля текстовых форм. Это нужно будет для тех ячеек, в которых будут формулы.
На этом конечно моя идея не заканчивается... Но наглеть не буду. flowers
Автор - OIU
Дата добавления - 24.10.2015 в 15:04
Pelena Дата: Суббота, 24.10.2015, 15:09 | Сообщение № 16
Репутация: 4673 ±
А просто удалить эти поля с формы не вариант?
СообщениеА просто удалить эти поля с формы не вариант?
Дата добавления - 24.10.2015 в 15:09
OIU Дата: Суббота, 24.10.2015, 15:14 | Сообщение № 17
Репутация: 3 ±
А данные, которые лежат в ячейках для этих форм, где будут отображаться? Я думал что можно их сделать не активными для редактирования... т.е. данные в них отображаются, но изменять их через форму нельзя. Как-то так.
Автор - OIU
Дата добавления - 24.10.2015 в 15:14
Pelena Дата: Суббота, 24.10.2015, 15:16 | Сообщение № 18
Репутация: 4673 ±
Ну, тогда свойство Enabled=False, наверное
Например, в макрос UserForm_Initialize вставить
tbAdresFirma.Enabled = False
СообщениеНу, тогда свойство Enabled=False, наверное
Дата добавления - 24.10.2015 в 15:16
OIU Дата: Суббота, 24.10.2015, 15:28 | Сообщение № 19
Репутация: 3 ±
Ну, тогда свойство Enable=False, наверное
Да, это то что нужно! Вот только запись в поле становится тусклой. Где изменять цвет, я не нашел. То что пробовал менять в свойствах объекта, не помогло.
Автор - OIU
Дата добавления - 24.10.2015 в 15:28
RAN Дата: Суббота, 24.10.2015, 15:31 | Сообщение № 20
Locked = True
Locked = True
Дата добавления - 24.10.2015 в 15:31
