Перенос таблицы на другой лист ниже ранее заполненных
Palladium
Дата: Суббота, 14.11.2015, 11:49 |
20% ±
2003, 2007 RUS
Здравствуйте! Документ для сменных работников. Возможно ли сделать так, чтобы после завершения смены, при нажатии кнопки «Сохранить»(красная) вся таблица копировалась на лист «01.11.2015» ниже сгруппированных предыдущих смен (группировка копируемой таблицы), с последующим очищением информации белых ячеек на листе «Рабочий» для следующей смены. [moder]У Вас 3 разных вопроса - это 3 темы должно быть.
Здравствуйте! Документ для сменных работников. Возможно ли сделать так, чтобы после завершения смены, при нажатии кнопки «Сохранить»(красная) вся таблица копировалась на лист «01.11.2015» ниже сгруппированных предыдущих смен (группировка копируемой таблицы), с последующим очищением информации белых ячеек на листе «Рабочий» для следующей смены. [moder]У Вас 3 разных вопроса - это 3 темы должно быть. Palladium
Сообщение отредактировал Palladium - Суббота, 14.11.2015, 14:48
Сообщение Здравствуйте! Документ для сменных работников. Возможно ли сделать так, чтобы после завершения смены, при нажатии кнопки «Сохранить»(красная) вся таблица копировалась на лист «01.11.2015» ниже сгруппированных предыдущих смен (группировка копируемой таблицы), с последующим очищением информации белых ячеек на листе «Рабочий» для следующей смены. [moder]У Вас 3 разных вопроса - это 3 темы должно быть. Автор - Palladium Дата добавления - 14.11.2015 в 11:49
Palladium
Дата: Суббота, 14.11.2015, 14:48 |
20% ±
2003, 2007 RUS
Исправил. Прошу прощения!
Сообщение Исправил. Прошу прощения!Автор - Palladium Дата добавления - 14.11.2015 в 14:48
Дата: Суббота, 14.11.2015, 15:23 |
Такой вариант [vba]Код
Sub vstav() Application.ScreenUpdating = 0 Range("A1:J56").Copy With Sheets("01.11.2015") r1_ = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 .Range("A" & r1_).PasteSpecial (xlPasteValues) .Range("A" & r1_).PasteSpecial (xlPasteFormats) .Rows(r1_ & ":" & r1_ + 54).Rows.Group End With Application.ScreenUpdating = 1 End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Такой вариант [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.11.2015 в 15:23
Palladium
Дата: Суббота, 14.11.2015, 16:28 |
20% ±
2003, 2007 RUS
Совершенно верно! Спасибо! Совершенно верно! Спасибо! А автоматическое очищение белых ячеек на листе "Рабочий" возможно? Или лучше это делать вручную? Пробовал добавить [vba]Код
Sheets("Рабочий").Select Cells.ClearContents
[/vba] но очищает и желтые тоже, а если защищаю желтые ячейки, то VBA ругается.
[/vba] но очищает и желтые тоже, а если защищаю желтые ячейки, то VBA ругается. Palladium
Сообщение отредактировал Palladium - Суббота, 14.11.2015, 18:11
Сообщение Совершенно верно! Спасибо! Совершенно верно! Спасибо! А автоматическое очищение белых ячеек на листе "Рабочий" возможно? Или лучше это делать вручную? Пробовал добавить [vba]Код
[/vba] но очищает и желтые тоже, а если защищаю желтые ячейки, то VBA ругается. Автор - Palladium Дата добавления - 14.11.2015 в 16:28
Kuzmich
Дата: Суббота, 14.11.2015, 21:25 |
Добавьте в код следующий фрагмент после End With Ячейку А1 тоже надо очищать? [vba]Код
Dim iCell As Range For Each iCell In Sheets("Рабочий").Range("C3:J55") If iCell.Interior.ColorIndex = -4142 Then iCell = "" End If Next
[/vba]Kuzmich
Сообщение Цитата
[/vba]Автор - Kuzmich Дата добавления - 14.11.2015 в 21:25
Palladium
Дата: Суббота, 14.11.2015, 21:35 |
20% ±
2003, 2007 RUS
А1 очищать надо. Новая смена будет прописывать новую дату и фамилию. Сейчас проверить не могу, я с телефона здесь. Завтра попробую. Спасибо!
