Всем здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в следующем: Есть книга в ней СВОДНЫЙ Лист, который должен считать данные с НОВЫХ добавляемых листов. Смысл такой: 1) импортирую данные со сторонней программы в Excel встявляя в новый лист, а сводный лист должен сверить данные (ячейки с одинаковым названием) нового веденного листа и сложить данные с предыдушим (вставленным листом). 2)Если ранее такой текст в таблице не был внесен, то внести это название и сделать подсчет. для меня важно первое, второе можно ручками...
Для примера прикрепляю файл 111
Заранее всем кто откликнется Спасибо!
Уточните пожалуйста: 1. Результат в сводном листе вычисляется на основе нового вставленного листа и предыдущего (ориентируемся на порядок листов в экселе)? или проще данные на сводном листе вычисляются на основе двух листов?
Уточните пожалуйста: 1. Результат в сводном листе вычисляется на основе нового вставленного листа и предыдущего (ориентируемся на порядок листов в экселе)? или проще данные на сводном листе вычисляются на основе двух листов?mathiax90
Листов планируется добавлять ежедневно (книга будет содержать 31 лист) и их в принципе можно переименовать в числовые связанные с датой. Столбцы всегда будут неизменными, а количество строк разное от 3 до 20...50
Листов планируется добавлять ежедневно (книга будет содержать 31 лист) и их в принципе можно переименовать в числовые связанные с датой. Столбцы всегда будут неизменными, а количество строк разное от 3 до 20...50dimaa
да, результат должен вычисляется на основе предыдущего и нового вставленного листа (порядок листов- необходим для понятия какой был вставлен последним...) если я неправильно Вас понял (неправильно изъяснил свою мысль, то поправьте пожалуйста) или уточните.
да, результат должен вычисляется на основе предыдущего и нового вставленного листа (порядок листов- необходим для понятия какой был вставлен последним...) если я неправильно Вас понял (неправильно изъяснил свою мысль, то поправьте пожалуйста) или уточните.dimaa
В показанном примере лист сводный полностью копирует Лист1. Какой лист считается последним импортированным в примере? Каков конечный результат?
В показанном примере лист сводный полностью копирует Лист1. Какой лист считается последним импортированным в примере? Каков конечный результат?Michael_S
в представленном примере сводный лист не содержит результат сложения двух новых листов. вам просто нужно сложить? Опишите каким образом вычисляются данные на сводном листе. То же самое у вас попросил Michael_S.
в представленном примере сводный лист не содержит результат сложения двух новых листов. вам просто нужно сложить? Опишите каким образом вычисляются данные на сводном листе. То же самое у вас попросил Michael_S.mathiax90
Простите что сразу не уточнил. Прикрепил заново файл. В сводном листе данные с листа 1 и в этот сводный лист необходимо добавить новый ЛИСТ2 и т.д. 3.4....30 лист к Сводному, но если в Сводном уже было такое имя (номер системы), то его не добавлять в общий список а просто сложить с предыдущим
Простите что сразу не уточнил. Прикрепил заново файл. В сводном листе данные с листа 1 и в этот сводный лист необходимо добавить новый ЛИСТ2 и т.д. 3.4....30 лист к Сводному, но если в Сводном уже было такое имя (номер системы), то его не добавлять в общий список а просто сложить с предыдущимdimaa
