= Мир MS Excel/Автосохранение построчно с выбором строк. - Мир MS Excel
DenisR Дата: Четверг, 07.01.2016, 14:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте Подскажите какой нибудь макрос для Exel10 чтобы как только заполнялись строки скажем 30 автоматически сохранялся фаил с датой . (Желательно чтобы можно было выставлять число 10,11,12 и т.д. на какой строке сохранять ). Зарание благодарен.
[moder]Причем здесь сводные таблицы?
И нужен файл-пример и более конкретное описание процесса.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 07.01.2016, 15:14
СообщениеЗдравствуйте Подскажите какой нибудь макрос для Exel10 чтобы как только заполнялись строки скажем 30 автоматически сохранялся фаил с датой . (Желательно чтобы можно было выставлять число 10,11,12 и т.д. на какой строке сохранять ). Зарание благодарен.
Автор - DenisR
Дата добавления - 07.01.2016 в 14:52
mathiax90 Дата: Четверг, 07.01.2016, 18:08 | Сообщение № 2
Репутация: 24 ±
Проявлю свои экстрасенсорные способности, а вы скажите "попал в цель" или нет.
Файл во вложении.
Макрос можете посмотреть в коде самой книги.
Я ориентируюсь на событие Workbook_SheetChange.
Вот код для интересующихся:
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim LastRow As Long
'указывает кратность строки
Dim rwNum As Long
'операция производиться при заполнении каждой 15 строк
rwNum = 15
If sh.Name = "Лист1" Then
    LastRow = sh.UsedRange.Row + sh.UsedRange.Rows.Count - 1
    LastChangedRow = Target.Row
    'изменена последняя ячейка?
    If LastChangedRow >= LastRow Then
        'изменена новая ячейка (ниже последней), проверим требуется ли сохранение
        If LastRow Mod rwNum = 0 Then
            ThisWorkbook.SaveCopyAs (ThisWorkbook.Path & "\" & rwNum & "_" & ThisWorkbook.Name)
Плюс в репу приветствуется
[moder]Прочтение Правил форума приветствуется также. 3-е замечание.
К сообщению приложен файл: 20160107.xlsm (18.2 Kb)
webmoney: R242692021885
ЯД:410013877261817
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 07.01.2016, 18:28
СообщениеПроявлю свои экстрасенсорные способности, а вы скажите "попал в цель" или нет.
Файл во вложении.
Dim LastRow As Long
Dim rwNum As Long
rwNum = 15
Автор - mathiax90
Дата добавления - 07.01.2016 в 18:08
DenisR Дата: Четверг, 07.01.2016, 19:12 | Сообщение № 3
Спасибо что ответили .
Выполняю условия модератора Сначала извиняюсь что попал не в ту ветку(сводные таблицы)
Прикрепляю фаил.
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (40.1 Kb)
СообщениеСпасибо что ответили .
Прикрепляю фаил.
Автор - DenisR
Дата добавления - 07.01.2016 в 19:12
DenisR Дата: Четверг, 07.01.2016, 19:16 | Сообщение № 4
Значит условия такие с контроллера летят данные в EXCEL с переодичностью (какую я могу сделать каждую минуту каждый час неделю и т.д.) данные выстраиваются в колонку номер 2 и только заполняют строки так вот когда достигнет скажем 30 строчки должно быть авто сохранение с числом месяцем ну и годом если можно.
СообщениеЗначит условия такие с контроллера летят данные в EXCEL с переодичностью (какую я могу сделать каждую минуту каждый час неделю и т.д.) данные выстраиваются в колонку номер 2 и только заполняют строки так вот когда достигнет скажем 30 строчки должно быть авто сохранение с числом месяцем ну и годом если можно.
Автор - DenisR
Дата добавления - 07.01.2016 в 19:16
DenisR Дата: Четверг, 07.01.2016, 19:19 | Сообщение № 5
mathiax90
Спасибо что попробовали и думаю вы не плохой экстрасенс просто я наверное не очень хороший пользователь EXCELа я не понял где ложатся сохранения если не сложно то просто сделайте чтоб скажем на диск С: в корень.
Сообщениеmathiax90
Автор - DenisR
Дата добавления - 07.01.2016 в 19:19
mathiax90 Дата: Пятница, 08.01.2016, 06:35 | Сообщение № 6
Репутация: 24 ±
Сохранения ложатся в ту же папку с новым именем
На 15 строке документ сохраниться 15_имя_исходного_файла
на 30_имя_исходного файла
ЯД:410013877261817
СообщениеСохранения ложатся в ту же папку с новым именем
Автор - mathiax90
Дата добавления - 08.01.2016 в 06:35
mathiax90 Дата: Пятница, 08.01.2016, 06:39 | Сообщение № 7
Репутация: 24 ±
Но этот вариант работает только при ручном изменении файла.