А1 очищать надо. Новая смена будет прописывать новую дату и фамилию. Сейчас проверить не могу, я с телефона здесь. Завтра попробую. Спасибо!Palladium
Сообщение отредактировал Palladium - Суббота, 14.11.2015, 21:39
Сообщение А1 очищать надо. Новая смена будет прописывать новую дату и фамилию. Сейчас проверить не могу, я с телефона здесь. Завтра попробую. Спасибо!Автор - Palladium Дата добавления - 14.11.2015 в 21:35
Kuzmich
Дата: Суббота, 14.11.2015, 22:05 |
Тогда добавьте в код еще строчку [vba]Код
Sheets("Рабочий").Range("A1")=""
[/vba]Kuzmich
Сообщение Тогда добавьте в код еще строчку [vba]Код
[/vba]Автор - Kuzmich Дата добавления - 14.11.2015 в 22:05
Palladium
Дата: Суббота, 14.11.2015, 23:40 |
20% ±
2003, 2007 RUS
А если просто исправить "C3" на "A1"?
А если просто исправить "C3" на "A1"?Palladium
Сообщение А если просто исправить "C3" на "A1"?Автор - Palladium Дата добавления - 14.11.2015 в 23:40
Kuzmich
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 01:04 |
Так попробуйте, у вас А1 - объединенная ячейка
Так попробуйте, у вас А1 - объединенная ячейка Kuzmich
Сообщение Так попробуйте, у вас А1 - объединенная ячейка Автор - Kuzmich Дата добавления - 15.11.2015 в 01:04
Palladium
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 06:45 |
20% ±
2003, 2007 RUS
Прийду домой, попробую. Спасибо!!!
Сообщение Прийду домой, попробую. Спасибо!!!Автор - Palladium Дата добавления - 15.11.2015 в 06:45
Palladium
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 11:06 |
20% ±
2003, 2007 RUS
Попробовал и все работает, но после защиты всех желтых ячеек на листе "Рабочий" от редактирования на вкладке "Рецензирование" кнопка "Перенести" не работает: просит снять защиту. И сразу по защите еще вопрос: надо, чтобы были защищены все желтые на листе "01.11.2015", а группировка работала. Такое возможно? Или что я делаю не так? Может сначала защитить лист, а потом вписать макрос? Вопросы, наверное глупые, но я с макросом столкнулся только недавно и тем более не изучал програмирование.
Попробовал и все работает, но после защиты всех желтых ячеек на листе "Рабочий" от редактирования на вкладке "Рецензирование" кнопка "Перенести" не работает: просит снять защиту. И сразу по защите еще вопрос: надо, чтобы были защищены все желтые на листе "01.11.2015", а группировка работала. Такое возможно? Или что я делаю не так? Может сначала защитить лист, а потом вписать макрос? Вопросы, наверное глупые, но я с макросом столкнулся только недавно и тем более не изучал програмирование.Palladium
Сообщение Попробовал и все работает, но после защиты всех желтых ячеек на листе "Рабочий" от редактирования на вкладке "Рецензирование" кнопка "Перенести" не работает: просит снять защиту. И сразу по защите еще вопрос: надо, чтобы были защищены все желтые на листе "01.11.2015", а группировка работала. Такое возможно? Или что я делаю не так? Может сначала защитить лист, а потом вписать макрос? Вопросы, наверное глупые, но я с макросом столкнулся только недавно и тем более не изучал програмирование.Автор - Palladium Дата добавления - 15.11.2015 в 11:06
Kuzmich
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 11:22 |
просит снять защиту
В макросе вводите фрагмент снятия защиты, делаете свои действия по переносу и очистке, затем возвращаете защиту
просит снять защиту
В макросе вводите фрагмент снятия защиты, делаете свои действия по переносу и очистке, затем возвращаете защитуKuzmich
Сообщение Цитата
просит снять защиту
В макросе вводите фрагмент снятия защиты, делаете свои действия по переносу и очистке, затем возвращаете защитуАвтор - Kuzmich Дата добавления - 15.11.2015 в 11:22
Palladium
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 11:30 |
20% ±
2003, 2007 RUS
Вот макрос [vba]Код
Sub vstav() Application.ScreenUpdating = 0 Range("A1:J56").Copy With Sheets("01.11.2015") r1_ = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 .Range("A" & r1_).PasteSpecial (xlPasteValues) .Range("A" & r1_).PasteSpecial (xlPasteFormats) .Rows(r1_ & ":" & r1_ + 54).Rows.Group End With Dim iCell As Range For Each iCell In Sheets("Рабочий").Range("A1:J55") If iCell.Interior.ColorIndex = -4142 Then iCell = "" End If Next Application.ScreenUpdating = 1 End Sub
