sub or function defined
imxotep
Дата: Четверг, 19.11.2015, 09:27 |
Возникает ошибка sub or function defined подскажите куда копать [vba]Код
Sub test() Dim arrNomStr(10) As Integer Dim arrNomAZS(10) As Integer arrNomAZS(0) = 1 arrNomAZS(1) = 3 arrNomAZS(2) = 5 arrNomAZS(3) = 10 arrNomAZS(4) = 12 arrNomAZS(5) = 2 arrNomAZS(6) = 8 arrNomAZS(7) = 4 arrNomAZS(8) = 6 arrNomAZS(9) = 9 arrNomAZS(10) = 11 Dim i As Integer Dim a As Integer Columns("A:A").Select For i = LBound(arrNomAZS) To UBound(arrNomAZS) Selection.Find(What:=arrNomAZS(i), After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _ :=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _ False, SearchFormat:=False).Activate arrNomStr(i) = ActiveCell.Row a = arrNomStr(i) abc = Yacheiki(a) Next i End Sub
[/vba] [vba]Код
Public Function Yacheiki(nomStr) ', bukva As String) b = 0 c = nomStr For a = 1 To 3 KolStr = Cells(c + b, bukva).MergeArea.Cells.Count b = KolStr c = c + b a2 = Cells(c, "R") Next a1 = Cells(arrNomStr(i), "R") Yacheiki = Cells(a1, a2) End Function
[/vba] [moder]Для оформления кода используйте кнопку #, а не fx[/moder]
[/vba] [vba]Код
[/vba] [moder]Для оформления кода используйте кнопку #, а не fx[/moder] imxotep
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 19.11.2015, 09:57
Сообщение Возникает ошибка sub or function defined подскажите куда копать [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] [moder]Для оформления кода используйте кнопку #, а не fx[/moder] Автор - imxotep Дата добавления - 19.11.2015 в 09:27
imxotep
Дата: Четверг, 19.11.2015, 09:30 |
Что с форматированием??((
Сообщение Что с форматированием??(( Автор - imxotep Дата добавления - 19.11.2015 в 09:30
imxotep
Дата: Четверг, 19.11.2015, 09:52 |
ку
Сообщение ку Автор - imxotep Дата добавления - 19.11.2015 в 09:52
SLAVICK
Дата: Четверг, 19.11.2015, 10:25 |
Это значит, что или переменная или функция неизвестна. Для переменных два варианта: или объявите все,например : [vba][/vba] или удалите [vba][/vba] И НЕЛЬЗЯ ссылатся на массив arrNomStr , если он не объявлен глобально, И еще здесь [vba]Код
[/vba] что такое bukva ? - присвоил ей А диапазон присваивать нужно через SET : [vba]Код
Set a2 = Cells(c, "R") Set a1 = Cells(arrNomStr(i), "R") Set Yacheiki = Range(a1, a2)
[/vba] В общем получилось так:
Dim arrNomStr(10) As Integer Sub test() Dim arrNomAZS(10) As Integer Dim abc arrNomAZS(0) = 1 arrNomAZS(1) = 3 arrNomAZS(2) = 5 arrNomAZS(3) = 10 arrNomAZS(4) = 12 arrNomAZS(5) = 2 arrNomAZS(6) = 8 arrNomAZS(7) = 4 arrNomAZS(8) = 6 arrNomAZS(9) = 9 arrNomAZS(10) = 11 Dim i As Integer Dim a As Integer Columns("A:A").Select For i = LBound(arrNomAZS) To UBound(arrNomAZS) Selection.Find(What:=arrNomAZS(i), After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _ :=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _ False, SearchFormat:=False).Activate arrNomStr(i) = ActiveCell.Row a = arrNomStr(i) abc = Yacheiki(a) Next i End Sub Public Function Yacheiki(nomStr, Optional bukva As String = "a") b = 0 c = nomStr For a = 1 To 3 KolStr = Cells(c + b, bukva).MergeArea.Cells.Count b = KolStr c = c + b Set a2 = Cells(c, "R") Next Set a1 = Cells(arrNomStr(i), "R") Set Yacheiki = Range(a1, a2) End Function
Правда я не пытался понять что эта процедура должна делать - но она работает.
Правда я не пытался понять что эта процедура должна делать - но она работает. SLAVICK
Сообщение Это значит, что или переменная или функция неизвестна. Для переменных два варианта: или объявите все,например : [vba][/vba] или удалите [vba][/vba] И НЕЛЬЗЯ ссылатся на массив arrNomStr , если он не объявлен глобально, И еще здесь [vba]Код
Правда я не пытался понять что эта процедура должна делать - но она работает. Автор - SLAVICK Дата добавления - 19.11.2015 в 10:25
Manyasha
Дата: Четверг, 19.11.2015, 10:33 |
Excel 2010, 2016
imxotep , массив arrNomStr определен только внутри макроса test. Функция Yacheiki не знает, что это за массив, вот и ругается. У Вас же arrNomStr(i) подается в качестве аргумента, так и работайте с аргументом: [vba]Код
a1 = Cells(nomStr, "R") 'nomStr вместо arrNomStr(i) Yacheiki = Cells(a1, a2)
[/vba] Кстати, в макросе test можно функцию так вызывать (без лишних переменных) [vba]Код
' arrNomStr(i) = ActiveCell.Row ' a = arrNomStr(i) abc = Yacheiki(ActiveCell.Row)
[/vba] или лучше вот так: [vba]Код
arrNomStr(i) = Selection.Find(What:=arrNomAZS(i), After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _ :=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _ False, SearchFormat:=False).Row abc = Yacheiki(arrNomStr(i))
[/vba]Manyasha
Сообщение imxotep , массив arrNomStr определен только внутри макроса test. Функция Yacheiki не знает, что это за массив, вот и ругается. У Вас же arrNomStr(i) подается в качестве аргумента, так и работайте с аргументом: [vba]Код
[/vba]Автор - Manyasha Дата добавления - 19.11.2015 в 10:33
imxotep
Дата: Четверг, 19.11.2015, 12:49 |
Спасибо большое!! Буду пробовать!
