= Мир MS Excel/Вставка даты с ячейки в название листа - Мир MS Excel
inohodec Дата: Вторник, 24.11.2015, 12:14 | Сообщение № 1
Добрый день. Суть вопроса такова, как сделать так, чтоб в названии листа вставить дату?
Пробывал и через функции и макроссом, но моих знаний недостаточно, нужна Ваша помощ.
Sheets(2).Name = Sheets(1).Range("i6") & "_" & Sheets(1).Range("b3")
Sheets(3).Name = Sheets(1).Range("i7") & "_" & Sheets(1).Range("b3")
Sheets(4).Name = Sheets(1).Range("i8") & "_" & Sheets(1).Range("b3")
пробівал и через функцию =СЦЕПИТЬ(I6;C1;B3) но результат не устраевает 2315_42264,5625
К сообщению приложен файл: 24.11.2015.xls (36.5 Kb)
СообщениеДобрый день. Суть вопроса такова, как сделать так, чтоб в названии листа вставить дату?
Автор - inohodec
Дата добавления - 24.11.2015 в 12:14
Manyasha Дата: Вторник, 24.11.2015, 12:26 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
inohodec, вот так можно, если в В3 нужный формат стоит
Sheets(2).Name = Sheets(1).Range("i6") & "_" & Sheets(1).Range("b3").Text
или так
Sheets(3).Name = Sheets(1).Range("i7") & "_" & Format(Sheets(1).Range("b3"), "dd.mm.yyyy")
Сообщениеinohodec, вот так можно, если в В3 нужный формат стоит
или так
Автор - Manyasha
Дата добавления - 24.11.2015 в 12:26
inohodec Дата: Вторник, 24.11.2015, 12:32 | Сообщение № 3
Большое спасибо, то что надо hands
СообщениеБольшое спасибо, то что надо hands
Автор - inohodec
Дата добавления - 24.11.2015 в 12:32
китин Дата: Среда, 07.12.2016, 13:02 | Сообщение № 4
Марина спасибо. Стащил в копилку. Только вопрос возник: а что надо дописать, что бы срабатывало при изменении в ячейке? Причеи изменения производится формулой
СообщениеМарина спасибо. Стащил в копилку. Только вопрос возник: а что надо дописать, что бы срабатывало при изменении в ячейке? Причеи изменения производится формулой
Дата добавления - 07.12.2016 в 13:02
_Boroda_ Дата: Среда, 07.12.2016, 13:21 | Сообщение № 5
Игорь, подробнее нужно.
Предположу, что изменение названия листа по дате врядли нужно именно по изменению в ячейке. Возможно, надо по изменению даты или по созданию нового листа
Из серии вот этого в модуль КНИГИ - при создании нового листа дает ему имя по дате
Private Sub Workbook_NewSheet(ByVal Sh As Object)
    Sh.Name ="Создано_" & Format(Date, "dd.mm.yyyy")
Дата добавления - 07.12.2016 в 13:21
KuklP Дата: Среда, 07.12.2016, 13:22 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Игорь на примере ТС, в модуль первого листа:
Private Sub Worksheet_Calculate()
    Sheets(2).Name = Me.[i6] & "_" & Me.[b3].Text
    Sheets(3).Name = Me.[i7] & "_" & Me.[b3].Text
    Sheets(4).Name = Me.[i8] & "_" & Me.[b3].Text
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 07.12.2016, 13:23
СообщениеИгорь на примере ТС, в модуль первого листа:
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.12.2016 в 13:22
китин Дата: Среда, 07.12.2016, 14:39 | Сообщение № 7
подробнее нужно.
не. тут, видимо новую тему создавать нужно, но чуток попозже: надо сформулировать поточнее.
попробовал оба варианта. немного не то.но все равно спер в копилку. пригодится. Спасибо вам большое.не понял одного что такое [vba]
Me.[i6]
[/vba] и с чем его едят %)
ну [i6] это ячейка а что за зверь Me.
Сообщение отредактировал китин - Среда, 07.12.2016, 14:40
подробнее нужно.
Me.[i6]
Дата добавления - 07.12.2016 в 14:39
_Boroda_ Дата: Среда, 07.12.2016, 14:42 | Сообщение № 8
- это типа "я". Если код расположен в модуле листа, то "Me" - это тот лист, в котором код расположен. Аналогично и про модуль книги, и ...
Вы деляешь в коде нужное слово (в данном случае Ме) и жмешь F1, получаешь вот это
https://msdn.microsoft.com/ru-ru....5).aspx
Там не очень понятно, но для других вопросов может пригодиться
Сообщение- это типа "я". Если код расположен в модуле листа, то "Me" - это тот лист, в котором код расположен. Аналогично и про модуль книги, и ...
Дата добавления - 07.12.2016 в 14:42
китин Дата: Среда, 07.12.2016, 15:00 | Сообщение № 9
понял. надо осмыслить :D
Сообщениепонял. надо осмыслить :D
Дата добавления - 07.12.2016 в 15:00
