= Мир MS Excel/Сохранить картинку в файл с именем ячейки - Мир MS Excel
vladFo Дата: Суббота, 21.11.2015, 15:58 | Сообщение № 1
Есть файл с каталогом товаров - в нем каждому товару соответствуют картинки, которые надо выгрузить и привязать имя файла к нужной строке. Я вытаскивал картинки несколькими способами - при помощи надстройки которая сохраняет все картинки с листа и сохраняя лист как веб-страницу, и переименовывая исходный xlsx файл в zip или rar архив - однако нужного порядка в именах файлов не было - вместо сквозной нумерации наблюдается хаос какой-то, например, картинка в ячейке A2 - и самая первая в списке товаров - оказывается под именем image33... и тд...В каталоге 400 товаров и вручную прописывать каждому товару соответствующее имя файла картинки это просто безумно долго...каталог подготавливается для csv импорта на сайт...Вобщем помогите с решением...есть ли какой макрос сохраняющий картинки по ячейке или в порядке нахождения на листе?
СообщениеЕсть файл с каталогом товаров - в нем каждому товару соответствуют картинки, которые надо выгрузить и привязать имя файла к нужной строке. Я вытаскивал картинки несколькими способами - при помощи надстройки которая сохраняет все картинки с листа и сохраняя лист как веб-страницу, и переименовывая исходный xlsx файл в zip или rar архив - однако нужного порядка в именах файлов не было - вместо сквозной нумерации наблюдается хаос какой-то, например, картинка в ячейке A2 - и самая первая в списке товаров - оказывается под именем image33... и тд...В каталоге 400 товаров и вручную прописывать каждому товару соответствующее имя файла картинки это просто безумно долго...каталог подготавливается для csv импорта на сайт...Вобщем помогите с решением...есть ли какой макрос сохраняющий картинки по ячейке или в порядке нахождения на листе?
Автор - vladFo
Дата добавления - 21.11.2015 в 15:58
Roman777 Дата: Суббота, 21.11.2015, 16:31 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
vladFo, Примерчик облегчил бы понимание ситуации).
Много чего не знаю!!!!
СообщениеvladFo, Примерчик облегчил бы понимание ситуации).
Автор - Roman777
Дата добавления - 21.11.2015 в 16:31
vladFo Дата: Суббота, 21.11.2015, 16:56 | Сообщение № 3
Roman777, сам файл с картинками 8 МБ, я его обрезал до 8 товаров - но все равно 200 КБ - а форум ругается не более 100... меньше нет смысла...
поэтому сделал скриншот каталога - это начало...
К сообщению приложен файл: 7534753.png (85.0 Kb)
СообщениеRoman777, сам файл с картинками 8 МБ, я его обрезал до 8 товаров - но все равно 200 КБ - а форум ругается не более 100... меньше нет смысла...
Автор - vladFo
Дата добавления - 21.11.2015 в 16:56
Roman777 Дата: Суббота, 21.11.2015, 16:59 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
vladFo, скиньте тогда файлик без картинок... или оставьте одну и попробуйте в Архиве) Ограничения 100кБ на загрузку.
СообщениеvladFo, скиньте тогда файлик без картинок... или оставьте одну и попробуйте в Архиве) Ограничения 100кБ на загрузку.
Автор - Roman777
Дата добавления - 21.11.2015 в 16:59
vladFo Дата: Суббота, 21.11.2015, 17:00 | Сообщение № 5
А это выгрузка при помощи надстройки...Как видите картинок тех товаров что в начале каталога находятся и в помине нет...
К сообщению приложен файл: 5039002.jpg (47.3 Kb)
СообщениеА это выгрузка при помощи надстройки...Как видите картинок тех товаров что в начале каталога находятся и в помине нет...
Автор - vladFo
Дата добавления - 21.11.2015 в 17:00
vladFo Дата: Суббота, 21.11.2015, 17:05 | Сообщение № 6
Вот оставил 3 картинки...
К сообщению приложен файл: 6319365.xlsx (83.7 Kb)
СообщениеВот оставил 3 картинки...
Автор - vladFo
Дата добавления - 21.11.2015 в 17:05
vladFo Дата: Суббота, 21.11.2015, 17:08 | Сообщение № 7
У картинки есть свойтсво Замещающий текст - описание - там водимо старое имя файла - у меня получилось его вытащить в соседнюю ячейку при помощи макроса который я нашел в интернете - а дальше не знаю что делать...как можно сохранить файлы по этому свойству?
СообщениеУ картинки есть свойтсво Замещающий текст - описание - там водимо старое имя файла - у меня получилось его вытащить в соседнюю ячейку при помощи макроса который я нашел в интернете - а дальше не знаю что делать...как можно сохранить файлы по этому свойству?
Автор - vladFo
Дата добавления - 21.11.2015 в 17:08
Roman777 Дата: Суббота, 21.11.2015, 17:10 | Сообщение № 8
Репутация: 127 ±
vladFo, Вы хотите выгрузить картинки и присвоить им имя - артикул товара?
СообщениеvladFo, Вы хотите выгрузить картинки и присвоить им имя - артикул товара?