Спасибо большое!! Буду пробовать! imxotep
Сообщение Спасибо большое!! Буду пробовать! Автор - imxotep Дата добавления - 19.11.2015 в 12:49
imxotep
Дата: Вторник, 24.11.2015, 08:18 |
Доброе утро! Подскажите пожалуйста код возвращает ссылки на диапазон A1:A2 в чем причина?? [vba]Код
Public Function Yacheiki(nomStr As Integer, bukva As String) Dim a1 Dim a2 a1 = Cells(nomStr, bukva).Address b = 0 c = nomStr For a = 1 To 3 KolStr = Cells(c + b, bukva).MergeArea.Cells.Count b = KolStr c = c + b Next a2 = Cells(c, bukva).Address Set Yacheiki = Range("a1:a2") End Function
[/vba] imxotep
Сообщение Доброе утро! Подскажите пожалуйста код возвращает ссылки на диапазон A1:A2 в чем причина?? [vba]Код
[/vba] Автор - imxotep Дата добавления - 24.11.2015 в 08:18
Дата: Вторник, 24.11.2015, 09:26 |
Здравствуйте. Потому что так прописано в функции [vba]Код
[/vba] Pelena
Сообщение Здравствуйте. Потому что так прописано в функции [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 24.11.2015 в 09:26
imxotep
Дата: Вторник, 24.11.2015, 09:53 |
а как же быть? если я присваиваю значения для а1 и для а2???
а как же быть? если я присваиваю значения для а1 и для а2??? imxotep
Сообщение а как же быть? если я присваиваю значения для а1 и для а2??? Автор - imxotep Дата добавления - 24.11.2015 в 09:53
Roman777
Дата: Вторник, 24.11.2015, 10:07 |
Excel 2007, Excel 2013
imxotep , вы хотите переменной присвоить значения сразу двух ячеек?
imxotep , вы хотите переменной присвоить значения сразу двух ячеек?Roman777
Много чего не знаю!!!!
Сообщение imxotep , вы хотите переменной присвоить значения сразу двух ячеек?Автор - Roman777 Дата добавления - 24.11.2015 в 10:07
imxotep
Дата: Вторник, 24.11.2015, 10:18 |
Roman777 , Я хочу присвоить переменной диапазон.
Roman777 , Я хочу присвоить переменной диапазон.imxotep
Сообщение Roman777 , Я хочу присвоить переменной диапазон.Автор - imxotep Дата добавления - 24.11.2015 в 10:18
SLAVICK
Дата: Вторник, 24.11.2015, 10:22 |
Если у Вас а1 и а2 = string, тогда так: [vba]Код
Set Yacheiki = Range(a1 & ":" & a2)
[/vba] Но я бы переписал так: [vba]Код
Public Function Yacheiki(nomStr As Integer, bukva As String) Dim a1 As Range Dim a2 As Range Set a1 = Cells(nomStr, bukva) b = 0 c = nomStr For a = 1 To 3 KolStr = Cells(c + b, bukva).MergeArea.Cells.Count b = KolStr c = c + b Next Set a2 = Cells(c, bukva) Set Yacheiki = Range(a1, a2) End Function
[/vba] SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 24.11.2015, 10:26
Сообщение Если у Вас а1 и а2 = string, тогда так: [vba]Код
[/vba] Автор - SLAVICK Дата добавления - 24.11.2015 в 10:22
imxotep
Дата: Вторник, 24.11.2015, 10:45 |
SLAVICK , Спасибо!
Сообщение SLAVICK , Спасибо!Автор - imxotep Дата добавления - 24.11.2015 в 10:45
imxotep
Дата: Вторник, 24.11.2015, 10:47 |
SLAVICK , а1 = Cells(nomStr, bukva) - это же значение ячейки? А мне нужен адрес
SLAVICK , а1 = Cells(nomStr, bukva) - это же значение ячейки? А мне нужен адресimxotep
Сообщение SLAVICK , а1 = Cells(nomStr, bukva) - это же значение ячейки? А мне нужен адресАвтор - imxotep Дата добавления - 24.11.2015 в 10:47
RAN
Дата: Вторник, 24.11.2015, 11:44 |
Вы уж определитесь, что нужно, адрес, или диапазон. PS что пишете, то и получаете Вы значение ячейки, SLAVICK диапазон.
Вы уж определитесь, что нужно, адрес, или диапазон. PS что пишете, то и получаете Вы значение ячейки, SLAVICK диапазон.RAN
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 24.11.2015, 11:46
Сообщение Я хочу присвоить переменной диапазон.
Вы уж определитесь, что нужно, адрес, или диапазон. PS что пишете, то и получаете Вы значение ячейки, SLAVICK диапазон.Автор - RAN Дата добавления - 24.11.2015 в 11:44
imxotep
Дата: Вторник, 24.11.2015, 11:56 |
Сообщение № 16
RAN , Уже разобрался, спасибо
RAN , Уже разобрался, спасибоimxotep
Сообщение RAN , Уже разобрался, спасибоАвтор - imxotep Дата добавления - 24.11.2015 в 11:56
