= Мир MS Excel/Удалить макрос макросом - Мир MS Excel
ОлеггелО Дата: Вторник, 01.12.2015, 17:54 | Сообщение № 1
Репутация: 20 ±
Здравствуйте! Удаляю все макросы из модулей листов другим макросом, почему-то оставляет в модуле листа с именем "7" макрос и не хочет его удалить. Подскажите, что делаю неправильно!? И как правильно?
Макрос в файле-примере, в каждом модуле листа тоже вставил какой-то макрос для удаления.
К сообщению приложен файл: 6173262.xlsm (34.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Удаляю все макросы из модулей листов другим макросом, почему-то оставляет в модуле листа с именем "7" макрос и не хочет его удалить. Подскажите, что делаю неправильно!? И как правильно?
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 01.12.2015 в 17:54
Manyasha Дата: Вторник, 01.12.2015, 18:46 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
ОлеггелО, sh.Index - возвращает номер листа в книге! Они не соответствуют номерам этих же листов в проекте VBA.
Посмотрите слева в окошке VBAProject, в каком порядке они идут (по алфавиту, а не как у Вас).
Поэтому, код из скрытого листа у Вас удаляется, хотя не должен, а из нужного не удаляется
вот так попробуйте
Sub Macros_Delete()
    Dim oVBComponent As Object
    For Each oVBComponent In ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents
        With oVBComponent
            If .Type = 100 And oVBComponent.Name <> "ЭтаКнига" Then
                Debug.Print oVBComponent.Name
                shIndex = oVBComponent.Properties(6).Value
                If Sheets(shIndex).Visible = xlSheetVisible Then .CodeModule.DeleteLines 1, .CodeModule.CountOfLines
    Set oVBComponent = Nothing
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 01.12.2015, 21:37
СообщениеОлеггелО, sh.Index - возвращает номер листа в книге! Они не соответствуют номерам этих же листов в проекте VBA.
вот так попробуйте
Sub Macros_Delete()
        With oVBComponent
Автор - Manyasha
Дата добавления - 01.12.2015 в 18:46
RAN Дата: Вторник, 01.12.2015, 19:01 | Сообщение № 3
sh.Index - индекс листа.
Почему вы решили, что он соответствует индексу VBComponents ?
И чем вам имя не угодило?
Set oVBComponent = ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(sh.CodeName)
Сообщениеsh.Index - индекс листа.
Дата добавления - 01.12.2015 в 19:01
ОлеггелО Дата: Вторник, 01.12.2015, 19:04 | Сообщение № 4
Репутация: 20 ±
Manyasha, Ваш код при выполнении выдаёт ошибку (ругается на строку: For Each oVBComponent In ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(1)). И ещё: не значит ли строка в макросе: shIndex = oVBComponent.Properties(6).Value, что удаление будет происходить только из шести листов? В книге их может быть любое количество.
К сообщению приложен файл: 3139796.png (5.5 Kb)
СообщениеManyasha, Ваш код при выполнении выдаёт ошибку (ругается на строку: For Each oVBComponent In ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(1)). И ещё: не значит ли строка в макросе: shIndex = oVBComponent.Properties(6).Value, что удаление будет происходить только из шести листов? В книге их может быть любое количество.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 01.12.2015 в 19:04
ОлеггелО Дата: Вторник, 01.12.2015, 19:39 | Сообщение № 5
Репутация: 20 ±
RAN, Спасибо! Как раз это Ваше (Set oVBComponent = ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(sh.CodeName)), угодило по всем параметрам! Почему сам об этом не подумал? Сам удивлён!!
СообщениеRAN, Спасибо! Как раз это Ваше (Set oVBComponent = ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(sh.CodeName)), угодило по всем параметрам! Почему сам об этом не подумал? Сам удивлён!!
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 01.12.2015 в 19:39
Manyasha Дата: Вторник, 01.12.2015, 21:37 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
выдаёт ошибку
забыла убрать хвостик (в посте выше поправила), [vba]
не важно сколько листов, .Properties(6) - свойство, кторое возвращает номер листа в книге (6 - это просто номер этого свойства)
воспользуйтесь лучше советом от RAN, я перемудрила :)
выдаёт ошибку
Автор - Manyasha
Дата добавления - 01.12.2015 в 21:37
RAN Дата: Вторник, 01.12.2015, 22:19 | Сообщение № 7
Выше поправила, тут перехорошила. :)
Для разнообразия и ознакомления
Sub ww()
    For i = 1 To ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents.Count
        Debug.Print i & "    " & ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(i).Name
Sub ww()
Дата добавления - 01.12.2015 в 22:19
