= Мир MS Excel/Оптимизация наполнения контейнера vba - Мир MS Excel
vlad0912 Дата: Вторник, 12.01.2016, 14:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте, столкнулся с некой логистической задачей, не могу придумать как ее решить
В приложении файл с примером.
В колонке AY - объем (m3), который занимает артикул (одна строка один артикул)
В колонке AW - пары артикулов, которые нужно положить вместе в один контейнер
В колонке H нужно проставить номер упакованного контейнера - 1,2 и тд.
Контейнер считается заполненным, когда в сумме объем достигает от 67 до 70,5 m3
Если пара (например pair 1) занимает объем меньший чем 67 m3 то соответственно в этот контейнер можно положить другие пары, е а так же артикула без пар, если в сумме объме не будет превышать 70,5
Если пара (например pair 10) занимает в сумме обьъем больше чем 70,5 то в таком случае ее нужно разбить на 2 контейтера, добавив соответственно артикулов до объема от 67 до 70,5
Очень надеюсь что вы сможете помочь мне с этим.
К сообщению приложен файл: DRS_booking_1.xls (75.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, столкнулся с некой логистической задачей, не могу придумать как ее решить
Автор - vlad0912
Дата добавления - 12.01.2016 в 14:08
китин Дата: Вторник, 12.01.2016, 14:14 | Сообщение № 2
а здесь и тут посмотрите.может поможет
Сообщениеа здесь и тут посмотрите.может поможет
Дата добавления - 12.01.2016 в 14:14
vlad0912 Дата: Вторник, 12.01.2016, 14:31 | Сообщение № 3
китин, задачи похожи, но тем не менее не идентичны.
В уровне VBA не дошел еде до уровня написания таких сложных алгоритмов, поэтому надеюсь на помощь с написанием кода)
Заранее благодарю гениального человека.
Сообщениекитин, задачи похожи, но тем не менее не идентичны.
Автор - vlad0912
Дата добавления - 12.01.2016 в 14:31
vlad0912 Дата: Среда, 13.01.2016, 14:01 | Сообщение № 4
друзья помогите
Сообщениедрузья помогите
Автор - vlad0912
Дата добавления - 13.01.2016 в 14:01
SLAVICK Дата: Четверг, 14.01.2016, 11:26 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Как-то так. Наверное можно и оптимальнее, но для поиска решений - очень много переменных - не вытянул. Поэтому формулами.
Обратите внимание на сортировку.
К сообщению приложен файл: DRS_booking_1-1.xlsx (62.0 Kb)
СообщениеКак-то так. Наверное можно и оптимальнее, но для поиска решений - очень много переменных - не вытянул. Поэтому формулами.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 14.01.2016 в 11:26
vlad0912 Дата: Пятница, 15.01.2016, 12:00 | Сообщение № 6
SLAVICK, огромное спасибо, это что-то невероятное!)
Выглядит очень круто, жалко пока не могу ничего понять)
Все правильно считается, условия сюблюдаются, просто бомба.
Единственное, не соблюдаеатся одно условие, что в случае если объем не дотягивает до 67 m3, то номер контейнера всеравно проставляется (как например контейнер 13 и 14), хотя в этом случае он не должен заполнять контейнер, так как он не укладывается по объему.
+ таблица с данными будет постоянно изменяться, и все вплоть до той таблицы, которую я изначально приложил, считается при помощи макроса (удаляются лишние строки, выделяются пары артикулов и тд). То есть все столбцы будут распологаться в том же порядке что и сейчас, но данные о парах, объемах и тд всегда будут разные.
Я знаю что количетсво строк в любом случае не будет превышать 20 000, и можно было бы допустим оставить страницу с формулами перед запуском макроса как бы на отдельной вкладке (например SHEET(FORMULA) где формула начинается с колонки BB в данном случае, а когда он прокручивает его до финального шага он бы копировал просто хаполненный массив данных во вкладку formula и все бы считалось. Как сделать чтобы это работало таким образом?
СообщениеSLAVICK, огромное спасибо, это что-то невероятное!)
Автор - vlad0912
Дата добавления - 15.01.2016 в 12:00
SLAVICK Дата: Пятница, 15.01.2016, 12:55 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
А как Вы хотели - оставить пусто на все товары, которые в этих контейнерах?
Это не страшно - главное выполнить сортировку от Я до А по объему - а потом от Я до А по парам.
Также нужно менять количество столбцов справа таблицы - увеличивая их количество до количества нужных контейнеров + запас.
