Roman777, прошу прощения, я не правильно понял своих коллег, дельту не правильно вычисляли:(. Правильное вычисление на примере скв. 1726: дебит нефти(файл n, лист "Пуски", ячейка О:9) - дебит нефти замер (файл n-1, лист ОПФ, ячейка S:100). И эти данные нужно переносить в сводный файл "дельты" в "n"ый столбец. А в сводный лист надо добавлять только те скв., которые появляются в листе "пуски".
Roman777, прошу прощения, я не правильно понял своих коллег, дельту не правильно вычисляли:(. Правильное вычисление на примере скв. 1726: дебит нефти(файл n, лист "Пуски", ячейка О:9) - дебит нефти замер (файл n-1, лист ОПФ, ячейка S:100). И эти данные нужно переносить в сводный файл "дельты" в "n"ый столбец. А в сводный лист надо добавлять только те скв., которые появляются в листе "пуски".азик
азик, тоесть там должны быть только скважины с листа "Пуски"? И ещё, хочу уточнить, для одного файла, допустим 5.xlsx. На листе ОПФ всегда будут все скважины, что есть на листе "Пуски"?
азик, тоесть там должны быть только скважины с листа "Пуски"? И ещё, хочу уточнить, для одного файла, допустим 5.xlsx. На листе ОПФ всегда будут все скважины, что есть на листе "Пуски"?Roman777
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 09.11.2015, 17:40
Roman777, да, только те скважины, которые в листе "Пуски". Забыл сказать, в листе "пуски" могут быть скважины которых нет в "ОПФ" - их надо пропускать(не заносить в сводный лист)
Roman777, да, только те скважины, которые в листе "Пуски". Забыл сказать, в листе "пуски" могут быть скважины которых нет в "ОПФ" - их надо пропускать(не заносить в сводный лист)азик
тут имеется в виду, если для 5-го файла в листе "пуски" есть скв-на, а в листе "ОПФ" какой книги 5 или 4 она же дожна быть, чтобы в сводный лист занести? Пока выполняется по второму варианту (есть в книге 5 на листе "Пуски" и в книге 4 на листе "ОПФ".
азик, Приношу извинения, долго оч, неделя сильно загруженная выходит) Попробуйте такой Вариант... я тут не понял про
тут имеется в виду, если для 5-го файла в листе "пуски" есть скв-на, а в листе "ОПФ" какой книги 5 или 4 она же дожна быть, чтобы в сводный лист занести? Пока выполняется по второму варианту (есть в книге 5 на листе "Пуски" и в книге 4 на листе "ОПФ".Roman777
азик, Вы запустили тот файлик, который я скинул? А в корневой папке с файлом у Вас лежат какие-то ещё файлы, кроме 1-31.xlsx (интересуют в большей степени названия)?
азик, Вы запустили тот файлик, который я скинул? А в корневой папке с файлом у Вас лежат какие-то ещё файлы, кроме 1-31.xlsx (интересуют в большей степени названия)?Roman777
Roman777, еще раз проверил(в первый раз файл с макросом переименовывал), все равно такая ошибка. В папке только файл с макросом и файлы 1-10(т.к по 11 число)
Roman777, еще раз проверил(в первый раз файл с макросом переименовывал), все равно такая ошибка. В папке только файл с макросом и файлы 1-10(т.к по 11 число)азик
