= Мир MS Excel/Сохранение в виде шаблона Excel 03-07 - не подхватывает путь - Мир MS Excel
Stork4ever Дата: Среда, 25.11.2015, 12:45 | Сообщение № 1
Пытаюсь макросом сохранить файл в виде шаблона Excel 2003-2007. В принципе сохраняет, но вот есть проблема с путем сохранения. Каждый раз приходится искать место откуда был запущен исходный файл, что бы новый сохранить в ту же папку. Почему-то не подхватывается путь базового расположения файла.
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    On Error Resume Next
    If SaveAsUI Then
    Dim sFileName As String
    sFileName = Application.GetSaveAsFilename
    ThisWorkbook.SaveAs sFileName & IIf(Right(ThisWorkbook.Path & "\" & sFileName, 3) <> "xlt", "xlt", ""), xlExcel8
    Cancel = True: SaveAsUI = False: Application.EnableEvents = True
Подскажите в чем проблема?
Сообщение отредактировал Stork4ever - Среда, 25.11.2015, 13:09
СообщениеПытаюсь макросом сохранить файл в виде шаблона Excel 2003-2007. В принципе сохраняет, но вот есть проблема с путем сохранения. Каждый раз приходится искать место откуда был запущен исходный файл, что бы новый сохранить в ту же папку. Почему-то не подхватывается путь базового расположения файла.
    If SaveAsUI Then
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 25.11.2015 в 12:45
RAN Дата: Среда, 25.11.2015, 13:37 | Сообщение № 2
В GetSaveAsFilename.
У него нет параметра фиксации начального пути.
Используйте FileDialog
СообщениеВ GetSaveAsFilename.
Дата добавления - 25.11.2015 в 13:37
Stork4ever Дата: Среда, 25.11.2015, 17:07 | Сообщение № 3
цитата удалена
А можно пример, как в данном случае его применить?
[moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 25.11.2015, 17:13
Сообщениецитата удалена
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 25.11.2015 в 17:07
Pelena Дата: Среда, 25.11.2015, 17:12 | Сообщение № 4
Посмотрите в Готовых решениях
http://www.excelworld.ru/board....-1-0-53
СообщениеПосмотрите в Готовых решениях
Дата добавления - 25.11.2015 в 17:12
Stork4ever Дата: Среда, 25.11.2015, 18:54 | Сообщение № 5
Был бы я программистом, я бы наверное понял, что нужно сделать из приведенных примеров, а пока я только ужаснулся :(
СообщениеБыл бы я программистом, я бы наверное понял, что нужно сделать из приведенных примеров, а пока я только ужаснулся :(
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 25.11.2015 в 18:54
Stork4ever Дата: Суббота, 28.11.2015, 10:23 | Сообщение № 6
Можно всё-таки на моем примере показать как воспользоваться FileDialog, что бы путь подхватывался корректно? С готовыми решениями я не разобрался :(
Сообщение отредактировал Stork4ever - Суббота, 28.11.2015, 10:24
СообщениеМожно всё-таки на моем примере показать как воспользоваться FileDialog, что бы путь подхватывался корректно? С готовыми решениями я не разобрался :(
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 28.11.2015 в 10:23
Stork4ever Дата: Понедельник, 30.11.2015, 15:08 | Сообщение № 7
Выяснились некоторые дополнительные обстоятельства, которые проясняют причину, но усложняют данную задачу.
Изначально запускается именно шаблон *.xlt Это значит, что в открывающемся уже *.xls файле нет связи с исходным шаблоном и соответствено с путем его нахождения, т.е. Excel не хранит информацию об исходном шаблоне.
Вопрос. Может все-таки есть какой-нибудь способ получить недостающие данные, или передавать их при открытии шаблона?
СообщениеВыяснились некоторые дополнительные обстоятельства, которые проясняют причину, но усложняют данную задачу.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 30.11.2015 в 15:08
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.11.2015, 20:26 | Сообщение № 8
Не знаю, может, поможет, но вообще шаблоны по умолчанию сохраняются в папку
C:\Users\ВашеИмя\AppData\Roaming\Microsoft\Шаблоны
СообщениеНе знаю, может, поможет, но вообще шаблоны по умолчанию сохраняются в папку
Дата добавления - 30.11.2015 в 20:26
Stork4ever Дата: Понедельник, 30.11.2015, 21:56 | Сообщение № 9
Нет, не поможет. Если при сохранении вручную выбрать сохранение в виде шаблона, то такое переключение действительно происходит на папку с шаблонами. В моём варианте (мой первый пост) пользователь не может сохранить файл перезаписав шаблон, который он запустил, и при сохранении файла у него есть возможность сохранить обновленный файл с изменениями только в виде нового файла шаблона. Таким образом можно видеть всю историю изменений и всегда вернуться к предыдущим расчетам. Проблема в том, что запуская файл шаблона нет информации откуда запущен файл, а следовательно нет возможности быстро сохранить измененный файл в туже папку из которой запускался первоначальный шаблон. Приходиться вручную выбирать диск и папки вспоминая структуру вложенности. Что не удобно. Хотелось бы быстро сохранить обновленный файл в ту же папку из которой запускался базовый шаблон.
