= Мир MS Excel/плановый баланс материалов - Мир MS Excel
pra313 Дата: Четверг, 11.02.2016, 00:59 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Казалось бы не сложная, банальная задачка, но не получается сделать макрос...
Имеются следующие входные данные:
1) понедельный план график производства заказов
2) спецификации каждого заказа, т.е. какие материалы в каком количестве входят в заказ
3) понедельный план график закупки материалов
4) остатки на начало первой недели.
5) справочник всех материалов.
Надо придумать, как автоматически сделать две формы:
1) - понедельный план потребления материалов - на основании плана производства и спецификаций, по всему справочнику материалов.
2) - понедельный остаток материалов на основании- остатка на первую неделю, плана графика потребления материалов и плана графика закупок материалов......
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: mrp_.xlsx (27.5 Kb)
СообщениеКазалось бы не сложная, банальная задачка, но не получается сделать макрос...
Пример во вложении.
Автор - pra313
Дата добавления - 11.02.2016 в 00:59
al-Ex Дата: Четверг, 11.02.2016, 13:38 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Тут для решения задачи необходимо структурировать входные данные.
Примерно так:
Должен быть
1.лист "еженедельный приход материалов"
2.лист "еженедельный расход материалов"
3.лист "еженедельная потребность в материалах."
Эти листы либо автоматически собирают данные из источников, либо заполняются ручками.
Вот когда у Вас будет так, на основании этих данных,
можно будет делать автоматический расчёт баланса за любой период.
В том числе и планирование закупок.
"без структуры никак", один сумбур только и "головная боль".
К сообщению приложен файл: mrp_V0.xlsx (16.1 Kb)
Сообщение отредактировал al-Ex - Четверг, 11.02.2016, 14:31
СообщениеТут для решения задачи необходимо структурировать входные данные.
Примерно так:
Должен быть
Автор - al-Ex
Дата добавления - 11.02.2016 в 13:38
pra313 Дата: Вторник, 16.02.2016, 20:28 | Сообщение № 3
Excel для Mac
al-Ex, в том то и дело ,чтобы сделать автоматом "еженедельный график расходования".. вручную не получается, очень долго.
Сообщениеal-Ex, в том то и дело ,чтобы сделать автоматом "еженедельный график расходования".. вручную не получается, очень долго.
Автор - pra313
Дата добавления - 16.02.2016 в 20:28
