= Мир MS Excel/автоматический подсчет данных с нового листа - Мир MS Excel
Страница 1 из 11
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » автоматический подсчет данных с нового листа (Макросы/Sub)
dimaa Дата: Среда, 06.01.2016, 16:51 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в следующем:
Есть книга в ней СВОДНЫЙ Лист, который должен считать данные с НОВЫХ добавляемых листов.
Смысл такой:
1) импортирую данные со сторонней программы в Excel встявляя в новый лист, а сводный лист должен сверить данные (ячейки с одинаковым названием) нового веденного листа и сложить данные с предыдушим (вставленным листом).
2)Если ранее такой текст в таблице не был внесен, то внести это название и сделать подсчет.
для меня важно первое, второе можно ручками...
Для примера прикрепляю файл 111
Заранее всем кто откликнется Спасибо!
К сообщению приложен файл: 111.xlsx(15Kb)
СообщениеВсем здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в следующем:
Смысл такой:
Автор - dimaa
Дата добавления - 06.01.2016 в 16:51
mathiax90 Дата: Среда, 06.01.2016, 17:06 | Сообщение № 2
Репутация: 20 ±
Уточните пожалуйста:
1. Результат в сводном листе вычисляется на основе нового вставленного листа и предыдущего (ориентируемся на порядок листов в экселе)?
или проще данные на сводном листе вычисляются на основе двух листов?
webmoney: R242692021885
ЯД:410013877261817
СообщениеУточните пожалуйста:
Автор - mathiax90
Дата добавления - 06.01.2016 в 17:06
dimaa Дата: Четверг, 07.01.2016, 03:13 | Сообщение № 3
Листов планируется добавлять ежедневно (книга будет содержать 31 лист) и их в принципе можно переименовать в числовые связанные с датой.
Столбцы всегда будут неизменными, а количество строк разное от 3 до 20...50
СообщениеЛистов планируется добавлять ежедневно (книга будет содержать 31 лист) и их в принципе можно переименовать в числовые связанные с датой.
Автор - dimaa
Дата добавления - 07.01.2016 в 03:13
mathiax90 Дата: Четверг, 07.01.2016, 07:22 | Сообщение № 4
Репутация: 20 ±
А на вопросы ответить не хотите? = )
ЯД:410013877261817
СообщениеА на вопросы ответить не хотите? = )
Автор - mathiax90
Дата добавления - 07.01.2016 в 07:22
dimaa Дата: Четверг, 07.01.2016, 11:51 | Сообщение № 5
да, результат должен вычисляется на основе предыдущего и нового вставленного листа (порядок листов- необходим для понятия какой был вставлен последним...)
если я неправильно Вас понял (неправильно изъяснил свою мысль, то поправьте пожалуйста) или уточните.
Сообщениеда, результат должен вычисляется на основе предыдущего и нового вставленного листа (порядок листов- необходим для понятия какой был вставлен последним...)
Автор - dimaa
Дата добавления - 07.01.2016 в 11:51
Michael_S Дата: Четверг, 07.01.2016, 15:28 | Сообщение № 6
Репутация: 337 ±
Excel2016
dimaa, было б хорошо показать сводный лист до импорта, и результат после.
Для примера достаточно 10-12 строчек.
ЯД: 41001136675053
WM: R389613894253
Сообщениеdimaa, было б хорошо показать сводный лист до импорта, и результат после.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 07.01.2016 в 15:28
dimaa Дата: Четверг, 07.01.2016, 16:59 | Сообщение № 7
так в начале я файл ведь прикрепил (имя файла 111)
Сообщениетак в начале я файл ведь прикрепил (имя файла 111)
Автор - dimaa
Дата добавления - 07.01.2016 в 16:59
Michael_S Дата: Четверг, 07.01.2016, 17:08 | Сообщение № 8
Репутация: 337 ±
Excel2016
В показанном примере лист сводный полностью копирует Лист1.
Какой лист считается последним импортированным в примере?
Каков конечный результат?
ЯД: 41001136675053
WM: R389613894253
СообщениеВ показанном примере лист сводный полностью копирует Лист1.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 07.01.2016 в 17:08
mathiax90 Дата: Четверг, 07.01.2016, 17:22 | Сообщение № 9
Репутация: 20 ±
в представленном примере сводный лист не содержит результат сложения двух новых листов.
вам просто нужно сложить?
Опишите каким образом вычисляются данные на сводном листе.
То же самое у вас попросил Michael_S.
ЯД:410013877261817
Автор - mathiax90
Дата добавления - 07.01.2016 в 17:22
dimaa Дата: Четверг, 07.01.2016, 17:34 | Сообщение № 10
Простите что сразу не уточнил.
Прикрепил заново файл.
В сводном листе данные с листа 1 и в этот сводный лист необходимо добавить новый ЛИСТ2 и т.д. 3.4....30 лист к Сводному, но если в Сводном уже было такое имя (номер системы), то его не добавлять в общий список а просто сложить с предыдущим
К сообщению приложен файл: 112.xlsx(16Kb)
СообщениеПростите что сразу не уточнил.
Автор - dimaa
Дата добавления - 07.01.2016 в 17:34
SLAVICK Дата: Пятница, 08.01.2016, 13:48 | Сообщение № 11
Репутация: 669 ±
2007,2010,2013,2016
Проще (и лучше) всего собрать данные со всех листов на 1-й лист, а потом сделать сводную по этим данным.
Перевложил файл
Если же нужно сразу суммировать по уникальным - посмотрите здесь
К сообщению приложен файл: 112-1-.xlsm(36Kb)
СообщениеПроще (и лучше) всего собрать данные со всех листов на 1-й лист, а потом сделать сводную по этим данным.
Перевложил файл
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 08.01.2016 в 13:48
Страница 1 из 11
Яндекс цитирования
© 2010-2017 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
