= Мир MS Excel/Перенос таблицы на другой лист ниже ранее заполненных - Мир MS Excel
Palladium Дата: Суббота, 14.11.2015, 11:49 | Сообщение № 1
2003, 2007 RUS
Здравствуйте! Документ для сменных работников. Возможно ли сделать так, чтобы после завершения смены, при нажатии кнопки «Сохранить»(красная) вся таблица копировалась на лист «01.11.2015» ниже сгруппированных предыдущих смен (группировка копируемой таблицы), с последующим очищением информации белых ячеек на листе «Рабочий» для следующей смены.
[moder]У Вас 3 разных вопроса - это 3 темы должно быть.
К сообщению приложен файл: 4901700.xlsx (21.7 Kb)
Сообщение отредактировал Palladium - Суббота, 14.11.2015, 14:48
СообщениеЗдравствуйте! Документ для сменных работников. Возможно ли сделать так, чтобы после завершения смены, при нажатии кнопки «Сохранить»(красная) вся таблица копировалась на лист «01.11.2015» ниже сгруппированных предыдущих смен (группировка копируемой таблицы), с последующим очищением информации белых ячеек на листе «Рабочий» для следующей смены.
Автор - Palladium
Дата добавления - 14.11.2015 в 11:49
Palladium Дата: Суббота, 14.11.2015, 14:48 | Сообщение № 2
2003, 2007 RUS
Модератор:
Исправил. Прошу прощения!
Модератор:
Автор - Palladium
Дата добавления - 14.11.2015 в 14:48
_Boroda_ Дата: Суббота, 14.11.2015, 15:23 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Такой вариант
Sub vstav()
    Range("A1:J56").Copy
    With Sheets("01.11.2015")
        r1_ = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        .Range("A" & r1_).PasteSpecial (xlPasteValues)
        .Range("A" & r1_).PasteSpecial (xlPasteFormats)
        .Rows(r1_ & ":" & r1_ + 54).Rows.Group
К сообщению приложен файл: 4901700_1.xlsm (30.5 Kb)
СообщениеТакой вариант
Sub vstav()
Дата добавления - 14.11.2015 в 15:23
Palladium Дата: Суббота, 14.11.2015, 16:28 | Сообщение № 4
2003, 2007 RUS
Совершенно верно! Спасибо!
Такой вариант
Совершенно верно! Спасибо! А автоматическое очищение белых ячеек на листе "Рабочий" возможно? Или лучше это делать вручную? Пробовал добавить [vba]
Sheets("Рабочий").Select
    Cells.ClearContents
[/vba] но очищает и желтые тоже, а если защищаю желтые ячейки, то VBA ругается.
Сообщение отредактировал Palladium - Суббота, 14.11.2015, 18:11
СообщениеСовершенно верно! Спасибо!
Такой вариант
    Cells.ClearContents
Автор - Palladium
Дата добавления - 14.11.2015 в 16:28
Kuzmich Дата: Суббота, 14.11.2015, 21:25 | Сообщение № 5
Репутация: 159 ±
Добавьте в код следующий фрагмент после End With
Ячейку А1 тоже надо очищать?
    Dim iCell As Range
    For Each iCell In Sheets("Рабочий").Range("C3:J55")
      If iCell.Interior.ColorIndex = -4142 Then
        iCell = ""
    Dim iCell As Range
        iCell = ""
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 14.11.2015 в 21:25
Palladium Дата: Суббота, 14.11.2015, 21:35 | Сообщение № 6
2003, 2007 RUS
Ячейку А1
А1 очищать надо. Новая смена будет прописывать новую дату и фамилию. Сейчас проверить не могу, я с телефона здесь. Завтра попробую. Спасибо!
Сообщение отредактировал Palladium - Суббота, 14.11.2015, 21:39
Ячейку А1
Автор - Palladium
Дата добавления - 14.11.2015 в 21:35
Kuzmich Дата: Суббота, 14.11.2015, 22:05 | Сообщение № 7
Репутация: 159 ±
А1 очищать надо
Тогда добавьте в код еще строчку
     Sheets("Рабочий").Range("A1")=""
А1 очищать надо
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 14.11.2015 в 22:05
Palladium Дата: Суббота, 14.11.2015, 23:40 | Сообщение № 8
2003, 2007 RUS
Тогда
А если просто исправить "C3" на "A1"?
Тогда
Автор - Palladium
Дата добавления - 14.11.2015 в 23:40
Kuzmich Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 01:04 | Сообщение № 9
Репутация: 159 ±
Так попробуйте, у вас А1 - объединенная ячейка
СообщениеТак попробуйте, у вас А1 - объединенная ячейка
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.11.2015 в 01:04
Palladium Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 06:45 | Сообщение № 10
2003, 2007 RUS
попробуйте
Прийду домой, попробую. Спасибо!!!
