= Мир MS Excel/Сравнение полей в разных документах - Мир MS Excel
eIIIkuHkoT Дата: Четверг, 17.12.2015, 08:13 | Сообщение № 1
Есть макрос на сверку адресов в разных документах. Например из первого документа сравнивает есть ли эти адреса во втором документе. Из 333 адресов, 23 адреса он говорит, что не смог найти. Проверял, адреса записаны одинаково. В макросе поставил проверять конкретно один из этих не найденных адресов он его нашел в другом документе а в общем поиске не находит. В чем может быть проблема?
Sub Сверка_Адресов()
    Dim WB1 As Workbook
    Dim WB2 As Workbook
    Dim Path2 As String
    Dim i&, j&, s&, m
    'Прописываем путь второго файла (вместе с именем файла и расширением)
    Path2 = "бла бла бла.xls"
    'Определяем что WB1 - книга из которой вы запустили макрос
    Set WB1 = ActiveWorkbook
    Workbooks.Open (Path2)
    'Определяем что WB2 - книга, которую вы только что открыли
    Set WB2 = ActiveWorkbook
    s = 0
    m = 0
    For i = 7 To 339 'Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For j = 8 To 318
            If WB1.Worksheets(1).Cells(i, 2) = WB2.Worksheets(3).Cells(j, 2) Then
            'If Cells(i, 2) <> Empty Then
            s = s + 1
            GoTo NextI
        Next j
        MsgBox (WB1.Worksheets(1).Cells(i, 2))
        m = m + 1
NextI:
    Next i
    MsgBox ("Совпавших адресов " & s & " Не совпавших " & m)
К сообщению приложен файл: 0029434.xlsx (14.9 Kb)
Сообщение отредактировал eIIIkuHkoT - Четверг, 17.12.2015, 08:14
СообщениеЕсть макрос на сверку адресов в разных документах. Например из первого документа сравнивает есть ли эти адреса во втором документе. Из 333 адресов, 23 адреса он говорит, что не смог найти. Проверял, адреса записаны одинаково. В макросе поставил проверять конкретно один из этих не найденных адресов он его нашел в другом документе а в общем поиске не находит. В чем может быть проблема?
    Dim WB1 As Workbook
    Dim WB2 As Workbook
    Dim Path2 As String
    Dim i&, j&, s&, m
    s = 0
    m = 0
        For j = 8 To 318
            s = s + 1
            GoTo NextI
        Next j
        m = m + 1
NextI:
    Next i
Автор - eIIIkuHkoT
Дата добавления - 17.12.2015 в 08:13
Manyasha Дата: Четверг, 17.12.2015, 09:46 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
eIIIkuHkoT, Вы ищите значения из второго столбика в первом, правильно?
Посмотрите формулу и УФ, у меня тоже 23 значения не находит.
К сообщению приложен файл: 0029434-1.xlsx (21.5 Kb)
СообщениеeIIIkuHkoT, Вы ищите значения из второго столбика в первом, правильно?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.12.2015 в 09:46
eIIIkuHkoT Дата: Четверг, 17.12.2015, 10:40 | Сообщение № 3
Дико извиняюсь за свою не внимательность (просто очень торопился дописать макрос). Спасибо, что помогли и ткнули меня носом.
Значит сам макрос написан правильно.
Можно сразу еще спрошу чтоб не размножать мелких тем, как в цыкле указать конечное значения For не конкретным числом а чтоб перебирало до тех пор пока есть строки, по i и по j ?
i это строка в документе из которого сравниваются адреса а j это строка в документе в котором сравниваются адреса. Грубо говоря i ищет в j.
Сообщение отредактировал eIIIkuHkoT - Четверг, 17.12.2015, 10:44
СообщениеДико извиняюсь за свою не внимательность (просто очень торопился дописать макрос). Спасибо, что помогли и ткнули меня носом.
Автор - eIIIkuHkoT
Дата добавления - 17.12.2015 в 10:40
Kuzmich Дата: Четверг, 17.12.2015, 10:52 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
Посмотрите мой вариант с макросом Sravnenie
К сообщению приложен файл: eIIIkuHkoT_1.xls (77.5 Kb)
СообщениеПосмотрите мой вариант с макросом Sravnenie
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 17.12.2015 в 10:52
Manyasha Дата: Четверг, 17.12.2015, 11:20 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Kuzmich, еще вариант с функцией листа CountIf
    Dim WB1 As Workbook
    Dim WB2 As Workbook
    Dim Path2 As String
    Dim i&, j&, s&, m
    Set WB2 = Workbooks.Open(Path2)
    With WB1.Sheets(1)
        lr1 = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    s = 0: m = 0
    For i = 7 To lr1
        If WorksheetFunction.CountIf(WB2.Worksheets(3).Range("b:b"), WB1.Worksheets(1).Cells(i, 2)) Then
            s = s + 1
        Else
            m = m + 1
    Next i
СообщениеKuzmich, еще вариант с функцией листа CountIf
    Dim WB1 As Workbook
    Dim WB2 As Workbook
    Dim Path2 As String
    Dim i&, j&, s&, m
    With WB1.Sheets(1)
    s = 0: m = 0
    For i = 7 To lr1
            s = s + 1
        Else
            m = m + 1
    Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.12.2015 в 11:20
Kuzmich Дата: Четверг, 17.12.2015, 12:50 | Сообщение № 6
Репутация: 159 ±
Manyasha
Можно сравнение еще сделать на Dictionary
СообщениеManyasha
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 17.12.2015 в 12:50
