= Мир MS Excel/Автоматическое добавление строки - Мир MS Excel
Страница 1 из 11
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Автоматическое добавление строки (Макросы/Sub)
Ivarom Дата: Четверг, 11.02.2016, 17:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Есть файл, в котором расчитывается зп. Бригадир должен заполнять табель. Например, он вносит человека - тогда и в листах "Протокол КТУ" и "Зарплата" появляется этот человек и формулы. Или если табель сокращают на человека - то и строка с данными этого человека удаляются с листов "Протокол КТУ" и Зарплата соответственно. Просто изначально задать диапазон в этих листах не имеет смысла - так как появляется большой промежуток до подписей начальства. Например: в табеле удалили 2-ух человек, а в тех листах просто оставили по нолям, а нужно, чтобы строки удалились и нижняя часть (подписи), соответственно поднялись. В макросах не силён( помогите, пожалуйста!
К сообщению приложен файл: 5240160.xls(90Kb)
Сообщение отредактировал Ivarom - Четверг, 11.02.2016, 17:44
СообщениеЗдравствуйте! Есть файл, в котором расчитывается зп. Бригадир должен заполнять табель. Например, он вносит человека - тогда и в листах "Протокол КТУ" и "Зарплата" появляется этот человек и формулы. Или если табель сокращают на человека - то и строка с данными этого человека удаляются с листов "Протокол КТУ" и Зарплата соответственно. Просто изначально задать диапазон в этих листах не имеет смысла - так как появляется большой промежуток до подписей начальства. Например: в табеле удалили 2-ух человек, а в тех листах просто оставили по нолям, а нужно, чтобы строки удалились и нижняя часть (подписи), соответственно поднялись. В макросах не силён( помогите, пожалуйста!
Автор - Ivarom
Дата добавления - 11.02.2016 в 17:44
Wasilich Дата: Четверг, 11.02.2016, 20:58 | Сообщение № 2
Репутация: 298 ±
А просто скрыть эти строки не проще? Или проще потом по новой дорисовывать?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 11.02.2016 в 20:58
Ivarom Дата: Пятница, 12.02.2016, 14:45 | Сообщение № 3
Wasilic, Тогда нужно проверять, чтоб при удалении в табеле в скрытых строках на других листах не осталось лишних данных...а если человека в зарплатном листе быть не должно - то на него сумма котла делиться не должна. Хотя, ваш вариант приемлимый, если установить дополнительную проверку...
СообщениеWasilic, Тогда нужно проверять, чтоб при удалении в табеле в скрытых строках на других листах не осталось лишних данных...а если человека в зарплатном листе быть не должно - то на него сумма котла делиться не должна. Хотя, ваш вариант приемлимый, если установить дополнительную проверку...
Автор - Ivarom
Дата добавления - 12.02.2016 в 14:45
Страница 1 из 11
Яндекс цитирования
© 2010-2017 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
