= Мир MS Excel/Задать названия Листов в Книге, используя массив - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Задать названия Листов в Книге, используя массив (Макросы/Sub)
mower07 Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 17:57 | Сообщение № 1
Добрый день! Необходима помощь
Необходимо ввести переменные в Книгу - названия листов, которые будут использоваться в формах и тд. (массивами). Листы при запуске будут названы значениями массива.
Прописал вот такой код, для примера беру массив из четырех названий
Номера листов идут подряд, с 63 по 66
Private Sub Массив_названий_проектов()
Dim i As Integer
Dim NameShale(4) As String
NameShale(1) = "Шале-176"
NameShale(2) = "Шале-207"
NameShale(3) = "Шале-248"
NameShale(4) = "Шале-304"
For i = 1 To 4
With ThisWorkbook
    With .Worksheets
        With .Item(i + 62)
            With .Activate
            ActiveSheet.Name = NameShale(i)
Next i
Возможно, ошибка в синтаксисе (не силен в этом, учусь), перерыл весь интернет уже, ничего толкового не нашел.
Также интересно, можно ли заморозить названия листов, чтобы они не могли меняться вручную.
Файл большой очень, не прикрепляется (да и нельзя мне его сюда прикреплять, надеюсь, можно без него). Постарался вложить скриншоты, по которым понятно что и где я прописал
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал mower07 - Воскресенье, 07.02.2016, 17:57
СообщениеДобрый день! Необходима помощь
Dim i As Integer
For i = 1 To 4
With ThisWorkbook
    With .Worksheets
        With .Item(i + 62)
            With .Activate
Next i
Заранее спасибо!
Автор - mower07
Дата добавления - 07.02.2016 в 17:57
RAN Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 18:19 | Сообщение № 2
Это же надо так суметь написать! hands
For i = 1 To 4
ThisWorkbook.Sheets(i + 62).Name = NameShale(i)
Next i
СообщениеЭто же надо так суметь написать! hands
For i = 1 To 4
Next i
Дата добавления - 07.02.2016 в 18:19
mower07 Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 18:21 | Сообщение № 3
Так тоже пробовал, та же ошибка 9
Автор - mower07
Дата добавления - 07.02.2016 в 18:21
mower07 Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 18:43 | Сообщение № 4
Возник еще один вопрос:
Если я объявляю массив NameShale(4) в коде "Эта книга", то он будет работать на юзерформах?
Вылетает ошибка
upd
Попробовал описать её на уровне проекта: Public NameShale(4), массив все равно пустой
К сообщению приложен файл: 3022466.png (2.4 Kb)
Сообщение отредактировал mower07 - Воскресенье, 07.02.2016, 18:50
СообщениеВозник еще один вопрос:
Вылетает ошибка
upd
Автор - mower07
Дата добавления - 07.02.2016 в 18:43
mower07 Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 19:03 | Сообщение № 5
Решил заполнить комбобокс по вкладкам, но названия вкладок все еще нужно связать с массивом, который будет статичным по всех модулях и листах проекта
К сообщению приложен файл: 5600304.png (4.1 Kb)
Сообщение отредактировал mower07 - Воскресенье, 07.02.2016, 19:03
Автор - mower07
Дата добавления - 07.02.2016 в 19:03
Udik Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 19:24 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Глобальный массив в стандартном модуле объявляйте
Public arrN(1 To 4) As String
вызовите макрос Test, посмотрите как выводятся названия B)
К сообщению приложен файл: 0t.xlsb (16.7 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 07.02.2016, 19:26
СообщениеГлобальный массив в стандартном модуле объявляйте
Автор - Udik
Дата добавления - 07.02.2016 в 19:24
Wasilich Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 19:31 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
[/vba]Может я чего то не понимаю но, на 2-х скриншотах я не наблюдаю листа "Шале-304".
Автор - Wasilich
Дата добавления - 07.02.2016 в 19:31
mower07 Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 19:44 | Сообщение № 8
Wasilic, я его переименовывал, чтобы увидеть изменения в случае, есликод заработает
Udik, попробуем, спасибо
Сообщение отредактировал mower07 - Воскресенье, 07.02.2016, 19:53
СообщениеWasilic, я его переименовывал, чтобы увидеть изменения в случае, есликод заработает
Автор - mower07
Дата добавления - 07.02.2016 в 19:44
RAN Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 20:08 | Сообщение № 9
Используйте CodeName
Те самые Лист63, Лист64...
