= Мир MS Excel/Найти 10-и значную цифру в тексте - Мир MS Excel
BNPYC Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:28 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые Форумчене!
Прошу помочь с решением проблемы:
Есть реестр платежей из него нужно вытащить 10 значный лицевой счет и вставить в правую ячейку.
К сообщению приложен файл: 6951478.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые Форумчене!
Автор - BNPYC
Дата добавления - 22.01.2016 в 19:28
Pelena Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:48 | Сообщение № 2
Так подойдёт? Формула массива
=МАКС(ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(B2;СТРОКА($1:$255);10);0))
К сообщению приложен файл: 7885626.xlsx (11.7 Kb)
Дата добавления - 22.01.2016 в 19:48
BNPYC Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:01 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо! Работает!
Сообщение отредактировал BNPYC - Пятница, 22.01.2016, 20:08
СообщениеPelena, спасибо! Работает!
Автор - BNPYC
Дата добавления - 22.01.2016 в 20:01
RAN Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:07 | Сообщение № 4
А что это за зверь, 10-и значная цифра? Вот бы хоть краем глаза...
СообщениеА что это за зверь, 10-и значная цифра? Вот бы хоть краем глаза...
Дата добавления - 22.01.2016 в 20:07
Udik Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:08 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
она(формула) не работает
Вы её как массив ввели? Ctrl+Shift+Enter
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 22.01.2016 в 20:08
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:09 | Сообщение № 6
Это формула массива. Вводится она одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер. И работать будет только в случае, если у Вас л/с не начинается с кучи нулей (вот такого л/с 0000250200 быть не должно), а р/с наоборот, начинается с кучи нулей (вот такого р/с 900000555588 быть не должно). Если у Вас всегда именно так, то все нормально. Если нет, то отпишитесь и приведите примеры.
Дата добавления - 22.01.2016 в 20:09
BNPYC Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:10 | Сообщение № 7
Udik, не как массив, исправился, спасибо!
СообщениеUdik, не как массив, исправился, спасибо!
Автор - BNPYC
Дата добавления - 22.01.2016 в 20:10
gling Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:12 | Сообщение № 8
Репутация: 790 ±
Формула массива
Вводится одновременным нажатием Shift+Ctrl+Enter, установите курсор к строку формул и нажмите одновременно 3 клавиши.
ЯД-41001506838083
Формула массива
Автор - gling
Дата добавления - 22.01.2016 в 20:12
BNPYC Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:12 | Сообщение № 9
_Boroda_, лицевые счета начинаются с 400,500,...900. Спасибо за помощь! Неделю искал решение.
Сообщение_Boroda_, лицевые счета начинаются с 400,500,...900. Спасибо за помощь! Неделю искал решение.
Автор - BNPYC
sv2014 Дата: Пятница, 22.01.2016, 22:25 | Сообщение № 10
Репутация: 61 ±
BNPYC, добрый вечер ,вариант с функцией zzz в столбце F
Function zzz(t$)
     Dim i&
    For i = Len(t) - 9 To 1 Step -1
        If Mid$(t, i, 10) Like String(10, "#") Then zzz = Mid$(t, i, 10): Exit Function
    zzz = ""
End Function
К сообщению приложен файл: example_23_01_2.xls (40.5 Kb)
СообщениеBNPYC, добрый вечер ,вариант с функцией zzz в столбце F
Function zzz(t$)
     Dim i&
    zzz = ""
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 22.01.2016 в 22:25
BNPYC Дата: Суббота, 23.01.2016, 15:04 | Сообщение № 11
sv2014, Спасибо! Только если я ячейке нет лицевого счета(такое встречается), она берет расчетный счет (11 знаков) копирует 10 знаком и вставляет это 10е число.
Сообщение отредактировал BNPYC - Суббота, 23.01.2016, 15:09
Сообщениеsv2014, Спасибо! Только если я ячейке нет лицевого счета(такое встречается), она берет расчетный счет (11 знаков) копирует 10 знаком и вставляет это 10е число.
Автор - BNPYC
Дата добавления - 23.01.2016 в 15:04
RAN Дата: Суббота, 23.01.2016, 16:43 | Сообщение № 12
Поразмялся регулярками
Function Мяу$(r As Range)
    Dim objRegExp As Object
    Set objRegExp = CreateObject("VBScript.RegExp")
    objRegExp.Pattern = "(?:^|\D)(\d{10})(?:$|\D)"
    If objRegExp.test(r(1).Value) Then
        Мяу = objRegExp.Execute(r(1).Value)(0).SubMatches(0)
End Function
Вытягивает первое десятизначное число.
Запись вида №1234567890 не помеха.
СообщениеПоразмялся регулярками
End Function
Дата добавления - 23.01.2016 в 16:43
BNPYC Дата: Суббота, 23.01.2016, 17:09 | Сообщение № 13
RAN, Спасибо! Я только начал изучать VBA, много не понимаю. Результат почему-то не видит функция ВПР, а после формулы массива, написанной уважаемой Pelena ВПР работает hands
СообщениеRAN, Спасибо! Я только начал изучать VBA, много не понимаю. Результат почему-то не видит функция ВПР, а после формулы массива, написанной уважаемой Pelena ВПР работает hands
Автор - BNPYC
Дата добавления - 23.01.2016 в 17:09
_Boroda_ Дата: Суббота, 23.01.2016, 18:25 | Сообщение № 14
Дело в том, что результат выводится в виде текста, а у Лены - в виде числа. А Вы, судя по всему, ищете ВПР-ом именно числовое значение.
Есть много вариантов решения, один из простейших - если Вы напишете не
=Мяу(B2)
, а
=--Мяу(B2)
, то это будет число.
Что такое два минуса можно почитать статью здесь
http://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17-1-0-9
=Мяу(B2)
, а
=--Мяу(B2)
Дата добавления - 23.01.2016 в 18:25
sv2014 Дата: Суббота, 23.01.2016, 18:34 | Сообщение № 15
Репутация: 61 ±
RAN, добрый вечер,у Вас в функции довольно удачный паттерн( шаблон),вот более короткая версия Вашей функции
в столбце H
Function Мяу1$(r As Range)
    With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "(?:^|\D)(\d{10})(?:$|\D)"
    If .test(r(1).Value) Then Мяу1 = .Execute(r(1).Value)(0).SubMatches(0)
End Function
К сообщению приложен файл: 1933218.xls (43.5 Kb)
СообщениеRAN, добрый вечер,у Вас в функции довольно удачный паттерн( шаблон),вот более короткая версия Вашей функции
в столбце H
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 23.01.2016 в 18:34