Сообщение отредактировал Stork4ever - Понедельник, 30.11.2015, 22:06
СообщениеНет, не поможет. Если при сохранении вручную выбрать сохранение в виде шаблона, то такое переключение действительно происходит на папку с шаблонами. В моём варианте (мой первый пост) пользователь не может сохранить файл перезаписав шаблон, который он запустил, и при сохранении файла у него есть возможность сохранить обновленный файл с изменениями только в виде нового файла шаблона. Таким образом можно видеть всю историю изменений и всегда вернуться к предыдущим расчетам. Проблема в том, что запуская файл шаблона нет информации откуда запущен файл, а следовательно нет возможности быстро сохранить измененный файл в туже папку из которой запускался первоначальный шаблон. Приходиться вручную выбирать диск и папки вспоминая структуру вложенности. Что не удобно. Хотелось бы быстро сохранить обновленный файл в ту же папку из которой запускался базовый шаблон.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 30.11.2015 в 21:56
Stork4ever Дата: Вторник, 01.12.2015, 15:33 | Сообщение № 10
Решил сделать передачу данных о расположении файла через ячейку.
    If SaveAsUI Then
    Dim sPathName As String
        If ThisWorkbook.Path = "" Then
        Else
        Sheets("СМЕТА").Cells(12, 28) = ThisWorkbook.Path
    sPathName = Sheets("СМЕТА").Cells(12, 28)
    MsgBox sPathName & "|" & sFileName
    ThisWorkbook.SaveAs sFileName & IIf(Right(sPathName & "\" & sFileName, 3) <> "xlt", "xlt", ""), xlExcel8
Что-то не так идет - MsgBox sPathName & "|" & sFileName - путь и имя файла выдает, а по факту путь не подхватывает, а имя подхватыват. Открывается диалоговое окно с предложением сохнанить в папку пользователя назначенную по умолчанию системой. В чем проблема?
Сообщение отредактировал Stork4ever - Вторник, 01.12.2015, 19:06
СообщениеРешил сделать передачу данных о расположении файла через ячейку.
    If SaveAsUI Then
        Else
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 01.12.2015 в 15:33
Stork4ever Дата: Вторник, 01.12.2015, 19:05 | Сообщение № 11
Похоже общаюсь сам с собой :(
Люди добрые, ПОМОГИТЕ!
Не могу сохранить из шаблона файл в новый шаблон в ту же папку (приходится каждый раз указывать полный путь)!
СообщениеПохоже общаюсь сам с собой :(
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 01.12.2015 в 19:05
RAN Дата: Вторник, 01.12.2015, 19:06 | Сообщение № 12
И что тут подхватывать?
Дата добавления - 01.12.2015 в 19:06
Stork4ever Дата: Вторник, 01.12.2015, 19:13 | Сообщение № 13
У меня так и написано. Но при "Сохранить как" открывается диалоговое окно, которое предлагает сохранить в папку "Мои документы" а не в ту, которая назначена для сохранения!
Сообщение отредактировал Stork4ever - Вторник, 01.12.2015, 19:14
СообщениеУ меня так и написано. Но при "Сохранить как" открывается диалоговое окно, которое предлагает сохранить в папку "Мои документы" а не в ту, которая назначена для сохранения!
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 01.12.2015 в 19:13
RAN Дата: Вторник, 01.12.2015, 19:16 | Сообщение № 14
А я о чем?
Я спрашиваю, где тут путь?
Уж не говоря о том, что строка сохранения в xlt выглядит так
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=  "C:\Users\OOOO\Desktop\1\11.xlt", FileFormat:=xlTemplate8
А я о чем?
Дата добавления - 01.12.2015 в 19:16
Stork4ever Дата: Вторник, 01.12.2015, 21:06 | Сообщение № 15
Хорошо. Пусть такая строка будет для сохранения в xlt!
Но как тогда определить путь откуда был открыт файл шаблона? Excel эти данные вроде как не хранит для шаблонов.
Application.GetSaveAsFilename - по умолчанию открывает путь "Мои документы"
Имея несколько жестких и сетевых дисков, а также сложную структуру вложенности папок раздражает каждое сохранение скакать по папкам ища, куда сохранить файл :(
Появилась идея при сохранении записать путь в ячейку шаблона, что бы при открытии отуда взять нужный путь. При сохранении, или закрытии файла можно путь прописать в ячейку таблицы, но я никак не могу понять, как его туда подставить.