И никакие массивы нужны не будут
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 07.02.2016, 20:08
СообщениеИспользуйте CodeName
Дата добавления - 07.02.2016 в 20:08
StoTisteg Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 21:51 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
mower07,
1) Зачем громоздить With?
2) Зачем тратить время на Activate (а оно тратится, и если листов тысячи, то это ОЧЕНЬ заметно)
    Dim i As Integer
    Dim NameShale(63 to 66) As String
    NameShale(63) = "Шале-176"
    NameShale(64) = "Шале-207"
    NameShale(65) = "Шале-248"
    NameShale(66) = "Шале-304"
    For i = 63 To 66
        On Error Resume Next
        ThisWorkbook.Worksheets(i).Name=NameShale(i)
        ;Проверяем, не кончились ли листы и если да, добавляем
        If Err.Number<>0 Then
            ThisWorkbook.Worksheets.Add After:=ThisWorkbook.Worksheets(ThisWorkbook.Worksheets.Count)
    Next i
И да, держать данные в ThisWorkbook — Плохая идея. очень плохая.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 07.02.2016, 21:52
Сообщениеmower07,
    Dim i As Integer
    For i = 63 To 66
    Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 07.02.2016 в 21:51
Hugo Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 23:50 | Сообщение № 11
Репутация: 707 ±
StoTisteg, зачем в цикле многократно ставить On Error Resume Next? Проще и быстрее после обработки ошибки (если она изредка будет) её скинуть Err.Clear
excel@nxt.ru
СообщениеStoTisteg, зачем в цикле многократно ставить On Error Resume Next? Проще и быстрее после обработки ошибки (если она изредка будет) её скинуть Err.Clear
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.02.2016 в 23:50
StoTisteg Дата: Понедельник, 08.02.2016, 00:02 | Сообщение № 12
Репутация: 103 ±
Так её сначала обработать надо, создав лист. А скинется она по-любому.
СообщениеТак её сначала обработать надо, создав лист. А скинется она по-любому.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 08.02.2016 в 00:02
StoTisteg Дата: Понедельник, 08.02.2016, 00:10 | Сообщение № 13
Репутация: 103 ±
Кстати, внутри If'а должно быть, естественно, не
а
ThisWorkbook.Worksheets(ThisWorkbook.Worksheets.Count).Name=NameShale(i)
на случай, если у Вас в ThisWorkbook лист, скажем, всего один изначально.
СообщениеКстати, внутри If'а должно быть, естественно, не
а
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 08.02.2016 в 00:10
Hugo Дата: Понедельник, 08.02.2016, 00:47 | Сообщение № 14
Репутация: 707 ±
- если мучить эту директиву в цикле - то не скинется, а создастся заново. Но зачем так громоздко?
excel@nxt.ru
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.02.2016 в 00:47
StoTisteg Дата: Понедельник, 08.02.2016, 01:14 | Сообщение № 15
Репутация: 103 ±
Затем, что у Вас в ThisWorkbook может быть:
1. 1—62 листа, и листов 63—66, разумеется, просто нет и попытка их переименовать номер ошибки генерирует, но макроса не останавливает
2. 63 листа, и тогда при попытке переименовать лист 64...
