= Мир MS Excel/Как выбрать диапазон копирования по дате - Мир MS Excel
Иван-Томск Дата: Вторник, 19.01.2016, 11:24 | Сообщение № 1
Подскажите, как задать диапазон копирования исходя из даты? Помогите, если не трудно! Нужно что бы макрос в столбце А:А нашёл сегодняшнее число и скопировал сводку!
К сообщению приложен файл: 7153678.xlsm (79.5 Kb)
Сообщение отредактировал Иван-Томск - Вторник, 19.01.2016, 11:38
СообщениеПодскажите, как задать диапазон копирования исходя из даты? Помогите, если не трудно! Нужно что бы макрос в столбце А:А нашёл сегодняшнее число и скопировал сводку!
Автор - Иван-Томск
Дата добавления - 19.01.2016 в 11:24
akobir Дата: Вторник, 19.01.2016, 11:51 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
Иван-Томск, Из какого листа?
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
СообщениеИван-Томск, Из какого листа?
Автор - akobir
Дата добавления - 19.01.2016 в 11:51
Иван-Томск Дата: Вторник, 19.01.2016, 11:56 | Сообщение № 3
akobir, копирует он с обоих листов, а вставляет во вновь созданную
[moder]Покажите в примере: что, куда и откуда.
Из приложенного примера ничего не понятно. [/moder]
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 19.01.2016, 12:01
Сообщениеakobir, копирует он с обоих листов, а вставляет во вновь созданную
Автор - Иван-Томск
Дата добавления - 19.01.2016 в 11:56
Иван-Томск Дата: Вторник, 19.01.2016, 12:18 | Сообщение № 4
Копируется в эту книгу. В "журналы" сводка идёт по дням, а в "сводка" отдельно на каждый день, и она отправляется в контору. Вот и хотелось бы что бы в журналах происходил поиск даты равной сегодня после чего выбирался бы соответствующий диапазон ячеек для копирования в "сводку .."
К сообщению приложен файл: 8157714.xlsx (43.0 Kb)
СообщениеКопируется в эту книгу. В "журналы" сводка идёт по дням, а в "сводка" отдельно на каждый день, и она отправляется в контору. Вот и хотелось бы что бы в журналах происходил поиск даты равной сегодня после чего выбирался бы соответствующий диапазон ячеек для копирования в "сводку .."
Автор - Иван-Томск
Дата добавления - 19.01.2016 в 12:18
akobir Дата: Вторник, 19.01.2016, 12:19 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
В файле содержатся абсолютно разные таблицы.
Можно сделать так, как у меня в примере.
Добавлен новый лист с ячейками, которые нужно заполнить. Проверяйте.
К сообщению приложен файл: 0871216.xlsm (81.2 Kb)
СообщениеВ файле содержатся абсолютно разные таблицы.
Автор - akobir
Дата добавления - 19.01.2016 в 12:19
akobir Дата: Вторник, 19.01.2016, 12:20 | Сообщение № 6
Репутация: 9 ±
Иван-Томск, А, вот теперь более понятно. Сейчас допишу.
Ан нет, поторопился.
Посмотрите мой файл и скажите, что должно быть по-другому.
Таблицы-то на листах все-таки различаются.
Сообщение отредактировал akobir - Вторник, 19.01.2016, 12:22
СообщениеИван-Томск, А, вот теперь более понятно. Сейчас допишу.
Автор - akobir
Дата добавления - 19.01.2016 в 12:20
Иван-Томск Дата: Вторник, 19.01.2016, 12:36 | Сообщение № 7
akobir, у меня в первом файле есть макрос который как бы справляется с копированием из журналы в сводки с последующем сохранением копии сводки в указанном месте. Только диапазон копирования у меня задан на одно конкретное число, а как его задать что бы он менялся в зависимости от числа я из-за крайне низких познаний не могу. Диапазон копирования и вставки одинаковые.
По вашему файлу я вообще не понял что куда
Сообщениеakobir, у меня в первом файле есть макрос который как бы справляется с копированием из журналы в сводки с последующем сохранением копии сводки в указанном месте. Только диапазон копирования у меня задан на одно конкретное число, а как его задать что бы он менялся в зависимости от числа я из-за крайне низких познаний не могу. Диапазон копирования и вставки одинаковые.
Автор - Иван-Томск
Дата добавления - 19.01.2016 в 12:36
akobir Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:13 | Сообщение № 8
Репутация: 9 ±
Иван-Томск, Ваш макрос не смотрел, каюсь.
Объясню по тому, что написал:
На листе рабочий выбираете лист, из которого хотите копировать данные, соответствующие условию по дате на другой лист.
В примере указан лист "Итоговая"
На листе суточная у Вас таблицы 10 строк, 19 столбцов.
Соответственно, заполняете лист Рабочий следующим образом:
В ячейке Е2 выбираете лист (например "Суточная")
В ячейке Е3 указываете 19
В ячейке Е4 указываете 10
В ячейке Е5 указываете названия листа, куда вставляются данные (в примере Итоговая)
Нажимаете кнопку.
Прикрепляю заполненный файл.
К сообщению приложен файл: 4825727.xlsm (83.7 Kb)
Сообщение отредактировал akobir - Вторник, 19.01.2016, 13:15
СообщениеИван-Томск, Ваш макрос не смотрел, каюсь.
Нажимаете кнопку.
Автор - akobir
Дата добавления - 19.01.2016 в 13:13
Иван-Томск Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:40 | Сообщение № 9
akobir, в вашем ответе есть то что мне надо, а именно находиться дата и задаётся диапазон! Был бы очень признателен если бы вы подсказали, как это вставить в мой макрос!
