= Мир MS Excel/Выпадающее меню со списком, содержащим вводимые буквы. - Мир MS Excel
Sendex Дата: Пятница, 29.01.2016, 00:40 | Сообщение № 1
Всем привет!
Искал что-то подобное обсуждавшееся, но не нашел.
В чем суть. Допустим есть список:
полотенце зеленое
полено дубовое
телефон новый
переполох в душе
В ячейке начинаем писать "пол" и тут же выпадает список со строками, в которых содержится эта комбинация:
ПОЛотенце зеленое
ПОЛено дубовое
переПОЛох в душе
Дописываем дальше, "поле" - остается для выбора одно Полено дубовое.
Подскажите варианты плз.
Спасибо
СообщениеВсем привет!
полотенце зеленое
полено дубовое
телефон новый
переполох в душе
ПОЛотенце зеленое
ПОЛено дубовое
переПОЛох в душе
Спасибо
Автор - Sendex
Дата добавления - 29.01.2016 в 00:40
SLAVICK Дата: Пятница, 29.01.2016, 01:04 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Без примера - только ссылка на похожую тему
Наверное ближе будет Эта тема - там в примере нужно нажать кнопку найти.
СообщениеБез примера - только ссылка на похожую тему
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.01.2016 в 01:04
Wasilich Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:14 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Видно надо, что то вроде этого! :)
К сообщению приложен файл: 7894097.rar (58.0 Kb)
СообщениеВидно надо, что то вроде этого! :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 29.01.2016 в 11:14
Sendex Дата: Понедельник, 01.02.2016, 11:57 | Сообщение № 4
SLAVICK, спасибо! Второй вариант - очень похоже на то что нужно, который с кнопкой "Найти"
Только он ищет совпадения по всем листам, а в моем случае нужно искать по определенному столбцу.
Подскажите пож, как именно указать конкретный диапазон?
Понимаю, что нужно заменить For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets на столбец, но все криво выходит.
Заранее спасибо!
Private Sub TextBox1_Change()
Dim j As Long, i As Long, poisk As Range, iAdr$, LT%, sh As Worksheet
ListBox1.Clear
LT = Len(TextBox1.Value)
If LT = 0 Then Exit Sub
j = 0
iAdr = Sheets(1).UsedRange.Address
iAdr = Mid(iAdr, InStr(iAdr, ":") + 1)
For Each poisk In sh.UsedRange
On Error Resume Next
If poisk Like "*" & TextBox1.Value & "*" Then
ListBox1.AddItem sh.Name & "!" & poisk.Address
ListBox1.List(j, 1) = poisk
j = j + 1
[moder]Оформляйте коды макросов спецтегами - кнопка # (поправил за Вас). И Правила форума почитайте.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 01.02.2016, 12:15
СообщениеSLAVICK, спасибо! Второй вариант - очень похоже на то что нужно, который с кнопкой "Найти"
Заранее спасибо!
ListBox1.Clear
j = 0
j = j + 1
Автор - Sendex
Дата добавления - 01.02.2016 в 11:57
SLAVICK Дата: Понедельник, 01.02.2016, 12:29 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Попробуйте так:
ListBox1.Clear
j = 0
Set sh = ActiveSheet
For Each poisk In Range("d1:d100")
    j = j + 1
здесь будет поиск в диапазоне Range("d1:d100").
Лучше указывать не весь столбец а диапазон(можно с запасом), иначе будет тормозить.
Попробуйте так:
ListBox1.Clear
j = 0
    j = j + 1
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 01.02.2016 в 12:29
Wasilich Дата: Понедельник, 01.02.2016, 15:33 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Sendex, я так понял, у Вас WinRAR-a нет? Или не подходит? Считаю, отзываться надо бы в любом случае.
На случай отсутствия архиватора, сократил размер примера.
К сообщению приложен файл: __UserForm22.xls (45.0 Kb)
СообщениеSendex, я так понял, у Вас WinRAR-a нет? Или не подходит? Считаю, отзываться надо бы в любом случае.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.02.2016 в 15:33
Sendex Дата: Четверг, 04.02.2016, 20:03 | Сообщение № 7
Wasilic, у меня на Ваш первый файл антивирь ругнулся, поэтому после того что уже SLAVICK предложил, не стал больше пробовать.
Сейчас посмотрел, это максимально упрощенный вариант, тоже возьму на заметку. В любом случае - большое спасибо за отклик! И сорри, что не вовремя.
SLAVICK, спасибо за оба варианта! И отдельное огромное спасибо за доработку, все работает как надо!
СообщениеWasilic, у меня на Ваш первый файл антивирь ругнулся, поэтому после того что уже SLAVICK предложил, не стал больше пробовать.
Автор - Sendex
Дата добавления - 04.02.2016 в 20:03
