= Мир MS Excel/Автофильтр по заданную строку. - Мир MS Excel
bumnik Дата: Вторник, 01.12.2015, 00:34 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! Подскажите, как установить макросом автофильтр по 31-ю строку? Фамилии добавляются на листе "БДМ №1", а сортировка на листе "Общий табель". Фильтр работает, но на весь столбец.
К сообщению приложен файл: 7547866.xlsm (85.5 Kb)
Сообщение отредактировал bumnik - Вторник, 01.12.2015, 00:34
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, как установить макросом автофильтр по 31-ю строку? Фамилии добавляются на листе "БДМ №1", а сортировка на листе "Общий табель". Фильтр работает, но на весь столбец.
Автор - bumnik
Дата добавления - 01.12.2015 в 00:34
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.12.2015, 01:21 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Как я уже в Вашей прошлой теме писал, автофильтр в Excel иногда излишне умен и сам ставит диапазон. Поэтому костыль такой - вставляем пустую 32-ю строку, ставим автофильтр и удаляем 32 строку.
Кусок Вашего кода переписываем так
    r_ = 31
    With Sheets("Общий табель")
         Application.EnableEvents = 0
        .Range("A" & r_ + 1).EntireRow.Insert
        If .Range("C5:C" & r_).AutoFilter Then
        .Range("C6:C" & r_).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>" , VisibleDropDown:=False
        .Range("A" & r_ + 1).EntireRow.Delete
        Application.EnableEvents = 1
К сообщению приложен файл: 7547866_1.xlsm (83.4 Kb)
СообщениеКак я уже в Вашей прошлой теме писал, автофильтр в Excel иногда излишне умен и сам ставит диапазон. Поэтому костыль такой - вставляем пустую 32-ю строку, ставим автофильтр и удаляем 32 строку.
    r_ = 31
Дата добавления - 01.12.2015 в 01:21
bumnik Дата: Вторник, 01.12.2015, 01:33 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
_Boroda_, не работает.
Сообщение_Boroda_, не работает.
Автор - bumnik
Дата добавления - 01.12.2015 в 01:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.12.2015, 01:43 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
У меня работает и в 2010, и в 2007.
Вы что делаете? Заполняете любую ячейку в столбце D листа БДМ№1?
СообщениеУ меня работает и в 2010, и в 2007.
Дата добавления - 01.12.2015 в 01:43
bumnik Дата: Вторник, 01.12.2015, 02:48 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
_Boroda_, Да. и если выбрать из списка со столбца С так же ошибка.
Сообщение_Boroda_, Да. и если выбрать из списка со столбца С так же ошибка.
Автор - bumnik
Дата добавления - 01.12.2015 в 02:48
bumnik Дата: Вторник, 01.12.2015, 03:36 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
_Boroda_, заменил "r_ =" на "31" и всё Ок. Спасибоооо за помощь!!!!!!
Сообщение_Boroda_, заменил "r_ =" на "31" и всё Ок. Спасибоооо за помощь!!!!!!
Автор - bumnik
Дата добавления - 01.12.2015 в 03:36
