= Мир MS Excel/Макрос: Найти данные и отредактировать соседние ячейки - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Макрос: Найти данные и отредактировать соседние ячейки (Макросы/Sub)
Roman777 Дата: Понедельник, 15.02.2016, 09:46 | Сообщение № 21
Репутация: 106 ±
Excel 2007, Excel 2013
Yar4i4, скобку забыл:
If instr(1, uCase(rng), uCase("Электроды"))>0 Then
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 15.02.2016, 09:46
СообщениеYar4i4, скобку забыл:
Автор - Roman777
Дата добавления - 15.02.2016 в 09:46
Yar4i4 Дата: Понедельник, 15.02.2016, 16:52 | Сообщение № 22
скобку
Спасибо. Работает.
Увлёкся. Нарезаю теперь:
' выделить строку с ед. изм.
Columns("C:C").Select
' округлить м3 до 2 знаков после запятой
For Each rng In Selection
If rng = "м3" Then
rng.Offset(, 1) = Round(rng.Offset(, 1), 2)
Next rng
[moder]Оформляйте код кнопкой #, а не спойлером.
Поправила.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 15.02.2016, 17:02
скобку
Спасибо. Работает.
If rng = "м3" Then
Next rng
Поправила.[/moder]
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 15.02.2016 в 16:52
Yar4i4 Дата: Четверг, 17.03.2016, 15:22 | Сообщение № 23
Такой же код, но с небольшой поправочкой:
Хочу чтобы, если в выделение попадут "М/к, сталь или труб", и если ячейка справа "м", то вторая ячейка справа округлялась до трёх знаков после запятой.
Иначе, все остальные варианты текста в выделенных ячейках, если ячейка справа "м", то вторая ячейка справа округлялась до одного знака после запятой.
' М/к, сталь, труб в метрах до 3 знаков, остальные "М" до 1 знака
               For Each Rng In Selection
               If InStr(1, UCase(Rng), UCase("М/к")) > 0 Or InStr(1, UCase(Rng), UCase("сталь")) > 0 Or InStr(1, UCase(Rng), UCase("труб")) > 0 Then
               If Rng.Offset(, 1) = "м" Then
                Rng.Offset(, 2) = Round(Rng.Offset(, 2), 3)
                Else
      '   If InStr(1, UCase(Rng), UCase("...  здесь беда неподъёмная  (как указать любой текст?  "*")
                Rng.Offset(, 2) = Round(Rng.Offset(, 2), 1)
               Next Rng
К сообщению приложен файл: 2233--3-.xlsx(12.0 Kb)
Сообщение отредактировал Yar4i4 - Четверг, 17.03.2016, 15:23
СообщениеТакой же код, но с небольшой поправочкой:
                Else
               Next Rng
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 17.03.2016 в 15:22
RAN Дата: Четверг, 17.03.2016, 19:21 | Сообщение № 24
Репутация: 950 ±
Sub q()
    Dim Rng As Range
            Select Case True
            Case LCase(Rng.Value) Like "*м/к*", LCase(Rng.Value) Like "*сталь*", LCase(Rng.Value) Like "*труб*"
            Case Else
            End Select
        Else
[offtop]Электроды стальные видел, но чтобы толуол! :'(
[/offtop]
Sub q()
    Dim Rng As Range
            Select Case True
            Case Else
            End Select
        Else
[/offtop]
Дата добавления - 17.03.2016 в 19:21
Yar4i Дата: Суббота, 09.07.2016, 07:40 | Сообщение № 25
Приветствую.
С утра не могу собраться с мыслями и найти ответ почему этот код
       If rng = "шт" Then
          rng.Offset(, 1) = Round(rng.Offset(, 1))
      Next rng
округляет 392,5 до 392 (это же не арифметично как-то)
Разобрался:
Код чётные 4,5 и 6,5 и 8,5 округляет в меньшую сторону, а
не чётные 3,5 и 5,5 и 7,5 округляет в большую (точнее правильную) сторону. Я читал, что это банковское округление и сделано оно для нивелирования погрешности. Но мне по душе простое арифметическое округление до целого числа.
К сообщению приложен файл: 1-5.xlsx(9.6 Kb)
Сообщение отредактировал Yar4i - Суббота, 09.07.2016, 09:29
СообщениеПриветствую.
       If rng = "шт" Then
      Next rng
Разобрался:
Автор - Yar4i
Дата добавления - 09.07.2016 в 07:40
RAN Дата: Суббота, 09.07.2016, 11:00 | Сообщение № 26
Репутация: 950 ±
Есть такая беда. Round VBA использует "банковское" округление. Для обычного округления используйте округление Excel.
Application.Round (rng.Offset(, 1))
СообщениеЕсть такая беда. Round VBA использует "банковское" округление. Для обычного округления используйте округление Excel.
Дата добавления - 09.07.2016 в 11:00
Yar4i Дата: Суббота, 09.07.2016, 13:46 | Сообщение № 27
Sub Round2()
Range("c1:c12").Select
       If rng = "шт" Then
         rng.Offset(, 1) =Application.Round (rng.Offset(, 1))
Next rng
Выдает: run-time error 1004 неверное число аргументов и подкрашивает жёлтым эту строку [vba]
Sub Round2()
       If rng = "шт" Then
Next rng
Автор - Yar4i
Дата добавления - 09.07.2016 в 13:46
Manyasha Дата: Суббота, 09.07.2016, 14:22 | Сообщение № 28
Репутация: 867 ±
Excel 2010, 2016
Yar4i, Вы не указали количество разрядов, до которых округлять.
Если до целых, то вот так:
Rng.Offset(, 1) = Application.Round(Rng.Offset(, 1), 0)
marinamorozova_box@mail.ru
СообщениеYar4i, Вы не указали количество разрядов, до которых округлять.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 09.07.2016 в 14:22
Yar4i Дата: Суббота, 09.07.2016, 14:33 | Сообщение № 29
количество разрядов
чувствовал))) что не хватает аргумента количества знаков после запятой, но не ожидал что это ноль. Не встречал такого ранее.
Спасибо.
Спасибо.
количество разрядов
Спасибо.
Спасибо.
Автор - Yar4i
Дата добавления - 09.07.2016 в 14:33
Yar4i Дата: Вторник, 10.01.2017, 13:00 | Сообщение № 30
Добрый день.
Решил...
К сообщению приложен файл: 3955542.xlsx(32.0 Kb)
Сообщение отредактировал Yar4i - Вторник, 10.01.2017, 14:55
СообщениеДобрый день.
Решил...
Автор - Yar4i
Дата добавления - 10.01.2017 в 13:00
Yar4i4 Дата: Пятница, 14.04.2017, 12:29 | Сообщение № 31
Просматривал старые записи и не смог понять, что я тогда "решил" (приложил неверный файл). Теперь мне он понадобился и пришлось опять тестировать Round.
Теперь-то точно решил.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 3780797.xlsm(21.6 Kb)
СообщениеПросматривал старые записи и не смог понять, что я тогда "решил" (приложил неверный файл). Теперь мне он понадобился и пришлось опять тестировать Round.
Спасибо.
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 14.04.2017 в 12:29
  • Страница 2 из 2
Яндекс цитирования
