= Мир MS Excel/sub or function defined - Мир MS Excel
imxotep Дата: Четверг, 19.11.2015, 09:27 | Сообщение № 1
Возникает ошибка sub or function defined подскажите куда копать
Sub test()
    Dim arrNomStr(10) As Integer
    Dim arrNomAZS(10) As Integer
    arrNomAZS(0) = 1
    arrNomAZS(1) = 3
    arrNomAZS(2) = 5
    arrNomAZS(3) = 10
    arrNomAZS(4) = 12
    arrNomAZS(5) = 2
    arrNomAZS(6) = 8
    arrNomAZS(7) = 4
    arrNomAZS(8) = 6
    arrNomAZS(9) = 9
    arrNomAZS(10) = 11
    Dim i As Integer
    Dim a As Integer
    Columns("A:A").Select
    For i = LBound(arrNomAZS) To UBound(arrNomAZS)
        Selection.Find(What:=arrNomAZS(i), After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
            :=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
            False, SearchFormat:=False).Activate
        arrNomStr(i) = ActiveCell.Row
        a = arrNomStr(i)
        abc = Yacheiki(a)
    Next i
Public Function Yacheiki(nomStr) ', bukva As String)
    b = 0
    c = nomStr
        For a = 1 To 3
            KolStr = Cells(c + b, bukva).MergeArea.Cells.Count
            b = KolStr
            c = c + b
            a2 = Cells(c, "R")
        a1 = Cells(arrNomStr(i), "R")
    Yacheiki = Cells(a1, a2)
End Function
[moder]Для оформления кода используйте кнопку #, а не fx[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 19.11.2015, 09:57
СообщениеВозникает ошибка sub or function defined подскажите куда копать
Sub test()
    arrNomAZS(0) = 1
    arrNomAZS(1) = 3
    arrNomAZS(2) = 5
    arrNomAZS(3) = 10
    arrNomAZS(4) = 12
    arrNomAZS(5) = 2
    arrNomAZS(6) = 8
    arrNomAZS(7) = 4
    arrNomAZS(8) = 6
    arrNomAZS(9) = 9
    arrNomAZS(10) = 11
    Dim i As Integer
    Dim a As Integer
        a = arrNomStr(i)
        abc = Yacheiki(a)
    Next i
    b = 0
    c = nomStr
        For a = 1 To 3
            b = KolStr
            c = c + b
            a2 = Cells(c, "R")
End Function
Автор - imxotep
Дата добавления - 19.11.2015 в 09:27
imxotep Дата: Четверг, 19.11.2015, 09:30 | Сообщение № 2
Что с форматированием??((
СообщениеЧто с форматированием??((
Автор - imxotep
Дата добавления - 19.11.2015 в 09:30
imxotep Дата: Четверг, 19.11.2015, 09:52 | Сообщение № 3
ку
Сообщениеку
Автор - imxotep
Дата добавления - 19.11.2015 в 09:52
SLAVICK Дата: Четверг, 19.11.2015, 10:25 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Это значит, что или переменная или функция неизвестна.
Для переменных два варианта:
или объявите все,например :
Dim abc
или удалите
Option Explicit
И НЕЛЬЗЯ ссылатся на массив arrNomStr , если он не объявлен глобально,
И еще здесь
что такое bukva? - присвоил ей А
диапазон присваивать нужно через SET :
Set a2 = Cells(c, "R")
Set a1 = Cells(arrNomStr(i), "R")
Set Yacheiki = Range(a1, a2)
В общем получилось так:
Правда я не пытался понять что эта процедура должна делать - но она работает.
СообщениеЭто значит, что или переменная или функция неизвестна.
Dim abc
или удалите
Option Explicit
И еще здесь
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.11.2015 в 10:25
Manyasha Дата: Четверг, 19.11.2015, 10:33 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
imxotep, массив arrNomStr определен только внутри макроса test. Функция Yacheiki не знает, что это за массив, вот и ругается.
У Вас же arrNomStr(i) подается в качестве аргумента, так и работайте с аргументом:
        a1 = Cells(nomStr, "R") 'nomStr вместо arrNomStr(i)
Кстати, в макросе test можно функцию так вызывать (без лишних переменных)
'        arrNomStr(i) = ActiveCell.Row
'        a = arrNomStr(i)
        abc = Yacheiki(ActiveCell.Row)
или лучше вот так:
        arrNomStr(i) = Selection.Find(What:=arrNomAZS(i), After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
            False, SearchFormat:=False).Row
        abc = Yacheiki(arrNomStr(i))
Сообщениеimxotep, массив arrNomStr определен только внутри макроса test. Функция Yacheiki не знает, что это за массив, вот и ругается.