[/vba] куда и что нужно ввести, если пароль для защиты листа: 1111112
Вот макрос [vba]Код
[/vba] куда и что нужно ввести, если пароль для защиты листа: 1111112Palladium
Сообщение отредактировал Palladium - Воскресенье, 15.11.2015, 11:34
Сообщение Вот макрос [vba]Код
[/vba] куда и что нужно ввести, если пароль для защиты листа: 1111112Автор - Palladium Дата добавления - 15.11.2015 в 11:30
Kuzmich
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 12:03 |
В начало кода, попробуйте [vba]Код
If Sheets("Рабочий").ProtectContents=True Then Unprotect Password:="1111112" End If
[/vba] В конце код [vba]Код
If Sheets("Рабочий").ProtectContents=False Then Protect Password:="1111112" End If
[/vba] Kuzmich
Сообщение В начало кода, попробуйте [vba]Код
[/vba] Автор - Kuzmich Дата добавления - 15.11.2015 в 12:03
Palladium
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 12:20 |
20% ±
2003, 2007 RUS
Как то так? [vba]Код
Sub vstav() If Sheets("Рабочий").ProtectContents = True Then Unprotect Password:="1111112" End If Next Application.ScreenUpdating = 0 Range("A1:J56").Copy With Sheets("01.11.2015") r1_ = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 .Range("A" & r1_).PasteSpecial (xlPasteValues) .Range("A" & r1_).PasteSpecial (xlPasteFormats) .Rows(r1_ & ":" & r1_ + 54).Rows.Group End With Dim iCell As Range For Each iCell In Sheets("Рабочий").Range("A1:J55") If iCell.Interior.ColorIndex = -4142 Then iCell = "" End If Next Application.ScreenUpdating = 1 Next If Sheets("Рабочий").ProtectContents = False Then Protect Password:="1111112" End If End Sub
[/vba] Ругается!
[/vba] Ругается!Palladium
Сообщение отредактировал Palladium - Воскресенье, 15.11.2015, 12:21
Сообщение Как то так? [vba]Код
[/vba] Ругается!Автор - Palladium Дата добавления - 15.11.2015 в 12:20
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 12:42 |
Сообщение № 16
Какие-то лишние Next перед[vba]Код
[/vba] и после [vba]Код
[/vba] [p.s.]Почему эта проблема обсуждается в теме "Перенос таблицы..."?[/p.s.]
[/vba] [p.s.]Почему эта проблема обсуждается в теме "Перенос таблицы..."?[/p.s.] Pelena
Сообщение Какие-то лишние Next перед[vba]Код
[/vba] [p.s.]Почему эта проблема обсуждается в теме "Перенос таблицы..."?[/p.s.] Автор - Pelena Дата добавления - 15.11.2015 в 12:42
Wasilich
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 14:30 |
Сообщение № 17
Если не так, перетакивать не буду.
Если не так, перетакивать не буду. Wasilich
Сообщение Если не так, перетакивать не буду. Автор - Wasilich Дата добавления - 15.11.2015 в 14:30
Palladium
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 15:20 |
Сообщение № 18
20% ±
2003, 2007 RUS
Простите! Как бы в продолжении работы с файлом. Посижу пощелкаю, попробую разобраться как это сделано. Спасибо!
Простите! Как бы в продолжении работы с файлом. Посижу пощелкаю, попробую разобраться как это сделано. Спасибо!Palladium
Сообщение Простите! Как бы в продолжении работы с файлом. Посижу пощелкаю, попробую разобраться как это сделано. Спасибо!Автор - Palladium Дата добавления - 15.11.2015 в 15:20
Palladium
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 07:14 |
Сообщение № 19
20% ±
2003, 2007 RUS
С каждым вторым нажатием на кнопку перенос выскакивает окно
С каждым вторым нажатием на кнопку перенос выскакивает окно Palladium
Сообщение отредактировал Palladium - Понедельник, 16.11.2015, 07:17
Сообщение С каждым вторым нажатием на кнопку перенос выскакивает окно Автор - Palladium Дата добавления - 16.11.2015 в 07:14
RAN
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 09:41 |
Сообщение № 20
При снятии зашиты листа теряется содержимое буфера обмена. Не знаю, это глюк файла, или так и быть должно, разбираться лень. Исправьте [vba]Код
Range("A2:J57").Copy Sheets(месяц).Select ActiveSheet.Unprotect Password:="1111112"
[/vba] на [vba]Код
Sheets(месяц).Unprotect Password:="1111112" Range("A2:J57").Copy Sheets(месяц).Select
[/vba] на [vba]Код
[/vba] RAN
Сообщение При снятии зашиты листа теряется содержимое буфера обмена. Не знаю, это глюк файла, или так и быть должно, разбираться лень. Исправьте [vba]Код
[/vba] на [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 16.11.2015 в 09:41