и так далее до нормальной отработки. И предсказать Вы это заранее не можете. Если, конечно, не пишете макрос для одной книги :)
А ставить On Error Resume Next непосредственно перед возможной ошибкой у меня уже рефлекс. После того, как я один раз написал цикл
For i=1 to ActiveSheet.rows.Count
поставил On Error Resume Next до него и долго мучил голову. почему виснет "элементарный" макрос :D
СообщениеЗатем, что у Вас в ThisWorkbook может быть:
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 08.02.2016 в 01:14
mower07 Дата: Понедельник, 08.02.2016, 11:07 | Сообщение № 16
Спасибо за советы, сегодня покопаюь и отпишусь
СообщениеСпасибо за советы, сегодня покопаюь и отпишусь
Автор - mower07
Дата добавления - 08.02.2016 в 11:07
Hugo Дата: Понедельник, 08.02.2016, 12:08 | Сообщение № 17
Репутация: 707 ±
У меня быть не может... :)
А я советую вот что:
    For i = 63 To 66
        ThisWorkbook.Worksheets(i).Name = NameShale(i)
        If Err.Number <> 0 Then
            Err.Clear
    Next i
    On Error GoTo 0
excel@nxt.ru
    For i = 63 To 66
            Err.Clear
    Next i
    On Error GoTo 0
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.02.2016 в 12:08
mower07 Дата: Понедельник, 08.02.2016, 19:00 | Сообщение № 18
Собственно, все работает без ошибок.
Причина ошибки: массив был пустым, не заполнялся.
Что имеем сейчас (прописано в модуле 1):
Public NameShale(1 To 4) As String
Public NameOptimum(1 To 18) As String
Public Sub mas1()
Public Sub mas2()
NameOptium(1) = "Оптиум-230"
NameOptium(2) = "Оптиум-2х110"
NameOptium(3) = "Оптиум-180"
NameOptium(4) = "Оптиум-190"
NameOptium(5) = "Оптиум-290"
NameOptium(6) = "Оптиум-200"
NameOptium(7) = "Оптиум-350"
NameOptium(8) = "Оптиум-270"
NameOptium(9) = "Оптиум-480"
NameOptium(10) = "Оптиум-230"
NameOptium(11) = "Оптиум-420"
NameOptium(12) = "Оптиум-540"
NameOptium(13) = "Оптиум-370"
NameOptium(14) = "Оптиум-450"
NameOptium(15) = "Оптиум-530"
NameOptium(16) = "Оптиум-400"
NameOptium(17) = "Оптиум-170"
NameOptium(18) = "Оптиум-410"
Во время работы сделал тестовый макрос, которым можно просматривать информацию о любой страницы или нескольких страниц подряд, используя For-Next
Public Sub testtt()
For i = 1 To 4
MsgBox Worksheets(i + 61).CodeName
MsgBox ThisWorkbook.Worksheets(i + 61).Name
Next i
Public Sub testtt11()
MsgBox Worksheets(62).CodeName
MsgBox ThisWorkbook.Worksheets(62).Name
MsgBox NameShale(1)
Далее макрос, который называет 4 вкладки подряд (работоспособность проверил).
Private Sub именуем_вкладки11()
    Dim i As Integer
    For i = 62 To 65
        ThisWorkbook.Worksheets(i).Name = NameShale(i - 61)
    Next i
Остался вопрос: из модуля эти макросы будут запускаться при запуске файла?
Сообщение отредактировал mower07 - Понедельник, 08.02.2016, 19:15
СообщениеСобственно, все работает без ошибок.
Public Sub mas1()
Public Sub mas2()
Public Sub testtt()
For i = 1 To 4
Next i
MsgBox NameShale(1)
    Dim i As Integer
    For i = 62 To 65
    Next i
Автор - mower07
Дата добавления - 08.02.2016 в 19:00
mower07 Дата: Понедельник, 08.02.2016, 19:13 | Сообщение № 19
И всё-таки проблема:
Выдает ошибку. Приходится сначала вручную выполнять
Public Sub mas1()
А потом
    Dim i As Integer
    For i = 62 To 65
    Next i
СообщениеИ всё-таки проблема:
Public Sub mas1()
А потом
    Dim i As Integer
    For i = 62 To 65
    Next i
Автор - mower07
Дата добавления - 08.02.2016 в 19:13
Udik Дата: Понедельник, 08.02.2016, 19:50 | Сообщение № 20
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну так повесьте на открытие книги макросы инициализации
Private Sub Workbook_Open()
Call mas1
В файле можете после запуска открыть окно Immediate и выполнить test, а вообще в основном макросе желательно проверку выполнить инициализирован ли массив.
К сообщению приложен файл: 9106676.xlsb (16.6 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Call mas1
Автор - Udik
Дата добавления - 08.02.2016 в 19:50
