Подскажите, как задать диапазон копирования исходя из даты? Помогите, если не трудно! Нужно что бы макрос в столбце А:А нашёл сегодняшнее число и скопировал сводку!
Подскажите, как задать диапазон копирования исходя из даты? Помогите, если не трудно! Нужно что бы макрос в столбце А:А нашёл сегодняшнее число и скопировал сводку!Иван-Томск
akobir, копирует он с обоих листов, а вставляет во вновь созданную [moder]Покажите в примере: что, куда и откуда. Из приложенного примера ничего не понятно. [/moder]
akobir, копирует он с обоих листов, а вставляет во вновь созданную [moder]Покажите в примере: что, куда и откуда. Из приложенного примера ничего не понятно. [/moder]Иван-Томск
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 19.01.2016, 12:01
Копируется в эту книгу. В "журналы" сводка идёт по дням, а в "сводка" отдельно на каждый день, и она отправляется в контору. Вот и хотелось бы что бы в журналах происходил поиск даты равной сегодня после чего выбирался бы соответствующий диапазон ячеек для копирования в "сводку .."
Копируется в эту книгу. В "журналы" сводка идёт по дням, а в "сводка" отдельно на каждый день, и она отправляется в контору. Вот и хотелось бы что бы в журналах происходил поиск даты равной сегодня после чего выбирался бы соответствующий диапазон ячеек для копирования в "сводку .."Иван-Томск
В файле содержатся абсолютно разные таблицы. Можно сделать так, как у меня в примере. Добавлен новый лист с ячейками, которые нужно заполнить. Проверяйте.
В файле содержатся абсолютно разные таблицы. Можно сделать так, как у меня в примере. Добавлен новый лист с ячейками, которые нужно заполнить. Проверяйте.akobir
Иван-Томск, А, вот теперь более понятно. Сейчас допишу. Ан нет, поторопился. Посмотрите мой файл и скажите, что должно быть по-другому. Таблицы-то на листах все-таки различаются.
Иван-Томск, А, вот теперь более понятно. Сейчас допишу. Ан нет, поторопился. Посмотрите мой файл и скажите, что должно быть по-другому. Таблицы-то на листах все-таки различаются.akobir
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
Сообщение отредактировал akobir - Вторник, 19.01.2016, 12:22
akobir, у меня в первом файле есть макрос который как бы справляется с копированием из журналы в сводки с последующем сохранением копии сводки в указанном месте. Только диапазон копирования у меня задан на одно конкретное число, а как его задать что бы он менялся в зависимости от числа я из-за крайне низких познаний не могу. Диапазон копирования и вставки одинаковые. По вашему файлу я вообще не понял что куда
akobir, у меня в первом файле есть макрос который как бы справляется с копированием из журналы в сводки с последующем сохранением копии сводки в указанном месте. Только диапазон копирования у меня задан на одно конкретное число, а как его задать что бы он менялся в зависимости от числа я из-за крайне низких познаний не могу. Диапазон копирования и вставки одинаковые. По вашему файлу я вообще не понял что кудаИван-Томск
Иван-Томск, Ваш макрос не смотрел, каюсь. Объясню по тому, что написал: На листе рабочий выбираете лист, из которого хотите копировать данные, соответствующие условию по дате на другой лист. В примере указан лист "Итоговая" На листе суточная у Вас таблицы 10 строк, 19 столбцов.
Соответственно, заполняете лист Рабочий следующим образом: В ячейке Е2 выбираете лист (например "Суточная") В ячейке Е3 указываете 19 В ячейке Е4 указываете 10 В ячейке Е5 указываете названия листа, куда вставляются данные (в примере Итоговая)
Нажимаете кнопку.
Прикрепляю заполненный файл.
akobir, в вашем ответе есть то что мне надо, а именно находиться дата и задаётся диапазон! Был бы очень признателен если бы вы подсказали, как это вставить в мой макрос!
akobir, в вашем ответе есть то что мне надо, а именно находиться дата и задаётся диапазон! Был бы очень признателен если бы вы подсказали, как это вставить в мой макрос!Иван-Томск
akobir, сейчас попробую изложить в деталях! Есть две книги excel: журналы и сводка энергоучастка. В журналах сводка ведётся непрерывно, каждый день таблица продолжается по текущей дате. В сводку энергоучастка вносится только один день. Т.е из книги журналы с листа суточная копируют часть данных за текущий день в книгу сводка энергоучастка в лист сводка ээ. Копируют только значения без формул и т.д.. После чего сводка энуч отправляется диспетчеру. Как скопировать иотправить я худо-бедно разобрался, а вот как сделать чтобы сводка копировались за конкретное число я разобраться не могу.
akobir, сейчас попробую изложить в деталях! Есть две книги excel: журналы и сводка энергоучастка. В журналах сводка ведётся непрерывно, каждый день таблица продолжается по текущей дате. В сводку энергоучастка вносится только один день. Т.е из книги журналы с листа суточная копируют часть данных за текущий день в книгу сводка энергоучастка в лист сводка ээ. Копируют только значения без формул и т.д.. После чего сводка энуч отправляется диспетчеру. Как скопировать иотправить я худо-бедно разобрался, а вот как сделать чтобы сводка копировались за конкретное число я разобраться не могу.Иван-Томск
Офигеть! Это же издевательство над собой или над тем кто с ними работает. Достаточно одной для ввода данных и потом ежедневно складывать их данные на отдельный лист. Ну и в отдельный файл. Файлов видимо тоже 365? Если переделка структуры допустима, могу посоветовать ну и помочь сделать более удобный вариант.
Офигеть! Это же издевательство над собой или над тем кто с ними работает. Достаточно одной для ввода данных и потом ежедневно складывать их данные на отдельный лист. Ну и в отдельный файл. Файлов видимо тоже 365? Если переделка структуры допустима, могу посоветовать ну и помочь сделать более удобный вариант.Wasilich
Wasilic, полностью согласен, если учесть что это только два листа из пяти! Буду рад любой помощи. Менять нельзя только книгу сводка эу, журналы можно, даже необходимо как то видоизменить для приемлемой работы с ним! Но для этого надо смотреть всю книгу в оригинале, а она даже очень урезанная чуть чуть не вылезает в 100Kb
Wasilic, полностью согласен, если учесть что это только два листа из пяти! Буду рад любой помощи. Менять нельзя только книгу сводка эу, журналы можно, даже необходимо как то видоизменить для приемлемой работы с ним! Но для этого надо смотреть всю книгу в оригинале, а она даже очень урезанная чуть чуть не вылезает в 100KbИван-Томск
Сообщение отредактировал Иван-Томск - Вторник, 19.01.2016, 20:23