Автор - Roman777
Дата добавления - 21.11.2015 в 17:10
vladFo Дата: Суббота, 21.11.2015, 17:17 | Сообщение № 9
Roman777, Можно и так...если это возможно.. просто я почти не разбираюсь в VBA, что-то пытаюсь сейчас читать, но задача срочная и пока я въеду в тему пройдет уйма времени...Поэтому решил спросить совета у знатоков)
СообщениеRoman777, Можно и так...если это возможно.. просто я почти не разбираюсь в VBA, что-то пытаюсь сейчас читать, но задача срочная и пока я въеду в тему пройдет уйма времени...Поэтому решил спросить совета у знатоков)
Автор - vladFo
Дата добавления - 21.11.2015 в 17:17
vladFo Дата: Суббота, 21.11.2015, 17:19 | Сообщение № 10
Находил много топиков, в которых решают обратную задачу - загрузить картинки в книгу по списку файлов...
СообщениеНаходил много топиков, в которых решают обратную задачу - загрузить картинки в книгу по списку файлов...
Автор - vladFo
Дата добавления - 21.11.2015 в 17:19
Roman777 Дата: Суббота, 21.11.2015, 17:48 | Сообщение № 11
Репутация: 127 ±
vladFo, Вот так сойдёт?
Sub kartinki_von()
Dim i As Long, i_n As Long
Dim obj As shape
Dim NWS As Worksheet, AWS As Worksheet
Set AWS = ActiveSheet
Set NWS = ActiveWorkbook.Sheets.Add
i_n = AWS.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
For i = 2 To i_n
For Each obj In AWS.Shapes
  If obj.Type = 13 Then
    If AWS.Cells(i, 2).Top = obj.BottomRightCell.Top Then
       obj.Copy
       With NWS.ChartObjects.Add(0, 0, obj.Width, obj.Height).Chart
           .ChartArea.Border.LineStyle = 0
           .Paste
           .Export Filename:=ActiveWorkbook.Path & "\" & AWS.Cells(i, 2) & ".jpg", FilterName:="JPG"
           .Parent.Delete
Next obj
Next i
NWS.Delete
Пока сохраняет в корень папки, где лежит файлик, если надо, можно сделать, чтобы он в корне создавал отдельную папку и туда сохранял.
К сообщению приложен файл: 0022164.xlsm (57.8 Kb)
СообщениеvladFo, Вот так сойдёт?
Sub kartinki_von()
Dim obj As shape
For i = 2 To i_n
       obj.Copy
           .Paste
           .Parent.Delete
Next obj
Next i
NWS.Delete
Автор - Roman777
Дата добавления - 21.11.2015 в 17:48
vladFo Дата: Суббота, 21.11.2015, 18:04 | Сообщение № 12
Roman777, Круто!))) Все получилось! Вы - МАСТЕР!)) СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!))) hands
Даже не знаю как Вас благодарить!?
СообщениеRoman777, Круто!))) Все получилось! Вы - МАСТЕР!)) СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!))) hands
Автор - vladFo
Дата добавления - 21.11.2015 в 18:04
Roman777 Дата: Суббота, 21.11.2015, 18:13 | Сообщение № 13
Репутация: 127 ±
vladFo, Благодарить нужно не меня, а создателей, администраторов и модераторов этого и подобных сайтов, которые позволяют нам получать подобные знания))).
Рад что смог помочь).
Сообщение отредактировал Roman777 - Суббота, 21.11.2015, 18:14
СообщениеvladFo, Благодарить нужно не меня, а создателей, администраторов и модераторов этого и подобных сайтов, которые позволяют нам получать подобные знания))).
Автор - Roman777
Дата добавления - 21.11.2015 в 18:13
vladFo Дата: Суббота, 21.11.2015, 18:31 | Сообщение № 14
Roman777, Еще раз СПАСИБО! И ВАМ и Сайту!))
СообщениеRoman777, Еще раз СПАСИБО! И ВАМ и Сайту!))
Автор - vladFo
Дата добавления - 21.11.2015 в 18:31
Minerva76 Дата: Пятница, 27.10.2017, 10:08 | Сообщение № 15
Доброе утро!
Пробую воспользоваться вашим макросом, но у меня съезжают названия присвоенные картинкам и приходится переименовывать вручную, Вы не могли бы проверить , может где ошибка в макросе.
Вот на скрине видно, что костюм в файле отличается с присвоенным номером на картинке на 1 порядковый номер
К сообщению приложен файл: 0071095.png (136.2 Kb)
Сообщение отредактировал Minerva76 - Пятница, 27.10.2017, 10:12
Доброе утро!
Автор - Minerva76
Дата добавления - 27.10.2017 в 10:08
китин Дата: Пятница, 27.10.2017, 10:28 | Сообщение № 16
Репутация: 1079 ±
здесь что, форум по фотошопу?
Сообщениездесь что, форум по фотошопу?
Дата добавления - 27.10.2017 в 10:28
buchlotnik Дата: Пятница, 27.10.2017, 11:14 | Сообщение № 17
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
[offtop] Игорь, я тебя умоляю - по Paint-у :D
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 27.10.2017, 11:14
Сообщение[offtop] Игорь, я тебя умоляю - по Paint-у :D
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 27.10.2017 в 11:14
Minerva76 Дата: Пятница, 27.10.2017, 15:19 | Сообщение № 18
Добрый день, а что не так? и при чем тут фотошоп? Скажите что надо прикрепить, я это сделаю, скрин прикрепила, что бы было видно, что я не голословна, что нумерация неверная
Автор - Minerva76
Дата добавления - 27.10.2017 в 15:19
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.10.2017, 15:39 | Сообщение № 19
Репутация: 6617 ±
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
Дата добавления - 27.10.2017 в 15:39
Minerva76 Дата: Суббота, 28.10.2017, 00:38 | Сообщение № 20
спасибо, теперь понятно
Автор - Minerva76
Дата добавления - 28.10.2017 в 00:38