Если брать просто путь, то без Application.GetSaveAsFilename теряется исходное имя шаблона.
Еще раз о задаче. Я запускаю, например файл Шаблон.xlt. Вношу изменения и жму сохранение. Мне нужно, что бы скрипт сохранения предложил сохранить измененный файл в виде шаблона в той же папке, но предложил скорректировать текущее имя (обычно открывая Шаблон.xlt открывается Шаблон1.xls, который при попытке сохранения предложит сохранить с именем Шаблон1, но уже xlt).
Если в последствии я отрываю Шаблон1.xlt и вношу изменения, то откроется Шаблон11.xls, который при сохранении должен по умолчанию предложить сохранить файл в ту же папку с именем Шаблон11.xlt (если не менять имя), а если имя изменить на, например Расчет, то получим файл Расчет.xlt
И т.д.
Сообщение отредактировал Stork4ever - Вторник, 01.12.2015, 21:07
СообщениеХорошо. Пусть такая строка будет для сохранения в xlt!
И т.д.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 01.12.2015 в 21:06
RAN Дата: Вторник, 01.12.2015, 21:13 | Сообщение № 16
Заданный начальный путь сохранения файла из шаблона можно прописать только в шаблоне.
Остальное см.#2
СообщениеЗаданный начальный путь сохранения файла из шаблона можно прописать только в шаблоне.
Остальное см.#2
Дата добавления - 01.12.2015 в 21:13
Stork4ever Дата: Вторник, 01.12.2015, 23:19 | Сообщение № 17
Сделал простенький файл с примером.
Получается что новый файл сохнаняется в любом случае не задавая лишних вопросов и прибалвляя к имени файла 1, если существует указанный в ячейке А1 путь. А потом задает вопрос еще раз куда сохранить? И предлагает сохранить в папке "Мои документы", когда находишь нужный путь, оказывается, что там файл уже сохранен. Можно это как-то причесать, что бы работало так, как описано в посте №15?
Умоляю, помогите!!! Уже четверо суток бъюсь над этой проблемой...
К сообщению приложен файл: 8905493.xlt (38.0 Kb)
СообщениеСделал простенький файл с примером.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 01.12.2015 в 23:19
Gustav Дата: Среда, 02.12.2015, 00:31 | Сообщение № 18
Репутация: 1224 ±
Вставлю 5 копеек. Хоть с шаблонами работал не очень много, но вывел следующее правило. Если хочешь редактировать шаблон как шаблон, то сначал открываешь Excel, щёлкаешь Открыть, находишь папку с шаблоном и открываешь его, указав, что это шаблон. Редактируешь его и сохраняешь. Естественно при этом путь к папке уже известен со времени открытия файла.
А по дабл-клику на шаблоне в Проводнике или иных файл-менеджерах запускается Excel и создается новая книга НА БАЗЕ ШАБЛОНА. С добавлением очередной циферки в конец имени нового файла: 1, 2 и т.д. Ну а как иначе? Шаблоны для того и служат, чтобы на их основе легко и просто создавались новые файлы. А если по дабл-клику будут редактироваться сами шаблоны, как пользователю тогда создавать новые файлы НА ИХ БАЗЕ? Конечно, хорошо бы было, чтобы сам шаблон редактировался, например, по дабл-клику с какой-нибудь нажатой Шифт или Контрол, но я про подобные комбинации ничего не слышал...
ИМХО а вообще проблема как-то очень надуманна... впрочем, не знаю, конечно, дерзких планов ТС :)
СообщениеВставлю 5 копеек. Хоть с шаблонами работал не очень много, но вывел следующее правило. Если хочешь редактировать шаблон как шаблон, то сначал открываешь Excel, щёлкаешь Открыть, находишь папку с шаблоном и открываешь его, указав, что это шаблон. Редактируешь его и сохраняешь. Естественно при этом путь к папке уже известен со времени открытия файла.
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.12.2015 в 00:31
Stork4ever Дата: Среда, 02.12.2015, 00:46 | Сообщение № 19
Вставлю 5 копеек.
Идея работы шаблонов понятна, но суть вопроса не в этом. Решение уже практически вымучено. Осталось причесать код. Я не программист, поэтому и прошу помощи!
Вставлю 5 копеек.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 02.12.2015 в 00:46
Gustav Дата: Среда, 02.12.2015, 00:55 | Сообщение № 20
Репутация: 1224 ±
Попробуйте достать путь из конструкции:
Application.RecentFiles.Item(1).Name
СообщениеПопробуйте достать путь из конструкции:
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.12.2015 в 00:55
