= Мир MS Excel/перенос с файла на файл по вертикальному просмотру - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
азик Дата: Понедельник, 09.11.2015, 14:17 | Сообщение № 21
Roman777, прошу прощения, я не правильно понял своих коллег, дельту не правильно вычисляли:(. Правильное вычисление на примере скв. 1726: дебит нефти(файл n, лист "Пуски", ячейка О:9) - дебит нефти замер (файл n-1, лист ОПФ, ячейка S:100). И эти данные нужно переносить в сводный файл "дельты" в "n"ый столбец. А в сводный лист надо добавлять только те скв., которые появляются в листе "пуски".
СообщениеRoman777, прошу прощения, я не правильно понял своих коллег, дельту не правильно вычисляли:(. Правильное вычисление на примере скв. 1726: дебит нефти(файл n, лист "Пуски", ячейка О:9) - дебит нефти замер (файл n-1, лист ОПФ, ячейка S:100). И эти данные нужно переносить в сводный файл "дельты" в "n"ый столбец. А в сводный лист надо добавлять только те скв., которые появляются в листе "пуски".
Автор - азик
Дата добавления - 09.11.2015 в 14:17
Roman777 Дата: Понедельник, 09.11.2015, 16:34 | Сообщение № 22
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
азик, тут придётся внести изменений... мне это не на 10 минут))) Попробую, если время будет. Но вы пока скажите, пожалуйста, что это за лист такой?
и где он лежит? Это я про "сводный".
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 09.11.2015, 16:38
Сообщениеазик, тут придётся внести изменений... мне это не на 10 минут))) Попробую, если время будет. Но вы пока скажите, пожалуйста, что это за лист такой?
Автор - Roman777
Дата добавления - 09.11.2015 в 16:34
азик Дата: Понедельник, 09.11.2015, 16:56 | Сообщение № 23
Roman777, точнее сводный файл тот самый с макросом, куда мы и заносили "неправильную"дельту)))
К сообщению приложен файл: 4286834.xlsm (31.5 Kb)
СообщениеRoman777, точнее сводный файл тот самый с макросом, куда мы и заносили "неправильную"дельту)))
Автор - азик
Дата добавления - 09.11.2015 в 16:56
Roman777 Дата: Понедельник, 09.11.2015, 17:20 | Сообщение № 24
Репутация: 127 ±
азик, тоесть там должны быть только скважины с листа "Пуски"?
И ещё, хочу уточнить, для одного файла, допустим 5.xlsx. На листе ОПФ всегда будут все скважины, что есть на листе "Пуски"?
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 09.11.2015, 17:40
Сообщениеазик, тоесть там должны быть только скважины с листа "Пуски"?
Автор - Roman777
Дата добавления - 09.11.2015 в 17:20
азик Дата: Понедельник, 09.11.2015, 18:53 | Сообщение № 25
Roman777, да, только те скважины, которые в листе "Пуски". Забыл сказать, в листе "пуски" могут быть скважины которых нет в "ОПФ" - их надо пропускать(не заносить в сводный лист)
СообщениеRoman777, да, только те скважины, которые в листе "Пуски". Забыл сказать, в листе "пуски" могут быть скважины которых нет в "ОПФ" - их надо пропускать(не заносить в сводный лист)
Автор - азик
Дата добавления - 09.11.2015 в 18:53
Roman777 Дата: Среда, 11.11.2015, 13:38 | Сообщение № 26
Репутация: 127 ±
азик, Приношу извинения, долго оч, неделя сильно загруженная выходит)
Попробуйте такой Вариант... я тут не понял про
тут имеется в виду, если для 5-го файла в листе "пуски" есть скв-на, а в листе "ОПФ" какой книги 5 или 4 она же дожна быть, чтобы в сводный лист занести? Пока выполняется по второму варианту (есть в книге 5 на листе "Пуски" и в книге 4 на листе "ОПФ".
К сообщению приложен файл: 6877133_.xlsm (89.8 Kb)
Сообщениеазик, Приношу извинения, долго оч, неделя сильно загруженная выходит)
Автор - Roman777
Дата добавления - 11.11.2015 в 13:38
азик Дата: Среда, 11.11.2015, 19:41 | Сообщение № 27
Roman777, ошибку выводит Workbooks.Open (path1 & "\" & nameWB3 & Ras) :(
СообщениеRoman777, ошибку выводит Workbooks.Open (path1 & "\" & nameWB3 & Ras) :(
Автор - азик
Дата добавления - 11.11.2015 в 19:41
Roman777 Дата: Среда, 11.11.2015, 20:13 | Сообщение № 28
Репутация: 127 ±
азик, Вы запустили тот файлик, который я скинул? А в корневой папке с файлом у Вас лежат какие-то ещё файлы, кроме 1-31.xlsx (интересуют в большей степени названия)?
Сообщениеазик, Вы запустили тот файлик, который я скинул? А в корневой папке с файлом у Вас лежат какие-то ещё файлы, кроме 1-31.xlsx (интересуют в большей степени названия)?
Автор - Roman777
Дата добавления - 11.11.2015 в 20:13
азик Дата: Среда, 11.11.2015, 20:39 | Сообщение № 29
Roman777, еще раз проверил(в первый раз файл с макросом переименовывал), все равно такая ошибка. В папке только файл с макросом и файлы 1-10(т.к по 11 число)
СообщениеRoman777, еще раз проверил(в первый раз файл с макросом переименовывал), все равно такая ошибка. В папке только файл с макросом и файлы 1-10(т.к по 11 число)
Автор - азик
Дата добавления - 11.11.2015 в 20:39
азик Дата: Среда, 11.11.2015, 20:48 | Сообщение № 30
Прошу прощения, в файле 10 коллеги произвели некоторое редактирование, после исправления макрос заработал. Осталось проверить корректность данных :)
СообщениеПрошу прощения, в файле 10 коллеги произвели некоторое редактирование, после исправления макрос заработал. Осталось проверить корректность данных :)
Автор - азик
Дата добавления - 11.11.2015 в 20:48
азик Дата: Среда, 11.11.2015, 21:47 | Сообщение № 31
Вроде все работает, кроме того что при повторном запуске макроса сажаются не корректные данные с 1го по 31.
СообщениеВроде все работает, кроме того что при повторном запуске макроса сажаются не корректные данные с 1го по 31.
Автор - азик
Дата добавления - 11.11.2015 в 21:47
Roman777 Дата: Четверг, 12.11.2015, 09:24 | Сообщение № 32
Репутация: 127 ±
азик, Добрый день! Проверьте, пожалуйста, сейчас при повторном запуске норм?
К сообщению приложен файл: 6877133_1.xlsm (89.9 Kb)
Сообщениеазик, Добрый день! Проверьте, пожалуйста, сейчас при повторном запуске норм?
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.11.2015 в 09:24
азик Дата: Понедельник, 30.11.2015, 21:57 | Сообщение № 33
Да, спасибо большое)))
СообщениеДа, спасибо большое)))
Автор - азик
Дата добавления - 30.11.2015 в 21:57
  • Страница 2 из 2