количества нужных контейнеров = Сколько контейнеров нужно для 20000 товаров из расчета:
количества нужных контейнеров = сумма объема всех товаров / 70,5
Запас - произвольная величина - если честно даже не знаю сколько контейнеров нужно запаса для 20000 товаров %) .
Проще всего создать копию этого листа и просто вставлять данные в левую часть, потом сортировать , потом протягивать формулы до последней строки. Количество столбцов для контейнеров нужно или сразу поставить с запасом(Если будет очень много - возможны тормоза), или макросом протягивать.
Это уже другой вопрос = другая тема.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.01.2016 в 12:55
miver Дата: Суббота, 16.01.2016, 12:47 | Сообщение № 8
Репутация: 37 ±
vlad0912, Вот мой вариант. Он не оптимальный и не учтены некоторые особенности ТЗ
- Если пара превышать 70,5 - ничего не происходит
- Объемы без пар, которые никуда не попали в пары, останутся нераспределенными
К сообщению приложен файл: DRS_booking_m.zip (28.8 Kb)
Сообщениеvlad0912, Вот мой вариант. Он не оптимальный и не учтены некоторые особенности ТЗ
Автор - miver
Дата добавления - 16.01.2016 в 12:47
miver Дата: Суббота, 16.01.2016, 12:59 | Сообщение № 9
Репутация: 37 ±
Добавил разбиение пары при превышении 70,5
К сообщению приложен файл: 0842051.zip (29.1 Kb)
СообщениеДобавил разбиение пары при превышении 70,5
Автор - miver
Дата добавления - 16.01.2016 в 12:59
SLAVICK Дата: Суббота, 16.01.2016, 15:06 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
miver, Так не совсем корректно - по Вашему макросу нужно аж 16 контейнеров :o - у меня по файлу влазит в 14
Если есть желание - можете взять мой алгоритм и подкорректировать свой макрос с его учетом ;)
Сообщениеmiver, Так не совсем корректно - по Вашему макросу нужно аж 16 контейнеров :o - у меня по файлу влазит в 14
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.01.2016 в 15:06
vlad0912 Дата: Понедельник, 25.01.2016, 08:24 | Сообщение № 11
miver, SLAVICK,
Тут так много контейнеров получилось, потому что не соблюлось условие что минимальная загрузка контейнера должна составлять 67, максимальная 70,5 соблюдается.
Помогите пожалуйста подкорректировать макрос учитывая этот комментарий, пожаалуйста!
Сообщениеmiver, SLAVICK,
Автор - vlad0912
Дата добавления - 25.01.2016 в 08:24
miver Дата: Понедельник, 25.01.2016, 23:51 | Сообщение № 12
Репутация: 37 ±
vlad0912, Полностью переделал.
Подбирает как можно ближе к 70,5 жадным методом с учетом наполнения 67
К сообщению приложен файл: DRS_booking_m2.zip (34.8 Kb)
Сообщение отредактировал miver - Вторник, 26.01.2016, 00:05
Сообщениеvlad0912, Полностью переделал.
Автор - miver
Дата добавления - 25.01.2016 в 23:51
vlad0912 Дата: Вторник, 26.01.2016, 08:45 | Сообщение № 13
miver, все это очень круто, но к сожалению не до конца верно работает(
так, к примеру, у нас собирается контейнер 14, который в сумме занимает объем 44 (по идее он не должен собираться, так как его объем меньше 67 в сумме и поле должно оставаться пустым), имея при этом небольшие объемы (0,60 и 0,71), которые влезли бы например в догонку в контейнер 11.
Сможете помочь с этим? pray
Сообщениеmiver, все это очень круто, но к сожалению не до конца верно работает(
Автор - vlad0912
Дата добавления - 26.01.2016 в 08:45
miver Дата: Вторник, 26.01.2016, 16:07 | Сообщение № 14
Репутация: 37 ±
Так?
К сообщению приложен файл: DRS_booking_m3.zip (37.9 Kb)
СообщениеТак?
Автор - miver
Дата добавления - 26.01.2016 в 16:07
miver Дата: Среда, 27.01.2016, 22:41 | Сообщение № 15
Репутация: 37 ±
А в ответ тишина. Наверно получил, что хотел, и больше не появится <_<
СообщениеА в ответ тишина. Наверно получил, что хотел, и больше не появится <_<
Автор - miver
Дата добавления - 27.01.2016 в 22:41