Сообщениеakobir, в вашем ответе есть то что мне надо, а именно находиться дата и задаётся диапазон! Был бы очень признателен если бы вы подсказали, как это вставить в мой макрос!
Автор - Иван-Томск
Дата добавления - 19.01.2016 в 13:40
akobir Дата: Вторник, 19.01.2016, 14:58 | Сообщение № 10
Репутация: 9 ±
Иван-Томск, Для того, чтобы приспособить код к Вашей конкретной задаче - нужно понять саму задачу. То бишь, опишите проблему полностью.
СообщениеИван-Томск, Для того, чтобы приспособить код к Вашей конкретной задаче - нужно понять саму задачу. То бишь, опишите проблему полностью.
Автор - akobir
Дата добавления - 19.01.2016 в 14:58
Иван-Томск Дата: Вторник, 19.01.2016, 15:42 | Сообщение № 11
akobir, сейчас попробую изложить в деталях!
Есть две книги excel: журналы и сводка энергоучастка. В журналах сводка ведётся непрерывно, каждый день таблица продолжается по текущей дате. В сводку энергоучастка вносится только один день. Т.е из книги журналы с листа суточная копируют часть данных за текущий день в книгу сводка энергоучастка в лист сводка ээ. Копируют только значения без формул и т.д.. После чего сводка энуч отправляется диспетчеру. Как скопировать иотправить я худо-бедно разобрался, а вот как сделать чтобы сводка копировались за конкретное число я разобраться не могу.
Сообщениеakobir, сейчас попробую изложить в деталях!
Автор - Иван-Томск
Дата добавления - 19.01.2016 в 15:42
akobir Дата: Вторник, 19.01.2016, 16:16 | Сообщение № 12
Репутация: 9 ±
Иван-Томск, Дайте оба файла и уточните какая конкретно "часть данных", в таком случае.
СообщениеИван-Томск, Дайте оба файла и уточните какая конкретно "часть данных", в таком случае.
Автор - akobir
Дата добавления - 19.01.2016 в 16:16
Иван-Томск Дата: Вторник, 19.01.2016, 16:22 | Сообщение № 13
akobir, так я как бы и выложил их оба, журналы в первом сообщении сводку в четвёртом. В сводке указаны диапазоны копирования
Сообщениеakobir, так я как бы и выложил их оба, журналы в первом сообщении сводку в четвёртом. В сводке указаны диапазоны копирования
Автор - Иван-Томск
Дата добавления - 19.01.2016 в 16:22
Иван-Томск Дата: Вторник, 19.01.2016, 16:25 | Сообщение № 14
В книге журналы имеется макрос который копирует из одной книги в другую, но без привязки к дате в чем собственно и причина обращения сюда!
СообщениеВ книге журналы имеется макрос который копирует из одной книги в другую, но без привязки к дате в чем собственно и причина обращения сюда!
Автор - Иван-Томск
Дата добавления - 19.01.2016 в 16:25
akobir Дата: Вторник, 19.01.2016, 16:41 | Сообщение № 15
Репутация: 9 ±
Иван-Томск, А сводка энергоучастка обновляется каждый день? То есть, по сути, там информация только за один день?
СообщениеИван-Томск, А сводка энергоучастка обновляется каждый день? То есть, по сути, там информация только за один день?
Автор - akobir
Дата добавления - 19.01.2016 в 16:41
Иван-Томск Дата: Вторник, 19.01.2016, 16:50 | Сообщение № 16
akobir, да из журналов, и каждый день в сводке эу данные меняются "на текущую дату"
Сообщениеakobir, да из журналов, и каждый день в сводке эу данные меняются "на текущую дату"
Автор - Иван-Томск
Дата добавления - 19.01.2016 в 16:50
Wasilich Дата: Вторник, 19.01.2016, 19:26 | Сообщение № 17
Репутация: 326 ±
Иван-Томск, Здравствуйте, у вас в журнале на каждый день отдельная таблица?
То есть 31? Ибо вижу две!
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 19.01.2016, 19:26
СообщениеИван-Томск, Здравствуйте, у вас в журнале на каждый день отдельная таблица?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.01.2016 в 19:26
Иван-Томск Дата: Вторник, 19.01.2016, 19:42 | Сообщение № 18
Wasilic, вечер добрый! Нет, их там целый год! Те 365!
СообщениеWasilic, вечер добрый! Нет, их там целый год! Те 365!
Автор - Иван-Томск
Дата добавления - 19.01.2016 в 19:42
Wasilich Дата: Вторник, 19.01.2016, 20:01 | Сообщение № 19
Репутация: 326 ±
Офигеть! Это же издевательство над собой или над тем кто с ними работает. Достаточно одной для ввода данных и потом ежедневно складывать их данные на отдельный лист. Ну и в отдельный файл. Файлов видимо тоже 365?
Если переделка структуры допустима, могу посоветовать ну и помочь сделать более удобный вариант.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.01.2016 в 20:01
Иван-Томск Дата: Вторник, 19.01.2016, 20:11 | Сообщение № 20
Wasilic, полностью согласен, если учесть что это только два листа из пяти! Буду рад любой помощи. Менять нельзя только книгу сводка эу, журналы можно, даже необходимо как то видоизменить для приемлемой работы с ним!
Но для этого надо смотреть всю книгу в оригинале, а она даже очень урезанная чуть чуть не вылезает в 100Kb
Сообщение отредактировал Иван-Томск - Вторник, 19.01.2016, 20:23
СообщениеWasilic, полностью согласен, если учесть что это только два листа из пяти! Буду рад любой помощи. Менять нельзя только книгу сводка эу, журналы можно, даже необходимо как то видоизменить для приемлемой работы с ним!
Автор - Иван-Томск
Дата добавления - 19.01.2016 в 20:11