Если при работе вашего контроллера события вызываются (т.е. контроллер "эмулирует" ручную работу в файле эксель), то макрос будет работать.
Иначе - нет.
ЯД:410013877261817
СообщениеНо этот вариант работает только при ручном изменении файла.
Иначе - нет.
Автор - mathiax90
Дата добавления - 08.01.2016 в 06:39
DenisR Дата: Пятница, 08.01.2016, 19:11 | Сообщение № 8
mathiax90[/b]
Все хорошо только есть один нюанс после того как прошли скажем 15 строк она сохраняет все окей , но если снова начать с 1 строки то она сохраняет в тот же фаил . Я бы хотел чтобы напечатал 15 строк он сохранил со временем (время день месяц ) затем я сам все убераю все 15 строк и начинаю с первой печатать и как только дохожу до 15 он опять сохраняет в другой фаил. А так мне пока нравится. Большое спасибо. Сделайте дополнения если не сложно. :(
Сообщениеmathiax90[/b]
Автор - DenisR
Дата добавления - 08.01.2016 в 19:11
mathiax90 Дата: Суббота, 09.01.2016, 11:09 | Сообщение № 9
Репутация: 24 ±
Попробуйте
К сообщению приложен файл: 15_20160107.xlsm (18.9 Kb)
ЯД:410013877261817
СообщениеПопробуйте
Автор - mathiax90
Дата добавления - 09.01.2016 в 11:09
mathiax90 Дата: Суббота, 09.01.2016, 11:11 | Сообщение № 10
Репутация: 24 ±
Рекомендую такой формат даты и времени, т.к. он упрощает сортировку файлов.
ЯД:410013877261817
СообщениеРекомендую такой формат даты и времени, т.к. он упрощает сортировку файлов.
Автор - mathiax90
Дата добавления - 09.01.2016 в 11:11
RAN Дата: Суббота, 09.01.2016, 11:22 | Сообщение № 11
mathiax90,
aa = Format(Now, "yyyy-mm-dd hh-nn")
Не проще?
Сообщениеmathiax90,
Не проще?
Дата добавления - 09.01.2016 в 11:22
DenisR Дата: Суббота, 09.01.2016, 12:33 | Сообщение № 12
Большое спасибо все кто ответил особенно mathiax90 возникла другая проблема похоже с контроллера как то непонятно работает очистка страницы. Объясняю как только строки заполняются данными до 15 ваш макрос сохраняет один раз затем у меня летит команда с контроллера очистить столбцы они очищаются я это вижу а похоже макрос это не видит и следующее заполнение строк он не сохраняет. Просьба такая можно ли сделать чтобы макрос скажем на 15 сохранял и сразу очищал строки так должно я думаю получится. Заранее большое спасибо.
СообщениеБольшое спасибо все кто ответил особенно mathiax90 возникла другая проблема похоже с контроллера как то непонятно работает очистка страницы. Объясняю как только строки заполняются данными до 15 ваш макрос сохраняет один раз затем у меня летит команда с контроллера очистить столбцы они очищаются я это вижу а похоже макрос это не видит и следующее заполнение строк он не сохраняет. Просьба такая можно ли сделать чтобы макрос скажем на 15 сохранял и сразу очищал строки так должно я думаю получится. Заранее большое спасибо.
Автор - DenisR
Дата добавления - 09.01.2016 в 12:33
mathiax90 Дата: Суббота, 09.01.2016, 13:39 | Сообщение № 13
Репутация: 24 ±
mathiax90,
Не проще?
Проще. Спсибо! Буду иметь ввиду.
ЯД:410013877261817
mathiax90,
Не проще?
Автор - mathiax90
Дата добавления - 09.01.2016 в 13:39
RAN Дата: Суббота, 09.01.2016, 13:50 | Сообщение № 14
После сохранения
sh.UsedRange.Clear
СообщениеПосле сохранения
sh.UsedRange.Clear
Дата добавления - 09.01.2016 в 13:50
DenisR Дата: Суббота, 09.01.2016, 14:56 | Сообщение № 15
RANБольшое спасибо все работает только в нормальных условиях Excela доходит до нужной строки сохраняет потом все очищает вобщем работает как надо. Но с моим контроллером не хочет похоже программа мешает . Наверное надо было сразу с нее начинать . В общем работает так запускаем программу Plx-daq она как макрос включаем контроллер и начинают идти данные в строчки . Я посмотрел в Visual Basic как она выглядит:
Private Sub Workbook_Open()
frmStampDAQ.Show
Так как я не черта не понимаю в программировании то спрашиваю а можно ли сюда добавить фаил который сделал mathiax90
[moder]Код макроса нужно заворачивать в специальный тег - кнопка #. Об этом в Правилах форума есть. На первый раз попровил Вам.
