= Мир MS Excel/Удалить строки по условию - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
Hugo Дата: Вторник, 19.01.2016, 22:00 | Сообщение № 41
Репутация: 814 ±
А можете файл приложить?
Зачем файл? Просто подгоните код под свой формат даты - на работе у меня первая версия работала, дома такая работет:
Sub del()
    Dim rng As Range, cmp As Date
   cmp = DateValue("01. " & Format(Date, "mm.yy"))
    With Worksheets("1").Range("B:B")
        Set rng = .Find(cmp, , LookIn:=xlFormulas, lookat:=xlWhole)
        If Not rng Is Nothing Then
            Do
                rng.EntireRow.Delete
                Set rng = .FindNext()
            Loop While Not rng Is Nothing
Возможно это универсальный вариант...
P.S. Если в рабочем файле удаляться будет не одна строка, и если есть формулы, завязанные на строки этого диапазона- нужно на время процесса отключать пересчёт формул и обновление экрана.
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 19.01.2016, 22:16
Sub del()
            Do
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.01.2016 в 22:00
Wasilich Дата: Вторник, 19.01.2016, 22:59 | Сообщение № 42
Репутация: 326 ±
Ну тогда для 2003
Да я же уже согласился и даже сам проверял. :)
Просто,раньше не приходилось работать с таким к-вом строк.
Ну тогда для 2003
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.01.2016 в 22:59
pabchek Дата: Четверг, 21.01.2016, 14:55 | Сообщение № 43
Репутация: 218 ±
Даже удивлен, что "такой простой вопрос" вылился в целую дискуссию. :D
Для своих 457 тыс. строк применил код
Sub Макрос1()
S = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ActiveSheet.Range("$A:$O").AutoFilter Field:=12, Operator:=xlFilterValues, Criteria2:=Array(1, "1/1/2016")
    ActiveSheet.Range("$A:$O").AutoFilter Field:=8, Criteria1:=Array("АА", "ББ", "ВВ"), Operator:=xlFilterValues
    ActiveSheet.Range("A2:A" & S).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete xlUp
    ActiveSheet.ShowAllData
На сортированном по дате списке работает 2 сек.
На специально перемешанном - 9 сек
Посему Василичу жирный +
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 21.01.2016, 14:58
СообщениеДаже удивлен, что "такой простой вопрос" вылился в целую дискуссию. :D
Sub Макрос1()
Автор - pabchek
Дата добавления - 21.01.2016 в 14:55
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.01.2016, 15:01 | Сообщение № 44
Репутация: 6611 ±
После применения фильтра в макросе и перед удалением сколько было несвязанных диапазонов? Не больше 8192-х? Тогда да, все нормально. А вот если бы было больше, то таки ой.
СообщениеПосле применения фильтра в макросе и перед удалением сколько было несвязанных диапазонов? Не больше 8192-х? Тогда да, все нормально. А вот если бы было больше, то таки ой.
Дата добавления - 21.01.2016 в 15:01
pabchek Дата: Четверг, 21.01.2016, 15:19 | Сообщение № 45
Репутация: 218 ±
Да, у меня было 3,5 тыс. отдельностей. Сделал 40 и.... На 5-й минуте прервал))))
WM: R399923528092
СообщениеДа, у меня было 3,5 тыс. отдельностей. Сделал 40 и.... На 5-й минуте прервал))))
Автор - pabchek
Дата добавления - 21.01.2016 в 15:19
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.01.2016, 15:28 | Сообщение № 46
Репутация: 6611 ±
Дело не в скорости. Дело в том, что просто неверно отработает.
Дата добавления - 21.01.2016 в 15:28
pabchek Дата: Четверг, 21.01.2016, 15:36 | Сообщение № 47
Репутация: 218 ±
неверно отработает
Да, это я понял. В принципе представить реально получаемые данные в таком перемешанном виде сложно. Но, от греха, добавляю предварительную сортировку.
WM: R399923528092
неверно отработает
Автор - pabchek
Дата добавления - 21.01.2016 в 15:36
pabchek Дата: Вторник, 02.02.2016, 18:13 | Сообщение № 48
Репутация: 218 ±
С поиском дат вообще геморой...
Для себя нашел решение, как мне кажется, универсальное, т.е. если есть необходимость отфильтровать по колонке содержащей дату и не хочется запариваться с подгонкой формата:
Sub month_del()
    mnth = CDate(Sheets("Лист1").Range("A1")) 'задаем дату для фильтра
    S = Sheets("Лист2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Sheets("Лист1").Range("A1") = 0 Then Exit Sub 'На всякий случай, если забыл указать дату
    Sheets("Лист2").Select
    Range("$A:$N").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=mnth 'Допустим 3-я колонка содержит даты для фильтра
[p.s.]не стал здесь прописывать сортировку, принял это как обязательную данность
WM: R399923528092
Sub month_del()
Автор - pabchek
Дата добавления - 02.02.2016 в 18:13
  • Страница 3 из 3