'        a = arrNomStr(i)
или лучше вот так:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.11.2015 в 10:33
imxotep Дата: Четверг, 19.11.2015, 12:49 | Сообщение № 6
Спасибо большое!! Буду пробовать!
СообщениеСпасибо большое!! Буду пробовать!
Автор - imxotep
Дата добавления - 19.11.2015 в 12:49
imxotep Дата: Вторник, 24.11.2015, 08:18 | Сообщение № 7
Доброе утро!
Подскажите пожалуйста код возвращает ссылки на диапазон A1:A2 в чем причина??
Public Function Yacheiki(nomStr As Integer, bukva As String)
    Dim a1
    Dim a2
    a1 = Cells(nomStr, bukva).Address
    b = 0
    c = nomStr
        For a = 1 To 3
            b = KolStr
            c = c + b
        a2 = Cells(c, bukva).Address
    Set Yacheiki = Range("a1:a2")
End Function
СообщениеДоброе утро!
    Dim a1
    Dim a2
    b = 0
    c = nomStr
        For a = 1 To 3
            b = KolStr
            c = c + b
End Function
Автор - imxotep
Дата добавления - 24.11.2015 в 08:18
Pelena Дата: Вторник, 24.11.2015, 09:26 | Сообщение № 8
Потому что так прописано в функции
Дата добавления - 24.11.2015 в 09:26
imxotep Дата: Вторник, 24.11.2015, 09:53 | Сообщение № 9
а как же быть? если я присваиваю значения для а1 и для а2???
Сообщениеа как же быть? если я присваиваю значения для а1 и для а2???
Автор - imxotep
Дата добавления - 24.11.2015 в 09:53
Roman777 Дата: Вторник, 24.11.2015, 10:07 | Сообщение № 10
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
imxotep, вы хотите переменной присвоить значения сразу двух ячеек?
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеimxotep, вы хотите переменной присвоить значения сразу двух ячеек?
Автор - Roman777
Дата добавления - 24.11.2015 в 10:07
imxotep Дата: Вторник, 24.11.2015, 10:18 | Сообщение № 11
Roman777, Я хочу присвоить переменной диапазон.
СообщениеRoman777, Я хочу присвоить переменной диапазон.
Автор - imxotep
Дата добавления - 24.11.2015 в 10:18
SLAVICK Дата: Вторник, 24.11.2015, 10:22 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
Если у Вас а1 и а2 = string, тогда так:
Set Yacheiki = Range(a1 & ":" & a2)
Но я бы переписал так:
    Dim a1 As Range
    Dim a2 As Range
    Set a1 = Cells(nomStr, bukva)
    b = 0
    c = nomStr
        For a = 1 To 3
            b = KolStr
            c = c + b
    Set a2 = Cells(c, bukva)
End Function
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 24.11.2015, 10:26
СообщениеЕсли у Вас а1 и а2 = string, тогда так:
    Dim a1 As Range
    Dim a2 As Range
    b = 0
    c = nomStr
        For a = 1 To 3
            b = KolStr
            c = c + b
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.11.2015 в 10:22
imxotep Дата: Вторник, 24.11.2015, 10:45 | Сообщение № 13
SLAVICK, Спасибо!
СообщениеSLAVICK, Спасибо!
Автор - imxotep
Дата добавления - 24.11.2015 в 10:45
imxotep Дата: Вторник, 24.11.2015, 10:47 | Сообщение № 14
SLAVICK, а1 = Cells(nomStr, bukva) - это же значение ячейки? А мне нужен адрес
СообщениеSLAVICK, а1 = Cells(nomStr, bukva) - это же значение ячейки? А мне нужен адрес
Автор - imxotep
Дата добавления - 24.11.2015 в 10:47
RAN Дата: Вторник, 24.11.2015, 11:44 | Сообщение № 15
А мне нужен адрес
Вы уж определитесь, что нужно, адрес, или диапазон.
PS что пишете, то и получаете
Вы значение ячейки, SLAVICK диапазон.
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 24.11.2015, 11:46
А мне нужен адрес
Дата добавления - 24.11.2015 в 11:44
imxotep Дата: Вторник, 24.11.2015, 11:56 | Сообщение № 16
RAN, Уже разобрался, спасибо
СообщениеRAN, Уже разобрался, спасибо
Автор - imxotep
Дата добавления - 24.11.2015 в 11:56