К сообщению приложен файл: PLX-DAQ.xlsm (49.1 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Суббота, 09.01.2016, 19:51
СообщениеRANБольшое спасибо все работает только в нормальных условиях Excela доходит до нужной строки сохраняет потом все очищает вобщем работает как надо. Но с моим контроллером не хочет похоже программа мешает . Наверное надо было сразу с нее начинать . В общем работает так запускаем программу Plx-daq она как макрос включаем контроллер и начинают идти данные в строчки . Я посмотрел в Visual Basic как она выглядит:
frmStampDAQ.Show
Автор - DenisR
Дата добавления - 09.01.2016 в 14:56
RAN Дата: Суббота, 09.01.2016, 15:37 | Сообщение № 16
Хотя вы и не соображаете в программировании, могли бы догадаться, что у нас ваш файл работать не будет.
Попробуйте в форме заменить код очистки на этот
Private Sub clearSheet()
        Worksheets(1).UsedRange.Offset(1).Clear
        txtStatus2.Caption = "Cells cleared"
        Row = 1
СообщениеХотя вы и не соображаете в программировании, могли бы догадаться, что у нас ваш файл работать не будет.
        Row = 1
Дата добавления - 09.01.2016 в 15:37
RAN Дата: Суббота, 09.01.2016, 15:45 | Сообщение № 17
Интересный код!
'*   PLX-DAQ Data Acquisition for Excel              *
'*   Copyright 2007, Parallax Inc.                   *
'*   PLX-DAQ is a trademark of Parallax, Inc.        *
'*   www.parallax.com
И такие перлы!
Dim Row
тип вариант для переменной счетчика
Range(Chr(64 + x) & CStr(1))
вообще чуть въехал :D
Worksheets(1).Range("A2:" & Chr(64 + (cc Mod 27)) & CStr(Row + 10)).Value = Null
против Null ничего не имею, но такое в Excel вижу впервые.
СообщениеИнтересный код!
'*   www.parallax.com
И такие перлы!
Dim Row
Дата добавления - 09.01.2016 в 15:45
DenisR Дата: Суббота, 09.01.2016, 16:14 | Сообщение № 18
RAN Много уважаемый RAN Вы наверное гуру в программировании , а я простой пользователь так что сильно не пинайте не соизволите ли вставить код в фаил вам будет сподручнее и поправте время Вы говорили что так будет лучше (mathiax90, aa = Format(Now, "yyyy-mm-dd hh-nn")
К сообщению приложен файл: 8156500.xlsm (14.3 Kb)
СообщениеRAN Много уважаемый RAN Вы наверное гуру в программировании , а я простой пользователь так что сильно не пинайте не соизволите ли вставить код в фаил вам будет сподручнее и поправте время Вы говорили что так будет лучше (mathiax90, aa = Format(Now, "yyyy-mm-dd hh-nn")
Автор - DenisR
Дата добавления - 09.01.2016 в 16:14
RAN Дата: Суббота, 09.01.2016, 17:48 | Сообщение № 19
Нет. Я уже писал, что у меня ваш файл не работает.
Исходя из №8, вы и сами вставить с усами.
В коде mathiax90 замените Format(Date,...) & Format(Time,....) на Format(Now...)
Найдите в коде вашей формы
и замените.
Кто вам гурой стать мешает? Давайте его сюда, мы ему наваляем!
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 09.01.2016, 17:50
и замените.
Дата добавления - 09.01.2016 в 17:48
DenisR Дата: Суббота, 09.01.2016, 20:29 | Сообщение № 20
Долго сидел изучал и пришел к такому выводу я думал что у меня программа которая принимает данные с контроллера сама по себе и не в макросах не Visual Basice посмотреть код не получается
Заметил такое макрос написанный mathiax90 работает один раз сохранил и все просьба такая как в фаил ниже вставить код запуска снова макроса заново после как он сделает сохранение.
К сообщению приложен файл: 9149437.xlsm (15.9 Kb)
СообщениеДолго сидел изучал и пришел к такому выводу я думал что у меня программа которая принимает данные с контроллера сама по себе и не в макросах не Visual Basice посмотреть код не получается
Автор - DenisR
Дата добавления - 09.01.2016 в 20:29
