= Мир MS Excel/Cохранить данные (без формул) с диапазона в новую книгу - Мир MS Excel
Ёжж Дата: Понедельник, 30.11.2015, 13:51 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день! Подскажите, как сохранить данные (без формул) с диапазона A1:E33 (с учетом фильтра) в новую книгу с именем "Накладная № C2 от E2" с одним листом ("Лист1") в эту же папку?
К сообщению приложен файл: 20151106.xlsx (22.6 Kb)
СообщениеДобрый день! Подскажите, как сохранить данные (без формул) с диапазона A1:E33 (с учетом фильтра) в новую книгу с именем "Накладная № C2 от E2" с одним листом ("Лист1") в эту же папку?
Автор - Ёжж
Дата добавления - 30.11.2015 в 13:51
Мурад Дата: Понедельник, 30.11.2015, 14:45 | Сообщение № 2
Репутация: 18 ±
Ёжж,
1. Выделите диапазон A1:E33.
2. Нажмите Alt + Я Ф В Г (зажмите Alt и далее буквы по очереди)
3. Выберите "только видимые ячейки", ОК.
4. Нажмите Ctrl + С.
5. Перейдите в книгу "Накладная № C2 от E2" на лист ("Лист1")
6. Выберите специальную вставку (Alt + Я V Т) - выберите ширины столбцов, ОК
7. Выберите специальную вставку (Alt + Я V Т) - выберите значения, ОК
8. Выберите специальную вставку (Alt + Я V Т) - выберите форматы, ОК
СообщениеЁжж,
Автор - Мурад
Дата добавления - 30.11.2015 в 14:45
Ёжж Дата: Понедельник, 30.11.2015, 15:17 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Мурад, а тоже самое возможно средствами VBA?
СообщениеМурад, а тоже самое возможно средствами VBA?
Автор - Ёжж
Дата добавления - 30.11.2015 в 15:17
Мурад Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:12 | Сообщение № 4
Репутация: 18 ±
Ёжж, возможно. Код небольшой на самом деле. Но я не знаю, какой код нужен для копирования только видимых ячеек.
СообщениеЁжж, возможно. Код небольшой на самом деле. Но я не знаю, какой код нужен для копирования только видимых ячеек.
Автор - Мурад
Дата добавления - 30.11.2015 в 16:12
Ёжж Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:17 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Уважаемые форумчане! Подскажите код для копирования только видимых ячеек.
СообщениеУважаемые форумчане! Подскажите код для копирования только видимых ячеек.
Автор - Ёжж
Дата добавления - 30.11.2015 в 16:17
Manyasha Дата: Понедельник, 30.11.2015, 17:02 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Ёжж, так подойдет?
Sub copySheet()
    Set sh = ThisWorkbook.Sheets("Накладная")
    Set newBook = Workbooks.Add(1)
    sh.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible).copy
    With newBook.Sheets(1)
        .Paste
        .DrawingObjects.Delete
        .[a1].Select
    newName = "Накладная №" & sh.[c2] & "от " & sh.[e2].Text & ".xlsx"
    newBook.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & newName, 51
К сообщению приложен файл: 20151106.xlsm (29.9 Kb)
СообщениеЁжж, так подойдет?
Sub copySheet()
        .Paste
        .[a1].Select
Автор - Manyasha
Дата добавления - 30.11.2015 в 17:02
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.11.2015, 20:11 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
Еще вариант
Sub Макрос3()
    Application.DisplayAlerts = 0
    fn_ = "Накладная №" & [c2] & "от " & [e2].Text & ".xlsx"
    Sheets("Накладная").Copy
    Range("$E$8:$E$999").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="0"
    Range("E9:E999").SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
    Selection.AutoFilter
    With Range(Range("A1"), Range("A1").SpecialCells(xlLastCell))
        .Value = .Value
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.DrawingObjects.Delete
    ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True, Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & fn_
    Application.DisplayAlerts = 1
    MsgBox "Файл '" & fn_ & "' сохранён"
К сообщению приложен файл: 20151106_1.xlsm (30.8 Kb)
СообщениеЕще вариант
Sub Макрос3()
        .Value = .Value
    Range("A1").Select
Дата добавления - 30.11.2015 в 20:11
Wasilich Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:04 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Ышо вариант :)
К сообщению приложен файл: 3021559.xls (68.0 Kb)
СообщениеЫшо вариант :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.12.2015 в 11:04
Ёжж Дата: Среда, 02.12.2015, 15:08 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Большое всем спасибо!
Вопрос снят.
СообщениеБольшое всем спасибо!
Вопрос снят.
Автор - Ёжж
Дата добавления - 02.12.2015 в 15:08