попробуйте
Автор - Palladium
Дата добавления - 15.11.2015 в 06:45
Palladium Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 11:06 | Сообщение № 11
2003, 2007 RUS
Так попробуйте
Попробовал и все работает, но после защиты всех желтых ячеек на листе "Рабочий" от редактирования на вкладке "Рецензирование" кнопка "Перенести" не работает: просит снять защиту. И сразу по защите еще вопрос: надо, чтобы были защищены все желтые на листе "01.11.2015", а группировка работала. Такое возможно? Или что я делаю не так? Может сначала защитить лист, а потом вписать макрос? Вопросы, наверное глупые, но я с макросом столкнулся только недавно и тем более не изучал програмирование.
Так попробуйте
Автор - Palladium
Дата добавления - 15.11.2015 в 11:06
Kuzmich Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 11:22 | Сообщение № 12
Репутация: 159 ±
просит снять защиту
В макросе вводите фрагмент снятия защиты, делаете свои действия по переносу
и очистке, затем возвращаете защиту
просит снять защиту
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.11.2015 в 11:22
Palladium Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 11:30 | Сообщение № 13
2003, 2007 RUS
Вот макрос [vba]
Sub vstav()
    Dim iCell As Range
    For Each iCell In Sheets("Рабочий").Range("A1:J55")
        iCell = ""
куда и что нужно ввести, если пароль для защиты листа: 1111112
Сообщение отредактировал Palladium - Воскресенье, 15.11.2015, 11:34
Вот макрос [vba]
Sub vstav()
    Dim iCell As Range
        iCell = ""
Автор - Palladium
Дата добавления - 15.11.2015 в 11:30
Kuzmich Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 12:03 | Сообщение № 14
Репутация: 159 ±
В начало кода, попробуйте
   If Sheets("Рабочий").ProtectContents=True Then
       Unprotect Password:="1111112"
В конце код
If Sheets("Рабочий").ProtectContents=False Then
       Protect Password:="1111112"
СообщениеВ начало кода, попробуйте
В конце код
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.11.2015 в 12:03
Palladium Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 12:20 | Сообщение № 15
2003, 2007 RUS
В начало кода
Как то так? [vba]
Sub vstav()
If Sheets("Рабочий").ProtectContents = True Then
Dim iCell As Range
iCell = ""
If Sheets("Рабочий").ProtectContents = False Then
Ругается!
Сообщение отредактировал Palladium - Воскресенье, 15.11.2015, 12:21
В начало кода
Как то так? [vba]
Sub vstav()
Dim iCell As Range
iCell = ""
Ругается!
Автор - Palladium
Дата добавления - 15.11.2015 в 12:20
Pelena Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 12:42 | Сообщение № 16
Репутация: 4660 ±
Какие-то лишние Next перед[vba]
[/vba] и после [vba]
[p.s.]Почему эта проблема обсуждается в теме "Перенос таблицы..."?[/p.s.]
СообщениеКакие-то лишние Next перед[vba]
Дата добавления - 15.11.2015 в 12:42
Wasilich Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 14:30 | Сообщение № 17
Репутация: 326 ±
Если не так, перетакивать не буду. :)
К сообщению приложен файл: PalladiumN.xls (70.5 Kb)
СообщениеЕсли не так, перетакивать не буду. :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 15.11.2015 в 14:30
Palladium Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 15:20 | Сообщение № 18
2003, 2007 RUS
Почему эта
Простите! Как бы в продолжении работы с файлом.
Посижу пощелкаю, попробую разобраться как это сделано. Спасибо!
Почему эта
Автор - Palladium
Дата добавления - 15.11.2015 в 15:20
Palladium Дата: Понедельник, 16.11.2015, 07:14 | Сообщение № 19
2003, 2007 RUS
Если не так
С каждым вторым нажатием на кнопку перенос выскакивает окно
Сообщение отредактировал Palladium - Понедельник, 16.11.2015, 07:17
Если не так
Автор - Palladium
Дата добавления - 16.11.2015 в 07:14
RAN Дата: Понедельник, 16.11.2015, 09:41 | Сообщение № 20
При снятии зашиты листа теряется содержимое буфера обмена.
Не знаю, это глюк файла, или так и быть должно, разбираться лень.
Исправьте
   Range("A2:J57").Copy
   Sheets(месяц).Select
   ActiveSheet.Unprotect Password:="1111112"
на
   Sheets(месяц).Unprotect Password:="1111112"
СообщениеПри снятии зашиты листа теряется содержимое буфера обмена.
Исправьте
на
Дата добавления - 16.11.2015 в 09:41
