= Мир MS Excel/Найти дубликаты и объединить значения строк - Мир MS Excel
vladFo Дата: Среда, 13.01.2016, 12:41 | Сообщение № 1
Проблема такая - есть файл с товарами там есть строки с повторяющимися значениями во всех столбцах кроме 2х - к примеру три строки - у них все столбцы с одинаковыми значениями (например в первом столбце один и тот же артикул) а в столбце размер - разные значения в каждой строке...файл в приложении...возможно ли объединить строки или убрать дубликаты, но так чтоб эти разные значения записались в одну ячейку например через запятую...
было 1|2|3|0
1|2|3|9
1|2|3|8
стало 1|2|3|0,9,8
К сообщению приложен файл: 5565975.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеПроблема такая - есть файл с товарами там есть строки с повторяющимися значениями во всех столбцах кроме 2х - к примеру три строки - у них все столбцы с одинаковыми значениями (например в первом столбце один и тот же артикул) а в столбце размер - разные значения в каждой строке...файл в приложении...возможно ли объединить строки или убрать дубликаты, но так чтоб эти разные значения записались в одну ячейку например через запятую...
было 1|2|3|0
1|2|3|9
1|2|3|8
стало 1|2|3|0,9,8
Автор - vladFo
Дата добавления - 13.01.2016 в 12:41
Manyasha Дата: Среда, 13.01.2016, 13:57 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
vladFo, а Вам обязательно макросом? Сводная не подойдет?
К сообщению приложен файл: 5565975-1.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеvladFo, а Вам обязательно макросом? Сводная не подойдет?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.01.2016 в 13:57
wild_pig Дата: Среда, 13.01.2016, 13:58 | Сообщение № 3
Репутация: 97 ±
так цена разная у одинаковых наименований
Сообщениетак цена разная у одинаковых наименований
Автор - wild_pig
Дата добавления - 13.01.2016 в 13:58
Manyasha Дата: Среда, 13.01.2016, 14:16 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
wild_pig, не вижу...тыкнете, пожалуйста, носом в такие строчки )
Сообщениеwild_pig, не вижу...тыкнете, пожалуйста, носом в такие строчки )
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.01.2016 в 14:16
vladFo Дата: Среда, 13.01.2016, 14:25 | Сообщение № 5
Manyasha, не подойдет - мне потом надо сделать импорт csv на сайт ...
Автор - vladFo
Дата добавления - 13.01.2016 в 14:25
wild_pig Дата: Среда, 13.01.2016, 14:39 | Сообщение № 6
Репутация: 97 ±
не вижу...тыкнете
Чуть что сразу потыкать, а поговорить?
Действительно, я ошибся.
Sub uuu()
    Dim a(), b()
    Dim i&, j&, rw&
    Dim el
    With ActiveSheet
        a = .UsedRange.Value
        .UsedRange.EntireRow.Delete
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For i = 1 To UBound(a)
            If a(i, 1) <> "" Then
                If .Exists(a(i, 1)) Then
                    b = .Item(a(i, 1))
                    b(15) = b(15) & ", " & a(i, 15)
                    .Item(a(i, 1)) = b
                Else
                    ReDim b(1 To UBound(a, 2))
                    For j = 1 To UBound(a, 2)
                        b(j) = a(i, j)
                    .Item(a(i, 1)) = b
        rw = 1
        For Each el In .Items
            Cells(rw, 1).Resize(1, UBound(a, 2)) = el
            rw = rw + 1
    Beep
    MsgBox "А ты боялась"
Сообщение отредактировал wild_pig - Среда, 13.01.2016, 15:31
не вижу...тыкнете
Sub uuu()
    Dim a(), b()
    Dim i&, j&, rw&
    Dim el
    With ActiveSheet
                    b = .Item(a(i, 1))
                    .Item(a(i, 1)) = b
                Else
                        b(j) = a(i, j)
                    .Item(a(i, 1)) = b
        rw = 1
            rw = rw + 1
    Beep
Автор - wild_pig
Дата добавления - 13.01.2016 в 14:39
vladFo Дата: Среда, 13.01.2016, 17:31 | Сообщение № 7
wild_pig, hands Отлично! Все работает! Сначала вроде ничего не произошло! но потом поменял колонку в скриптес 15 на 17, которая мне нужна! СПАСИБО!!! :D
Сообщениеwild_pig, hands Отлично! Все работает! Сначала вроде ничего не произошло! но потом поменял колонку в скриптес 15 на 17, которая мне нужна! СПАСИБО!!! :D
Автор - vladFo
Дата добавления - 13.01.2016 в 17:31
