= Мир MS Excel/проверка имен листов и создание нового - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » проверка имен листов и создание нового (Макросы/Sub)
DreOne Дата: Четверг, 14.01.2016, 20:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
В ячейке ввожу символы, нажимаю на кнопку - создается лист с таким именем.
возможно ли запустить проверку в книге по названию листов?
Задача:
если лист с названием таким, как значение в ячейке есть, то открывается тот лист, если нет, то создается новый.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: -v2.2-.xlsm (75.9 Kb)
Саморазвитие - это всё...
СообщениеЗдравствуйте!
Задача:
Заранее спасибо!
Автор - DreOne
Дата добавления - 14.01.2016 в 20:11
Pelena Дата: Четверг, 14.01.2016, 20:16 | Сообщение № 2
Репутация: 4420 ±
Здраствуйте.
Здесь хорошо написано
http://www.excel-vba.ru/chto-um....v-knige
СообщениеЗдраствуйте.
Дата добавления - 14.01.2016 в 20:16
DreOne Дата: Четверг, 14.01.2016, 20:18 | Сообщение № 3
Здраствуйте.
Да, наткнулся на этот пост, просто не смог разобраться, к сожалению.
Всё равно спасибо
Здраствуйте.
Всё равно спасибо
Автор - DreOne
Дата добавления - 14.01.2016 в 20:18
DreOne Дата: Четверг, 14.01.2016, 20:26 | Сообщение № 4
Буду пробовать вникать или смотреть в других источниках.
там описывается функция, но до них я пока еще не дошел...(
СообщениеБуду пробовать вникать или смотреть в других источниках.
Автор - DreOne
Дата добавления - 14.01.2016 в 20:26
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.01.2016, 21:13 | Сообщение № 5
Репутация: 6481 ±
Вот как-то так можно, например. В модуле листа
If Target.Address(0, 0) <> "A1" Then Exit Sub
    On Error Resume Next
    Sheets(Target.Value).Select
    If Err Then
        Sheets.Add.Name = Target
        Me.Select
К сообщению приложен файл: 168764.xlsm (18.6 Kb)
СообщениеВот как-то так можно, например. В модуле листа
    If Err Then
        Me.Select
Дата добавления - 14.01.2016 в 21:13
DreOne Дата: Пятница, 15.01.2016, 12:04 | Сообщение № 6
Спасибо, буду пробовать добавить в свой код
СообщениеСпасибо, буду пробовать добавить в свой код
Автор - DreOne
Дата добавления - 15.01.2016 в 12:04
Wasilich Дата: Пятница, 15.01.2016, 12:06 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
А если так?
К сообщению приложен файл: DreOne.xls (28.5 Kb)
СообщениеА если так?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 15.01.2016 в 12:06
DreOne Дата: Пятница, 15.01.2016, 17:43 | Сообщение № 8
А если так?
К сообщению приложен файл: DreOne.xls(28Kb)
а как сделать, чтобы он не выдавал msg, а открывал лист, если есть такой?
А если так?
Автор - DreOne
Дата добавления - 15.01.2016 в 17:43
DreOne Дата: Пятница, 15.01.2016, 17:53 | Сообщение № 9
Получается, что он постоянно проверяет эту ячейку?
Если Вам не сложно, можно в кратце про строки?
[moder]Не нужно цитировать посты целиком - это нарушение Правил форума.
Удалила лишнее.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 15.01.2016, 17:57
Автор - DreOne
Дата добавления - 15.01.2016 в 17:53
Manyasha Дата: Пятница, 15.01.2016, 17:56 | Сообщение № 10
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
не выдавал msg
вместо строчки
MsgBox "Лист " & im & " уже есть"
напишите [vba]
Sh.Activate
не выдавал msg
вместо строчки
напишите [vba]
Sh.Activate
Автор - Manyasha
Дата добавления - 15.01.2016 в 17:56
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.01.2016, 18:37 | Сообщение № 11
Репутация: 6481 ±
Ну, не постоянно, а
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)'при любом изменении на листе
If Target.Address(0, 0) <> "A1" Then Exit Sub'смотрит - если менялась ячейка А1 и только она одна, то идем дальше, иначе выход из макроса
    On Error Resume Next'если будет ошибка, то продолжаем работу макроса
    Sheets(Target.Value).Select'активировать лист с именем из ячейки А1, если такого листа нет, то будет ошибка
    If Err Then'условие если ошибка, то
        Application.ScreenUpdating = 0'отключаем обновление экрана
        Sheets.Add.Name = Target'вставляем новый лист и называем его по значению в А1
        Me.Select'снова активируем тот лист, в котором макрос и в котором мы до этого работали
    End If'окончание условия
End Sub'окончание макроса
Ну, не постоянно, а
Дата добавления - 15.01.2016 в 18:37
Wasilich Дата: Пятница, 15.01.2016, 20:10 | Сообщение № 12
Репутация: 326 ±
Не, ну, я не думал, что это проблема, активировать лист который уже есть. Это был пример для размышления. Смотрите сообщение № 10 от Manyasha.
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 15.01.2016, 20:11
Автор - Wasilich
Дата добавления - 15.01.2016 в 20:10
DreOne Дата: Понедельник, 18.01.2016, 13:31 | Сообщение № 13
спасибо всем огромное, буду дорабатывать файл.
Сообщениеспасибо всем огромное, буду дорабатывать файл.
Автор - DreOne
Дата добавления - 18.01.2016 в 13:31
